Problema se apaga por error de presion alta
Hola tengo una caldera Hidrocoper y desde mediados de Diciembre me da error presión alta, he pulgado los radiadores sobre todo los de arriba, aunque este problema no lo debería tener ya que puse pulgares automaticos, le he cambiado el vaso de expansión por si estaba picado y tampoco, me da que tengo 1,2 de presión y a la hora o así salta al llegar a 2,4, luego baja hasta 0,9. Le he puesto manómetro para comprobar si estaba fallando algo en la maquina pero me marca lo mismo que ella. Además en la cpu me salen de vez en cuando unos cuadrados negros que luego desaparecen.
A ver si alguien me puede ayudar.
