Resultados 1 al 16 de 16
    fiesta604 está desconectado Forero Junior
    oct 2017
    Leon
    Predeterminado Ecoforest turbo aire
    Hola tengo un problema (uno mas)con la caldera...la cosa que ya van 3 CPU que cambio y creo que esta puede ser la cuarta...
    El problema que tengo es que cuando se pone al minimo el convector no regula las rpm(en manual si lo hace) y si no la controlo se sube de grados un monton...(tanto como a 34°)a que se debe?como puedo saber si es tema de la CPU o de la sonda?
    Gracias y espero una respuesta rapida...porque no puedo dejar encendida si no estoy en casa...
    señorlobo está desconectado Forero
    ene 2013
    Onde o ceo é sempre gris
    Predeterminado Re: Ecoforest turbo aire
    ¿A qué te refieres con 34º, NTC o ambiente?. El convector funciona según la tª de la NTC, si la tª no sobrepasa una tª minima puede incluso apagarse.
    oct 2017
    Leon
    Hola 34°. Ambiente...si lo se que cuando llega a 2° por encimas (+0-) de lo marcado el convector se pone al minimo...pero ese es el problema que tengo....en la pantalla pone minimo pero el convector tira como recien arrancada....no regula...
    ene 2013
    Entonces tienes activado el modo termostato y se te pasa a mínimo por dicha tª ambiente que es de 34ºC, OK. Al convector le da igual la tª ambiente, regula +- rpm según el valor de la NTC (valor de tª del chasis de la estufa).¿Qué valor te da la NTC?
    oct 2017
    Leon
    Si exacto ..eso mismo..jeje
    Como miro lo del ntc
    ene 2013
    Menú 2 indica temperatura NTC
    oct 2017
    Leon
    Ok ya lo vi cuando la encienda la miro y te digo....ahora en apagada x si te sirve de algo marca 23 y cpu 34
    oct 2017
    Leon
    Hola el ntc a 44° y la cpu 43°
    Eso si con el lateral de la estufa abierto
    ene 2013
    No me hagas mucho caso pero creo que esa estufa arranca convector sobre 50ºC
    oct 2017
    Leon
    Pues no te podria decir....yo solo se que cuando arranca hasta que llega a la temperatura marcada gira mas rapido y tira mas aire...cuando llega a la tem. Se pone minimo y va manteniendo....y eso es lo que no hace...en la pantalla pone minimo pero no regula....ahy veces que si y otras no..( baja y sube ) segun cuadra...como podria comprobar la sonda?? Xq no creo q sea la cpu.....porque si es la cpu ya es la 4° y estoy un poco hasta los c_j__nes de la estufa...
    ene 2013
    No entiendo muy bien lo que me indicas, ahora bien dudo muchísimo que te esté fallando la placa o la NTC. Tras la NTC pasa la cámara de gases y si esta pared esta sucia las lecturas de la NTC variarán más.
    oct 2017
    Leon
    Buenos dias...pues a ver si me puedo explicar mejor.....ahora mismo ppr ej.la caldera estaba al minimo (en la pantalla)y el ventilador que hecha el aire hacia la casa estaba muy rebolucionado...(ntc49°) cuando deberia estar mas bajo manteniendo nada mas la Temp.
    Le abri un lateral de la calefaccion y guala se puso a regular y bajo de revoluciones...
    P.D te dejo un privado
    ene 2013
    Tienes el menú 1-6C para "jugar" con las revoluciones del convectro entre +-28%.
    Que ponga mínimo de entrada no afecta al convector, me explico: La estufa pasa a Mínimo porque ya tienes la tª ambiente deseada por tanto la estufa pasa a mínima potencia pero aún así la estufa puede estar muy caliente por lo que el convector continúaa trabajando según demanda de la NTC. Si la estufa se mantiene en MINIMO la estufa irá bajando tª progresivamente y el convector lo hará con ella, por eso cuando abres la puerta notas que al poco bajan las rpm, porque se refrigera más la NTC.
    oct 2017
    Leon
    Ok muchas gracias...y porque llega a calentarse tanto??alguna otra averia??
    ene 2013
    No sé, ¿por qué tiene que haber una avería?. Tienes una estufa de 18kW es normal que esté calentita y que necesite refrigerarse. Para ello tendrá que mover un buen volumen de aire. En un comentario anterior decías que la NTC marcaba 49ºC, no me parece ninguna exageración.
    oct 2017
    Leon
    Ok ok mil gracias ,por todas las aclaraciones...y responderme tan rapido
    Gracias d nuevo
