Resultados 76 al 100 de 108
Tema: Encendido Domotica
- 20/03/2021, 19:16 #76Forero
- feb 2021
- Soria
Re: Encendido Domotica
Como ampliación de mi comentario anterior indicar que si sugería el empleo del Broadlink redondo(solo IR), frente al triangular IR+RF 433 Mhz era solo por precio ya que vale la mitad.
Si se quiere conservar el mando a distancia original de infrarrojos se puede utilizar un mando a distancia universal de seis botones de infrarrojos cuyo coste es inferior a 5 euros en Aliexpress. Si por el contrario se quiere conservar el radiofrecuencia de Tiemme el mando a distancia de garage copiador tiene que ser compatible con el encoder H12Te que es el que lleva y lógicamente no se puede cambiar la clave
- 30/03/2021, 11:07 #77Forero
- feb 2021
- Soria
Como indicaba en mi primer mensaje para conmprobar que la estufa ha encendido utilizo el enchufe inteligente sp3s de broadlink que tiene medidor de potencia, los nuevos sp4 no tienen esa opciòn por lo que no sirven, no obstante los enchufes genéricos con medidor de potencia que utilizan la aplicación tuya o smartlife fucionan perfectamente y tienen un coste de 8 euros en Aliespress, envío dos pantallazos una del broadlink en funcioanmiento la estufa 67 w, si se observa la grafica de potencia se puede observar que la he encendido sobre las 20.30 y otro del generico encendiendo 251 wat. La resistencia de encendedido de esta estufa es de 200w
Por otra parte la aplicacion Micronova remote control convierte un smartphone con emisor de infrarrojos en un mando a distancia de micronova
- 01/04/2021, 21:13 #78Forero
- feb 2021
- Soria
Tengo un aire acondicionado Fujitsu en la misma habitación y utilizo el mando para controlar este equipo con el broadlink mini. Unas consideraciones previas los equipos inverter significa que su potencia no es fija, en este equipo concreto la potencia eléctrica nominal es de 1000w, siendo la mínima de unos 600 y la máxima powerfull de unos 1500. Lo que implica que si la temperatura de la habitación es de 28ºC y ponemos 24 el equipo funciona a menor potencia que si ponemos 16.
2º.-Cuando pulsamos encender no sólo manda la función encender sino otros comandos como temperatura, si es calor o frío, velocidad del ventilador etc
3º Durante el emparejamiento Broadlink graba no sólo el código si no también la duración por lo que en este caso no es necesario tener pulsado 6 segundos.
Utilizo dos emparejamientos distintos uno igual que en la estufa encender calefacción 28ºC, encender frío 16ºC, powerfull y apagar
Como he grabado encender siempre que pulse encender va a encender, es decir nunca se va a apagar, lo mismo apagar nunca se va a encender. Por lo que cuando quiero encender el equipo pulso varias veces para garantizarme que el equipo responde, lo mismo para apagar no sucede lo mismo con powerfull.
El otro emparejamiento que utilizo es el del aire acondicionado para cambiar la temperatura, que no funciona para todos los equipos.
Modus operandi primero utilizo el primer emparejamiento el encender equipo pulsando varias veces, y a continuación el del aire que si está encendido solo hago variar la temperatura y si lo quiero dejar en 25 cambio varias veces de 25 a 26, y si está apagado en el mando le doy a encender y lo mismo.
- 10/04/2021, 21:16 #79Forero
- feb 2021
- Soria
Para terminar lo tratado en este hilo, un comentario sobre los router con tarjeta sim, para tener wifi a traves de una tarjeta telefónica, yo empleo un huawei 8372-153 que además tiene la posibilidad de antenas externas, su coste es de unos 40 euros en Aliexpres.
Lo primero indicar que las bandas o frecuencias 4g, son diferentes en los diversos países por lo que antes de comprar un router es interesante ver que tenga las frecuencias en mi caso de España, ya que en caso contrario no serviría para nada que fuese 4g.
Segundo ver el número de dispositivos que pueden estar conectados ya que este tipo de router suelen tener un máximo de 10. Obviamente si tienes conectado un broadlink aunque lo utilices para la estufa, el aire acondiciona, etc sólo cuenta como un dispositivo.
