Resultados 1 al 13 de 13
    fermintrujillo está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    huesca
    Predeterminado Dudas super insert 24kw
    Buenas, recientemente me han instalado una super insert de 24kw y tengo bastantes dudas de que esté funcionando medianamente bien a ver si alguien me podría ayudar. La estufa está en un adosado de tres plantas 40m2 bodega (donde está la superinsert ) 65m2 planta calle y 65m2 segunda planta. Ahora las cosas que no me cuadran, la estufa esta siempre funcionando tirando pelet de continuo de forma totalmente aleatoria un puñado enorme luego dos pelets y así sin ningún criterio aparente estando al nivel de potencia que sea. La temperatura del agua de impulsion no sube de 63 grados al máximo de potencia, insuficiente para calentar la casa en un tiempo razonable, la calienta al cabo del día. Entonces pregunto, ¿tiene potencia suficiente esta estufa para mi casa? ¿Es normal que no pare de echar pelets 10 segundos seguidos nunca? Si alguien puede ayudarme estaré muy agradecido
    nyl
    nyl está desconectado Forero
    nov 2011
    navalcarnero
    Predeterminado Re: Dudas super insert 24kw
    Buenas, yo tengo una hidrocooper 24 kw que en principio es como la tuya, nada más que la tuya es como si fuera una chimenea. Y a mí ahora con el frío que hace hoy 20/01/2017 a nivel 9 de caída de pellet, no es capaz de pasar de 50º. Una temperatura ridícula, para que se pueda calentar en condiciones una casa.
    Así son éstas estufas, yo creo que pueden dar más, pero en ecoforest las han limitado para que aguanten más o no sé... Levo con ella desde el 2009 y cada año estoy más descontento.
    señorlobo está desconectado Forero
    ene 2013
    Onde o ceo é sempre gris
    Buenas fermintrujillo y nyl,
    Respecto a si la potencia de la máquina es suficiente para la instalación, es algo que no se puede valorar sólo con los m^2 de la instalción, hay infinidad de cuestiones a tener en cuenta (grosores y niveles de aislamiento de los cerramientos, altura, situación geográfica, orientación,etc). Debe valorarlo un calefactor 'in situ'.
    Puedes subir captura de pantalla de la conf. hidráulica y los valores de funcionamiento tras al menos 1 hora a nivel 9.
    nyl: Si ha calentado desde el 2009, debe seguir haciéndolo... ¿Qué temperatura de agua tienes configurada?. ¿Qué valor te aparece en la pantalla principal abajo a la derecha? ¿has modificado algo en el circuito hidráulico?
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Pues desde el 2009 hace lo mismo, no calentar el agua bién. Entiendo que si en la máquina llega a poner hasta 75º, debería coger esa temperatura. La máxima de temperatura de agua que yo la he visto coger has sido 65 º en una época que no hacía mucho frío, octubre/noviembre. La tengo configurada a 65º, pero se queda a 50º/53º después de todo el día puesta (temperatura de ayer).
    A que valor te refieres?? y del circuito hidráulico no he modificado nada, debo tener alrededor de 80 elementos de radiador.
    ene 2013
    Si tú configuras 75ºC significa que cuando llegue a esa tª la máquina intentará no sobrepasarla modulando. Puede no alcanzarlos por muchos factores. Símil automovilístico: Un coche de 100cv puede marcar 250km/h en el cuadro, no quiere decir que los alcance (podría o no dependiendo las circunstancias).
    ¿Lo has hablado con tu distribuidor?.
    ¿A qué potencia trabajas?
    me refiero a un número en la pantalla principal, puede ser un 1,2 o 3
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Pues la tengo siempre en nivel 9 para que intente coger la temperatura antes, pero nada, se queda en eso unos 50º
    ene 2013
    OK, confirma lo que te he consultado, ¿valor 1, 2 o 3?. ¿El intercambiador está limpio?
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    está en modo 1
    y sí, está limpio
    ene 2013
    OK, ¿puedes ver los valores menú 2 tras más de 2 horas trabajando a nivel 9? 2-0,2-1,2-2,2-3,2-4,2-8, y el valor E del final?
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    ok, los miraré éste fin de semana y te los comente, muchas gracias
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Hola de nuevo, pongo los parámetros tras 2 horas de funcionamiento:
    Temperatura 61º
    Presión 1.4
    Gases de escape 240º
    Cpu 42º
    Ntc 61º
    Depresión 0.5mb
    Extractor 100%
    Primer nivel aire 0.0 mb
    Y tengo la temperatura programada a 65º, que no llega nunca.
    ene 2013
    Temperatura 61º
    Presión 1.4
    Gases de escape 240º Debería alcanzar 250º
    Cpu 42º
    Ntc 61º
    Depresión 0.5mb Seguro de este valor? Depresión excesiva, debería rondar 0.19m
    Extractor 100% El extractor está al 100% Si está al 100% es porque no da la depresión (por suciedad normalmente). No me cuadra con lo anterior
    Verifica el valor de depresión porque no me parece correcto.
    Por cierto. échale un ojo al valor E del final del manú 2 también.
    aboga está desconectado Forero
    feb 2011
    mtb
    Hola chicos
    Habia una nota informativa de ecoforest que decia como configurar menu 1-6 sobre la depresion del aire. Creo que ese el el truco para que vaya bien. Casa casa es un mundo y cada instalacion tambien. Actualmente quemo hueso y estoy quemando pellet para hacer pruebas de rendimiento a ver que me interesa mas...si la tengo la nota por ahi la cuelgo
    004 info - Regulación 1-6 y 1-7.pdf
    La he encontrado. Hay la llevais
