ecoforest vigo II
Ante todo buenas y gracias por dejarme participar en el foro.
Hace dos semanas compre una vigo II,me dijeron que vendría un técnico oficial de ecoforest para ponerla en marcha pero vino un instalador normal,solo me explico como encenderla y apagarla.Mi duda es si la maquina esta funcionando bien por que hace mucho ruido y me da que no esta configurada,soy novato en esto y después de decidirme por esta marca me da que no va bien,como podría hacer para que SAT la mirara,gracias.
Re: ecoforest vigo II
Las máquinas ecoforest vienen preparadas para conectar y listo (ojo, siempre que la instalación sea adecuada conforme a lo que dicta la marca). Supongo que el que se la instaló será distribuidor-instalador de la marca, de otra forma no me imagino cómo le ha puesto a usted la estufa.
En principio con los ajustes del 1.6 a cero debe de ir bien con pellet, la llama se puede ajustar un poco para que sea más calmada y estable, pero para eso debe de acudir al que se la vendió-instaló y exigirle que al menos le expliqué un poco el funcionamiento.
