ECO-1 - "PUERTA ABIERTA O ERROR EN DEPRESIÓN"
Hola a todos. Estoy bastante desesperado.
Tengo una ECO-1 desde el año 2006, me ha ido bastante bien, hasta que después de la limpieza anual que me realizó mi instalador en el mes de octubre, la máquina me indicaba continuamente "PUERTA ABIERTA O ERROR EN DEPRESIÓN" y se apagaba. El servicio técnico del instalador, que deja mucho que desear, solo por teléfono y después de un buen rato probando configuraciones, dictamina con seguridad que es un error de la CPU y que la única solución es cambiarla.
Desde principios de noviembre, mi estufa ha estado funcionando en MODO 4, a pesar de conocer que ese modo solo se debe utilizar de forma circunstancial.
La CPU se ha llevado "en camino" desde entonces y nunca ha llegado, hasta que he decidido pedirla a otro servicio técnico, que ha hecho llegar una nueva, con la misma versión que tenía.
Después de instalar la nueva, me sorprende ver que el mensaje vuelve a ser el mismo "MODULANDO NIVEL DE AIRE" de forma constante, hasta que termina indicando "PUERTA ABIERTA O ERROR EN DEPRESIÓN" y se apaga.
He comprobado que el tubo de silicona no esté obstruido y perfectamente sellado, pero de nada ha servido.
Alguien me puede echar una mano, por favor?
Re: ECO-1 - "PUERTA ABIERTA O ERROR EN DEPRESIÓN"
Como esta de limpieza compañero?
Quien te hizo el ultimo mantenimiento?
Has comprobado todas la juntas: extractor y puerta?
Precisamente cuando ha empezado a fallar ha sido después de una limpieza. Aun así, he cambiado las juntas de la puerta.
Doy por hecho, que las del extractor están bien ajustadas después de la limpieza profunda del instalador.
súbele el aire del 1.6 del a y el b y luego dices,tengo una y se de que hablo
Como te dice lulene5, déjanos por aquí como tienes el menú 1.6 en sus diferentes apartados.
Aunque si la CPU es nueva (traerá dicho menú 1.6 con valores de fabrica), debe de estar el error en otro sitio como las juntas de extractor.
Me he puesto en contacto con un personal bastante conocedor de la materia, en particular de las estufas Ecoforest y sobre todo bastante agradable y con gran profesionalidad. Se trata de Chimeneas Lao de Córdoba.
Según las pruebas que he podido hacer con su ayuda, parece que la máquina no tiene una limpieza suficiente tanto exterior como interiormente, y extractor debe estar totalmente atorado. A esto le añadimos que los tubos exteriores, presentan un desgaste excesivo debido a la condensación.
Por lo que en breve tendré que acometer la limpieza del extractor y la sustitución de los 7 metros de tubo exterior.
Me alegro que te hayan dado pistas.
Me alegro también, era raro que el problema estuviera en la CPU y más siendo esta nueva.
Busca un instalador competente o si eres curioso tu mismo puedes llevar a cabo la limpieza. Yo ya lo hice en tres ocasiones y no tuve ni fin tipo de problema.
Que suerte que el problema viniese de ahí... en mi caso la CPU está muerta
