hola cual es el problema con la estufa?
La tengo que poner en el modo 3 para que funcione. Sino no arranca. Y muchas veces al encender, el pellet no prende fuego, tengo que arrancarla hasta 3 veces o encender el pellet con periódico y cerilla. Suele pasar después de la limpieza semanal. Lo tengo todo muy limpio. No entiendo. Quiero saber si con los programas bloqueados se pueden ver más cosas o configurar algo para solucionar esos problemas.
Durante el encendido, acceda al menú dos y lea la potencia del extractor en porcentaje.
Cuando la llama se enciende es muy pequeña?
Ir al menú 1-6b
En la entrada "extracto de giro" poner -14%
Esto reduce el aire de ignición
Buenos días Nyl,
¿Me puedes mandar los códigos a [email protected]?
Hola Nyl. Podrías pasarme los códigos de 4 dígitos de Ecoforest, por favor
jagoru81 arroba Gmail.com
Hola Nyl. Podrías pasarme a mi también los códigos de 4 dígitos de Ecoforest.
pasanto.balerma arroba Gmail.com
Me hace gracia este tema de los códigos y los “técnicos” parece que son todos ingenieros industriales y los clientes “tontos”, menudo chanchullo “por nuestro bien”
Hola alguien que tenga códigos y/ o parámetros de una Edilkamin Milla porfavor.
Mi correo david_ortega233hotmail.com muchas gracias de antemano
Hola, si quieres puedes preguntar aquí:
https://stufapellet.forumcommunity.net/?f=1918034
buenos dias Nyl, , me podrias por favor mandar los codigos tengo una Kiev insert canalizable mi correo electronico es juantxuhdarrobahotmail.com
muchas gracias
Buenos dias,
Alguien sabe si el sofware de las chimeneas se actualiza automaticamente cuano la conectas al router o tiene que ser el SAT el que tiene que realizarlo, les he mandado correos para que me dijeran cual es la ultima version de sofware de mi Kiev insert canalizable y no hay forma me dirigen al SAT no me dan ni esa información, sabeis en que versión esta actualmente esta chimenea?
Ya me ha bloqueado Ecoforest en facebook y messenger por pedirles reiteradamente los datos del sowfare actual.(solo decirme la version actual)
Este es el servicio que dan.."no me gusta lo que dices pues te borro comentarios y te bloqueo"
Hola nyl, podrías pasarme código para Vigo 2 ?
[email protected]
Bueno si algún otro los tiene , tampoco me importaría.
Buenas tardes….tengo una estufa hidrocopper 16kw
Si alguien me pasara los codigos se lo agradecería…mi correo es marvaz19arrobahotmail.com
Muchas gracias
Tengo una Ecoforest London V6 de 2017 y nunca ha funcionado como toca. En modo calendario, la estufa no se enciende cuando toca, por lo que me he acostumbrado a encenderla cuando estoy en casa.
Cuando la apago, la tengo que desenchufar porque se enciende sola cuando le parece, pero a esto también me he acostumbrado y por eso la desenchufo.
El problema de ahora es que en el modo de potencia 1 la temperatura de gases se pone a más de 200ºC usando hueso de aceituna. Esto ha pasado de un día para el otro, ya que la primera semana de diciembre iba perfecta, en potencia 1 daba una llama cortita y temperatur de gases 120ºC.
Parece ser que algo se ha desprogramado y no entiendo muy bien cuando hablais del menú 4 o 1-6, etc. Yo no veo menus en ningun lado.
El problema de que a potencia 1 de tanta llama es debido a que el sinfin deja caer mucho hueso. Concretamente indica Pellet ON 0.5segundos y Pellet OFF 5 segundos
Podeis pasarme el usuario y clave a ninxatoriarrobahotmail.com?
Compré la estufa netflame slim 10 kW. Ni se os ocurra cambiarle de combustible de pellets. Cuando cambias a hueso de aceituna se atasca el sinfin. La app malísima. Vamos que ni 24 horas de trabajo y la he devuelto. Mi esperiencia netflame, ecoforest, ni de coña.
Hola nyl.
Tengo una ecoforest dubai.
Por si me podrías mandar los códigos.
josebauzan(arroba)hotmail.com
Muchas gracias.
Me podríais mandar los códigos de una ecoforest dubai, porfa.
Muchas gracias.
Si tiene una pantalla de 4 teclas, envié todo en el otro menú de contraseñas de discusión 4
Alguien conoce un reparador estufas ecoforest en Madrid.?
