Resultados 1 al 11 de 11
    Guindi22 está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    Ourense
    Predeterminado Ecoforest Venus
    Buenos días,
    Tengo una ecoforest venus desde hace unos años y estoy bastante contento con ella. Desde hace poco hace unos pitidos a veces al encenderla y en la pantalla aparecen cuadraditos negros. El sonido del pitido no es seguido, es algo parecido a un grillo. De q puede ser?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ecoforest Venus-img_20150118_121124.jpg   Ecoforest Venus-img_20150118_121523.jpg
    dic 2012
    Calentito cerca de Cádiz
    Predeterminado Re: Ecoforest Venus
    Creo que puedes tener algo que interfiere en funcionamiento de la CPU.
    Prueba a cambiar de toma de corriente eléctrica. Prueba con otra a ver si así no aparece más ese dichoso pitido y cuadrados en el display.
    ene 2015
    Ourense
    Ya la enchufe en otra toma pero sigue igual. Es un problema eléctrico?
    dic 2012
    Yo creo que es alguna interferencia eléctrica que hace que de esos errores en display. O cualquier fusible de la estufa que no vaya todo lo bien que debiera.
    Consulta con tu instalador o eleva una consulta a Ecoforest a través de su formulario de comunicación disponible en la web.
    ene 2015
    Ourense
    Que tengo que hacer para elevarlo la consulta a Ecoforest?
    dic 2012
    Cita Iniciado por Guindi22 Ver mensaje
    Ecoforest - Contacte con nosotros
    Ahí tienes formulario y teléfono de contacto.
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    ene 2011
    Vigo
    Buenas tardes disculpad la tardanza de las respuestas, pero como bien indica usuarioecoforest debe hacerlo a través de los canales oficiales.
    También leería este punto, para conocer los pasos a seguir:
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
    padda está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    tarragona
    Pues a mi me pasa exactamente esto con la pantalla...ademas hace un ruido de motor o de ventilador como si se disparara a ratos...no es un sonido estable.. y encuentro que no calienta como antes...El año pasado el señor que me la instalo me dijo que era por suciedad..Me la limpio (50E), pero no se arreglo el tema y no note cambios...Y no lo he vuelto ha llamar...Estoy buscando el SAT de mi zona, pero antes probare lo de cambiar el enchufe, aunque no creo que sea muy normal ni que sea una solución seria..
    gonsan73 está desconectado Forero
    oct 2014
    Lo de la pantalla tiene pinta de fallo de la cpu. A mi me pasó y se arregló cambiandola.
    Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
    mapg está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    Hola he leido que la estufa Moon es parecida a esta Venus. La quiero instalar en una casa de dos plantas, pensais que calentará toda la casa?
    oct 2014
    Dependerá de los metros a calefactar. Yo para calentar mi piso de 65 m2 tengo una de 10 kw y no creas que voy sobrado, así que una de 7kw para dos plantas....
