subida de presion constante en mi hidrocoper insert de ecoforest
Hola,soy nuevo en esto y no se como empezar.
El problema que tengo es q mi caldera no para de coger presion hasta parase al cabo d apenas una hora de funcionamiento.
Si estoy yo pendiente y le saco agua la consigo hacer funcionar,pero cuando a ella le parece se sube de presion hasta alcanzar en la pantalla digital hasta los 6.5 bbares de presion,q no creo q sean reales por q la valvula de segridad no deja escapar agua y se supone que a 3 bares salta.
yo tengo una valvula de entrada con presostato mecanico con medidor analogico regulado a 0.7 bares y cuando cierro la valvula no me deja presion para volver a echarla andar ya q me queda al enfriarse entre 0.0 y 0.2 y si la dejo abierta tengo q volver q sacar agua para q no me suba,ademas no creo q sea normal q por cada grado de temperatura suba la presion 0.1 bares por lo q el agua cuando esta fria a 20º hasta 65º q funciona nada mas q hay q hacer la cuenta para ver q no salen los numeros.
Tambien queria pregunta por unos parametros del menu 2 q no aparecen en el manual de la chimenea q marca con unas letras y dijitos,algo asi como,A--5C B--27 C--52 D--00 00 E--5.0,si vuelvo a pulsar menu el parametro D va cambiando 01,02,03,04,05,06,07,08,09,0A,0B,0C,0D,0E,0F,10,11 ,12,13,14,15,16,17,18,19,1A,1B, a la vez q el valor 00 en algunos cambia tambien.
Sin salir del menu 2 al pasar estos parametros por un segundo me aparece la lectura
3.0 extractor 100% q instantaneamente se borra para aparecer 2.0 temperatura de gases.
El problema es q la caldera la compre el año pasado pero hasta este invierno q vine a residir a mi casa no la pudimos solo probar y comprobar perdidas de agua y funcionamiento en general,y al volver a ponerla en funcionamiento solo me ha funcionado tres dias y a partir de hay solo problemas,con el añadido de q la garantia se acaba en abril y no damos con la tecla,les agradeceria su ayuda
un saludo
Re: subida de presion constante en mi hidrocoper insert de ecoforest
Entiendo que la valvula rellena automaticamente el circuito?si es asi yo ajustaria presion a 1, 5 kg y la dejaria cerrada para que no aporte mas agua, despues mira como funciona con la bomba en marcha y calentando, si el agua circula bien no deberia subirte mas de 0,3 la presion,si se sube yo diria que falta recirculacion y se sube mucho de temp dentro de la caldera....no se me ocurre mas.
Siento a muy pesar mio,que no funciona eso tampoco antes de llegar el agua a 50º ha saltado con la presion a 2.5,sigue subiendo sola hasta 4.5 y vuelve a bajar hasta 1.4
Tal vez se pueda haber picado el vaso de expansion?
El boton de rearme tampoco creo que funcione,ya que con la estufa fria no se oye el nada al pulsarlo como pone en los papeles,o es que en realidad la preison no llega a ser tal para que el sistema tenga que rearmar,si estubiera roto sabeis si podria guardar como una carga residual que pudiera hacer dispararse la presion?
El presostato ya me lo cambiaron por si estaba defectuoso pero ni aun asi
Yo he puesto 2 manometros uno a la ida y otro en el retorno asi veo la diferencia de presion si pudieras ponerlo sin liarla mucho podrias comprobar si te sube igual en todo el circuito o solo sube el de impulsion.asegurate que la bomba gira a ver si tienes el agua sin circular,es que es raro que a solo 50 se suba de presion.
Lo del menú 2 es normal. Creo que son parámetros de funcionamiento de Ecoforest. Tengo una estufa de aire y también observé lo que tu en dicho display. Por mucho que yo haya variado el valor de D al pulsar MENÚ no noté ningún cambio en el funcionamiento de la estufa. El menú 2 es meramente informativo, y esos valores y dígitos igualmente lo serán.
Saludos y a ver si hay suerte y consigues arreglar esos problemas de sobrepresión.
Buenos días....siento la tardanza de la respuesta.
Si la caldera está en garantía póngase en contacto con su distribuidor para que se la repare.
Por otro lado, lo mas probable es que el vaso de expansión NO tenga aire o el presostato esté averiado.
Ambas operaciones que se las haga el distribuidor ya que las cubre la garantía.