Para obviar esta limitación yo utilizo un repetidor comfast, y enlazo los dispositivos a través del repetidor.
- 13/04/2021, 08:01 #80Forero Junior
- abr 2021
- 13/04/2021, 19:09 #81Forero
- feb 2021
- Soria
Yo no tengo ea estufa, pero si la estufa cuando la enciendes no le pasa nada, lo primero que miraría sería el prmer fusible que suele estar donde el conmutador de encendido, si la estufa enciende pero el display no hace nada miraría el segundo fusible que sule tener la motherboard o centralita, si tampoco es eso miraria si le llega tensión al display en cuyo caso mucho me temo que sea la centralita. Efectivamente una de las funciones que pueden tener esos enchufes es la protección contra las tormentas, pero dado que el corte es unipolar, yo personalmente elijo cortar la fase, y si tuvieses uno de esos enchufes verias algo de consumo unos watios o cero y si es cero significaría que o tienes fundido uno de los fusibles o la centralita. Resumiendo si tienes un polímetro ver si hay tensión en la entrada de la centralita y si hay tensión en la salida al display.
- 03/12/2021, 17:59 #82Forero Junior
- dic 2021
Buscando por internet os he localizado viendo que estáis bastante puestos en el tema
Hace un par de meses instale en el pueblo una caldera de pellets GREENHEINSS TERMOBOILER, como resido en zaragoza que esta a 100 km del lugar de la caldera, quería colocar algo para poderla encender para que este caliente la casa cuando lleguemos
Como no tengo internet, quería probar si funcionaria antes de colocar un rúter con tarjeta, probé con el wifi de un teléfono móvil y con un broadlink pro 3 o 4 (no recuerdo), memorice los botones del mando a distancia de la caldera y los gravo bien, subía y bajaba la temperatura.
El problema es que, para poder encenderla, el botón de encendido hay que mantenerlo pulsado un momento, y no me funcionaba
por lo que he leído en este tema, algunos lo conseguisteis manteniendo pulsado más tiempo el botón de encendido para que se quede memorizado, como me dejaron el broadlink para probarlo, quería preguntaros que si esa caldera con ese mando funcionaria
tratare de probarlo otra vez, pero si no funcionara, imagino que habrá otros métodos, os pido consejo
gracias
- 04/12/2021, 09:10 #83Forero
- feb 2021
- Soria
El mejor método obviamente es que la estufa tenga wifi, con lo cual está monitorizando en tiempo real la estufa. La diferencia aunque a la estufa la puedas poner wifi está en el precio modulo wifi entre 100 y 300 euros más abrir la estufa desplazamiento y mano de obra.
Este sistema no deja de ser una solución sencilla, barata y eficaz para encender y apagar la estufa e incluso gobernar ptros parámetros, pero que lo único que te indica es que le has mandado la orden pero no que se te haya ejecutado, si además quieres comprobar que la orden se ha ejecutado el coste total es inferior a 40 euros.
Con objeto de darte una respuesta personalizada me gustaría conocer lo siguiente:
Te has leído detenidamente mis comentarios anteriores del 75 en adelante, que es una especie de manual resumido para casos como el tuyo
El mando es infrorrojos.
El mismo pulsador sirve para encender y apagar la estufa.
Una vez que tenga esas respuestas te diría lo que yo haría en tu caso
- 04/12/2021, 10:45 #84Forero Junior
- dic 2021
- 04/12/2021, 13:51 #85Forero
- feb 2021
- Soria
La foto que envías me supongo que será la configuración de la app de broadlink, confirmamelo por favor.
Si el mando es de infrarrojos y te ha funcionado con subir y bajar de temperatura te debería funcionar con encendido y apagado y con la potencia de la llama y configuración, porque todos estos pulsadores utilizan la misma frecuencia de infrarrojos, otra cosa es el tiempo de emisión del infrarrojos que es distinto en encendido y apagado que en subir y bajar temperatura y potencia.
Te va a funcionar igual el rm pro que el rm mini, ya que lo que las diferencias es que el pro es de infrarrojos y de RF 433Mhz y el rm mini solo de infrarrojos, y la diferencia de precios es grande.
