consumo de electricidad cantina nova
Hola, tengo una cantina nova de las primeras, tendra unos 4 o 5 años.
Le quiero poner un SAI, porque donde vivo de vez en quando hay algun microcortede electricidad, y quando ocurre la caldera se apaga i no se vuelve a encender.
Por esto queria ponerleel SAI.
Alguen sabe los vatios que consume una vez en marcha?
Es decir sin contar el encendido, que supongo que el electrodo de encendido deve ser lo que gasta mas, pero como ya esta encendida no lo necesito.
Solo seria el consumo de el sinfin, el extractor, la bomba y la electronica.
Re: consumo de electricidad cantina nova
El problema es que tendrás que comprar un SAI que te aguante el consumo también de la resistencia, es decir el consumo total del aparato, si no, te saltará la protección "overload" del SAI...
No quiero que la encienda, solo k la mantenga en marcha
Por eso no es necesario la tecistencia de encendido
ya..., pero al tener la estufa conectada al SAI, (también durante el encendido), la electrónica del SAI debe de aguntar también ese pico de consumo...
Salvo que desenchufes la estufa del SAI, cada vez que la enciendas, para que no soporte el pico de consumo de la resistencia...
Con uno de aproximadamente 500w tienes suficiente.
PelletWorld
Puede que si, pero no confundais los W (Watt-vatios)potencia real, con los VA (voltio amperios) potencia aparente...
