Ayuda para conectar por wifi ecoforest London
Buenas tardes, necesito ayuda y una explicación lo mas detallada porque en esto de la informática soy un poco torpe. hasta hace unos días encendia la estufa de ecoforest London a través de la Tablet, gracias a lasexplicaciones de Elbocanegra pues empece ausar con el smarphone pero de forma local. Intentado hacerlo a través de internet y poder hacer uso del smarphone fuera de casa, sin éxito. Bueno pues trasteando ahora no consigo encontrar el wifi de la estufa y seguir usándolo aunque sea a través de Tablet o smasphone, necesito ayuda para poder volver a conectarme a wifi de la estufa y no encuentro el modo.
re: Ayuda para conectar por wifi ecoforest London
Si la has configurado la estufa para el acceso externo, ya NO se ve el wifi de la estufa.
Si quieres volver al estado inicial, tendrás que entrar en la web de la estufa. ¿Ves la web de la estufa?
No. No lo veo. Como se haria? Explícame por favor .
Me podrías explicar cómo hago para poder encontrar o configurar el wifi de ecoforest, no consigo la manera de hacerlo.
Uf, es complicado explicarlo por aquí.
Necesitas saber la dirección IP que tiene asignado el wifi de tu estufa. Si no sabes cuál es, puedes descargarte un programa en el iPhone llamado Fing, que te escanea los dispositivos que tienes conectados a tu router.
Una vez que sepas la IP, desde el navegador te conectas a:
https://<esa ip>:8000
Si no te funciona, prueba con https y con http.
Y desde ahí, ya puedes configurar la estufa, y volver a poner o quitar el wifi de la misma.
Buenos días,
Muy buen aporte ElBocanegra pero yo creo que el problema está en que pulsó y configuró cómo conexión ethernet. Lo más sencillo en ese caso sería conectar un cable ethernet entre la CPU y el router. Si estoy en lo cierto, ya tendría acceso a la máquina a través ecoforesthome.com y podría volverla a Original, guardar y volver a realizar la configuración correctamente (sin pulsar Ethernet).
Otra opción: comentarle al instalador para que le envíen desde fábrica un archivo para volver la WiFi a original. Y por último si tiene un teclado 2.8 puede reiniciar la WiFi desde el teclado.
Re: Ayuda para conectar por wifi ecoforest London
Exactamente es eso lo que me pasa señorlobo, pero en estos temas estoy perdido. Tengo la base de antena con un prendrive que va directo a la estufa, como hago lo q dices de conectar CPU a Router?
Cuando hablas de router te refieres imagino al q tengo de mi compañía? Soy muy torpe en estas cosas.
Estoy exo un lío,entiendo q la base de la antena va a la estufa q es donde estará la CPU, entonces tendría que conectar mi router con la CPU con un cable que tenga un extremo USB y otro salida ethernet ?
Pufff que estoy exo un lío. El que me monto la estufa me ha dicho q ha pedido router y cable pero no creo que fuera necesario
La CPU tiene una conexión RJ45 donde conectarías el cable de red entre el router (el de la compañía telefónica) y CPU.