Yo sólo tengo el rm mini 3, que es el que uso me supongo que funcionará lo mismo con el rm mini 4 pero no lo he probado, si optas al rm mini 4, que sepas que le puedes utilizar la sonda de temperatura hts2 que va en el mismo cable usb de alimentación(sustitución del cable usb de alimentación por uno con sonda), y puedes ver la temperatura de donde esté ubicado el rm mini 4.
Tiempo de emisión de infrrrojos del broadlink:
El tiempo de emisión de infrarrojos se fija en el emparejamiento de cada botón del mando de infrarrojos de la estufa, ya que no aparece que se ha emparejado hasta que sueltas el botón.
Forma de hacerlo, cuando en la aplicación aparece operar remoto, esperando aprendizaje para el boton, el tiempo que mantienes pulsado el mando de infrarrojos es aproximadamente igual al que luego con posterioridad vas a ver que transmite el broadlink, cuando está trasmitiendo el broadlink, se enciende en el rm 3 un led azul. En otras palabras si pulsas 1 seg el mando de infrarrojos en el emparejamiento luego el broadlink emitirá 1 seg, si pulsas 6 seg emitirá 6 seg, tiene un límite de unos 2o seg que si no sueltas te va a dar un time out.
Sino me he explicado bien dimelo y te lo intento explicar de otra forma.
Con esto vas a lograr que el broadlink haga lo mismo que el mando de infrarrojos, pero no vas a saber si la app ha funcionado correctamente, te puede pasar que aún cuando tengas buena señal de wifi y la app de broadlink se abra sin problemas y se conecte sin problemas, cuando pulsas un botón por ejemplo el encendido apagado te da señal débil, y unas veces ejecuta el comando y otras no, con lo cual si ha encendido y le vuelves a pulsar la apagas y sino la enciendes.
Para evitar ese problema y confirmar que ha encendido es por lo que yo uso un enchufe wifi con medidor de potencia, con lo cual no tengo ninguna duda.
Si quisieras ver el display de la caldera y optases por una cámara wifi barata de 15 euros, el problema lo vas a tener que al estar muy cerca no tienes la distancia focal adecuada y lo vas a ver borroso, esto lo puedes solucionar de una forma chapucera pero barata poniéndole una lupa delante pegada a la camara, pegada me refiero a muy cerca no que la pegues físucamente.
En cuanto al router gsm sólo indicarte que la frecuencias 4g no son universales.
- 04/12/2021, 15:34 #86Forero Junior
- dic 2021
Si la imagen es una captura de pantalla de la app en el móvil
Explicado estupendamente
La intención era de poner una cámara frente al display de la caldera
Dicha caldera está en el garaje por lo que el cambio de temperatura le costaría mucho tiempo que cambiará
Lo que si se podría poner cercano a las conducciones del circuito que sube a los radiadores de la vivienda y así cogería el cambio de temperatura
También estando el cable encima de la caldera cuando está encendida aumenta su temperatura
- 05/12/2021, 10:52 #87Forero Junior
- dic 2021
hola torpe
perdona que insista pero seguimos con el problema no logramos que se configure
todos los botones del mando se quedan grabados y funcionando
menos el de encendido que solo manda un pulso igual que los demás
cuando se esta grabando se mantiene unos segundos pulsado, pero si se pasa de 6 segundos no se memoriza
se ha probado con dos modelos distinto pero pasa lo mismo
te paso sus características y el mando
- 05/12/2021, 12:02 #88Forero
- feb 2021
- Soria
Puede ser que no hayas seleccionado bien el remoto vamos por por pasos
Añadir remoto
Seleccionar definido por el usuario
Sort in order
Creado con exito
Guardar
Pulsas en el icono creado
Aprender uno
Y empaarejas.
Si no has elegido definido por el usuario y es uno que solo necesita un segundo pues te va a dar un segundo dime el resultado
- 06/12/2021, 15:40 #89Forero Junior
- dic 2021
Nada sigue sin grabarse con el tiempo necesario
- 06/12/2021, 16:32 #90Forero
- feb 2021
- Soria
Al indicarme que no te funcionaba y como hacía más de un año que no lo hacia volví a hacerlo con 8 seg y sin problemas.
Voy a indicarte las condiciones del emparejamiento:
Primero smarthphone con sistema Android
Segundo los receptores emisores de infrarrojos están en la parte superior redonda, por lo que el mando de infrarrojos dirigidos a la parte superior..
Tercero la señal de wifi debe ser alta muy cerca del router y la señal de internet buena sino estas utilizando fibra, y usas un router gsm
Cuarto el emparejamiento es muy rápido por lo que si por cualquier circunstancia deja de emitir un instante te graba, sin posibilidad de 4 seg
Indicame si has realizado el emparejamiento en estas condiciones.
Y si con las condiciones que te indico continuas teniendo problemas
Edito porque no entiendo que si lo dejas seis segundos no graba, no graba los seis segundos o no graba nadaÚltima edición por torpe; 06/12/2021 a las 19:34
- 06/12/2021, 21:33 #91Forero Junior
- dic 2021
Ya no estamos en la casa donde está instalada la caldera
Nos hemos bajado el mando, el broadlink y el móvil que prepare para sacar el WiFi y aquí en casa parece que hemos buelto a configurarlo pero sin poder probarlo con la caldera
El resultado cuando pulsas para encender, el led del broadlink está sobre 5 segundos seguidos encendido
Igual hay suerte pero hasta que no subamos al pueblo no podremos probarlo
De momento gracias y ya comentaré
- 07/12/2021, 09:00 #92Forero
- feb 2021
- Soria
En el mundo de la técnica yo no creo en la suerte ni en las casualidades, y una de las cosas que me desagradan en el ambiente laboral es, cuando uno casi con desplicencia se dirije a mí y dice oyes no sabrás tú por casualidad como se resuelve esto, y la respuesta cuando la sé suele ser casi siempre la misma, sí la sé pero por casualidad nada que yo no tengo ciencia infusa y lo sé porque lo he estudiado.
Pero vayamos al tema sino estás convencido de que cuando el led se pone azul, está transmitiendo el broadlink, la comprobación es muy sencilla el movil que estás empleando como wifi, lo pones en cámara de fotos y enfocas a la parte superior redonda del broadlink como es sensible al espectro infrarrojos y oh sorpresa se te iluminará de azul durante el tiempo que está en azul el led.
Porque has podido configurar en tu casa de la ciudad el broadlink y no en la del campo,la razón es la expuesta en mi respuesta anterior "la señal de internet buena sino estas utilizando fibra, y usas un router gsm", como estás usando un router gsm( el tno que hace de wifi) la señal en el pueblo es baja y en la ciudad alta, si hubieses utilizado internet por fibra no habrías tenido ningún problema.
Te funcionará en el pueblo es posible ya que que las condiciones de configuración/emparejamiento son más estrictas que las de funcionamiento, vas a tener suerte o no, la suerte hay que buscarla, la mala señal te va a afectar a los dos equipos en el movil de la aplicación y en movil router. Por ello yo lo que haría con el móvil donde tienes instalado el broadlink por ejemplo, buscaria en qué lugar de la casa cerca del garaje(que incluye el exterior del garaje) tienes mejor cobertura, mediría que velocidad de internet tienes y la compararía con la velocidad que tienes dentro del garaje donde has hecho el emparejamiento, si hay una diferencia sustancial que sepas que has ganado bastante. Si el garaje tiene puerta metálica dejala abierta de par en par y conectate con el móvil de la app en la posición que ocupa el broadlink al móvil router colocado en la posición de mejor cobertura y mide la calidad del wifi, si es buena haz la prueba desde el lugar de mejor cobertura estando juntos ambos móviles. Si el techo del garaje es de color blanco casi seguro que los infrarrojos van a llegar a la estufa lo pongas donde lo pongas siempre que la radiación vaya hacia arriba.
En otras palabras el broadlink funciona perfectamente pero tienes una baja cobertura que le impide funcionar correctamente.
Y por último en tu caso la pregunta del millón es posible mejorar sustancialmente la recepción en zonas de baja cobertura y la respuesta es sí, y para comenzar la elección del router gsm adecuado es fundamental, si te has leido mis respuestas anteriores verás que en una hablo precisamente de ello y que router he elegido yo y por algo será.
Si lo que quieres saber es como mejorar la recepción en zonas de baja cobertura mandame un MP con tu email.
Por cierto el tno usado en la app de broadlink es un iphone, y lo has probado con el rm 4 mini es para comprobar que también funciona con lo iphones y rm4 miniÚltima edición por torpe; 07/12/2021 a las 13:35
- 22/01/2022, 10:17 #93Forero Junior
- ene 2022
Hola a todos,
tengo un insertable de pellet Ferlux y el mando a distancia que tiene es de RF (433MHz). Me compre un Broadlink RM4 Pro, que vale tanto para IR como para RF y me dispuse a clonar el mando a distancia del insertable para poder encender y apagarlo a distancia. El problema es que no he podido hacerlo. Como en otros casos anteriores de este foro, para encender y apagar el aparato hace falta pulsar durante unos 3 segundos el boton del mando a distancia. Cuando memorizo los botones del mando en el broadlink lo hago pulsando durante esa duración y el broadlink los acepta y memoriza, pero cuando luego intento encender o apagar el insertable con la app del movil no me deja, ya que el broadlink solo trasmite la señal RF durante un periodo corto.
He intentado pulsar el boton en la app de forma continuada, tambien programar una secuencia donde repito el mismo comando multiples veces con una separación de 0 segundos entre comando y nada funciona. He leido en varios foros que el broadlink para señales RF no permite memorizar pulsaciones largas. ¿ Alguien estaba en una situación similar a la mia y consiguio hacerlo? ¿Igual con otro modelo similar al Broadlink pero de otra marca?
GRacias por adelantado.
Saludos cordiales.
- 22/01/2022, 16:06 #94Forero
- feb 2021
- Soria
Según mi experiencia el mando broadlink RM4Pro graba perfectamente los comandos sencillos de infrarrojos y radiofrecuencia 433Mhz más habituales con una temporización que es proporcional al tiempo que está pulsado.
Que entiendo por sencillo por ejemplo el mando de encendido de una TV y complejo el encendido de un aire acondicionado, en la que la emisión del infrarrojos lleva si es encendido o apagado, velocidad del ventilador, si es calor o frío, temperatura etc. en este segundo caso no se puede lograr que la emisión sea más de un segundo
Las estufas dotadas con electrónica Tiemme que tienen un mando a distancia de 4 botones, encendido apagado, incremento y decremento de potencia funciona perfectamente con el broadlink y yo personalmente lo he probado y lo uso con asiduidad..
Si en la Ferlux puedes hacer más cosas con el mando a distancia en ese caso es posible que no te funcione.
La señal de internet tiene que ser buena de fibra, y buena la wifi, si no tienes buena señal de internet porque estás utilizando 4g o mala wifi no te graba los 4 seg.
Mirate este enlace
https://www.solarweb.net/forosolar/u...frarrojos.html
Con objeto de centrar el problema y ya que ese modelo de broadlink permite tanto IR como RF, intenta grabar el encendido de un mando de tv por más de seis seg, y dime el resultado.Última edición por torpe; 23/01/2022 a las 06:41 Razón: realización pruebas
- 23/01/2022, 09:10 #95Forero Junior
- ene 2022
Gracias por la respuesta. El mando de la Ferlux es como dices: 4 botones ( encendido, apagado, subir potencia y bajar potencia). Los de subir y bajar potencia se pulsan brevemente, pero los de encendido y apagado tienes que dejarlos pulsados durante unos 3-4 segundos. Cuando los sincronicé con el broadlink RM 4 pro, reconoció todos los botones perfectamente ( los configure manualmente y pulsando los de encendido y apagado durante varios segundos). El caso es que la Ferlux solo reconoce los de subir y bajar potencia ( ya que son de pulsación corta en el mando), pero los de encendido y apagado no los reconoce. He intentado configurarlos varias veces, pulsando mas o menos durante el reconocimiento del mando en el broadlink, pero nada de nada. He leido en un foro aparte que el fabricante confirma que el broadlink no replica pulsaciones largas en RF (433MHz), y sugiere crear en la app de Broadlink una rutina o escena donde se ejecuten muchas veces la misma pulsación de encendido con separación de tiempo entre ellas de 0 segundos; pero eso tampoco me ha funcionado.
El broadlink me ha funcionado con un par de aires acondicionados y TVs que tengo en casa, pero con la Ferlux ha sido imposible.
- 23/01/2022, 18:12 #96Forero
- feb 2021
- Soria
El broadlink tiene un comportamiento distinto cuando graba sin temporización a cuando garba con temporización, es decir cuando emite más de 6 seg.
Lo que yo haría es comenzar por lo más simple mandoa distancia de Tv de infrarrojos, y lograr que trasnmita más de 4 seg, eso lo verás porque cuando está trasmitiendo se enciende una luz naranja.
Leete atentamente el manual que te he señalado, y mis respuestas anteriores, muy importante el dispositivoa añadir debe ser definido por el usuario, y el la red de internet debe ser fibra y buena señal wifi.
Una vez que consigas que trasmita por más de seis segundos, comentamos como hacer para que te funcione en RF
Si el mando es por radiofrecuencia en 432.9 Mhz tiene un boton para encender, otro diferente para apagar, otro para subir potencia y otro para bajar potencia, cuando abres el mando la pila es cilindrica de 12 voltios, tienes un conjunto de micros para cambiar el código y para que acepte el nuevo código, tienes que enchufar la estufa teniendo pulsado un botón, mucho me temo que tu electrónica es Tiemme y por consiguiente tu mando es tiemme, si es así seguro que funciona porque a mí me funciona perfectamente.
Busca en repuestos mando Tiemme y comprueba que es el tuyo, hay dos modelos el antiguo con botones de colores y el moderno negro.
El encoder decoder que usa es el HT12 por lo que si quieres preservar el mando, puedes clonarlo a un mando de garaje de 4 euros en Aliexpress que admita el HT12. eso sí no puedes cambiar el códigoÚltima edición por torpe; 24/01/2022 a las 14:26 Razón: posiblemente Tiemme
- 24/01/2022, 14:31 #97Forero Junior
- ene 2022
pues el mando del insertable de pellet Ferlux es un Tiemme como bien dices:
La pila de dentro no es cilindrica, sino de boton pero grande y plana. ¿ me confirmas entonces que deberia funcionar y ser posible clonar esa pulsación larga para el encendido y el apagao en el Broadlink?
Gracias de nuevo!
- 25/01/2022, 21:14 #98Forero
- feb 2021
- Soria
El mando lo tengo desde hace más de 6 años y es el antiguo que lleva la pila cilindrica, el broadlink que lo tengo desde la misma fecha es el rm3pro, que es el que utilizo, no sé si funcionara con el rm4pro porque no he hecho pruebas, ya que no lo tengo, aunque en principio debería funcionar.
Cuando yo comprè la estufa no existía pero ahora hay un módulo wifi el 4heat, que es compatible que yo sepa con todas las placas Tiemme. No sé como te manejas en informática pero la comunicación de este módulo es mediante RS232 en los hilos centrales del conentor rj11, y los cables extremos 5y6 están unidos igual que el 1y2 y son alimentanción 5 volts.
Por otra parte posiblemente la placa que use la estufa sea la NG01 de Tiemme cuyo manual técnico lo puedes ver en
https://www.namuinzinerija.lt/upload...g01_air_en.pdfÚltima edición por torpe; 26/01/2022 a las 08:57 Razón: posible manual técnico
- 26/01/2022, 12:21 #99Forero Junior
- ene 2022
Sobre el modulo wifi que comentas ( el 4heat) es precisamente el modulo que vende Ferlux para poder controlar el insertable de pellet mediante WIFI; pero claro, es bastante caro ( sobre 150 euros).
Intentaré de nuevo volver a probar a configurar el broadlink RM4 Pro con el mando a distancia rf de la estufa a ver si lo cosigo y te cuento.
Gracias de nuevo.
- 26/01/2022, 16:06 #100Forero
- feb 2021
- Soria
Haz lo que quieras porque ya somos mayores, pero yo comenzaría por lo fácil intentar primero con IR, la configuración de RF tiene truco.
