estrangulador aire hidrocopper
hola muy buenas ,,,tengo una hidrocopper de 24 kw,,,he escuchado del estrangulador ,,,por favor alguien que me ponga alguna foto para ver lo que es eso ,,supongo que va colocado atras donde entra el aire ,,,y por favor decirme donde comprarlo y cuento cuesta ,,,saludos
Re: estrangulador aire hidrocopper
Para qué quieres poner el estrangulador??
Pues supongo que para que entre menos aire.... Eske ni lo se.... Pero como dicen q va mejor con el estrangulador...
tanto la entrada como salida de aire se regulan en el menu.
gracias por contestar ,,pero hay varios comentarios sobre esto,,,yo le tengo puesto un trozo de cinta aislante y se nota que asi va mejor ,,,peroooooo
Hola Miguel, no se cual es el motivo por el que quieres el estrangulador. Yo tengo en mi París siempre un ruido insoportable como un soplete y he detectado también que si tapono ligeramente el conducto de entrada de aire, el ruido cesa y la llama y la combustión mejoran, así que también le pongo un trozo de cinta americana, pero es un parche provisional que no me va a solucionar el problema. Mejor si tienes un problema similiar llama al Sat y que te digan algo.
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
eske si le quito el trozo de cinta aislante es lo que dice gonsan parece que tira la llam como un soplete ,,,por eso es mi duda ,,alguien que tenga el estrangulador de aire puesto o le pase igual que a mi a ver si me puede resolver la duda ,,gracias
Según he leído por aquí, el estrangulador se utiliza cuando se quema hueso en modelos cuyo tubo de entrada de aire no es circular. El problema que tú tienes y yo tengo, desde mi punto de vista, es por algún problema de la estufa o una mala configuración. Yo lo he puesto en conocimiento de mi instalador para que se lo notifique al SAT de Ecoforest, pues en una estufa que supuestamente apenas genera ruido, a mi me tiene ya desesperado.
Cuántos metros tienes tú de tiro en la salida de humos?
El estrangulador es una chapa (circular o rectangular según modelo) que restringe la entrada de aire para la combustión del hueso. Dicha chapa no garantiza la correcta quema del hueso de aceituna, debe ir unido de su cestillo apropiado y sus parámetros correctos.
Si estáis quemando pellet no se os ocurra restringir dicha entrada de aire trasero, ya que el pellet necesita mayor caudal de aire para una correcta combustión del mismo. El estrangulador es exclusivo para la combustión de hueso y no todos los modelos lo llevan. Mi estufa es una Vigo y quemo hueso con su cestillo, parámetros y estrangulador.
como indica un forero más arriba, si no queréis una llama tan "soplete" probad a variar el nivel de tensión del motor extractor en el menú 1.6
Estoy de acuerdo contigo solo en parte. Desde mi punto de vista mi estufa o está mal configurada o tiene un problema con el aire que entra, y hace un ruido como su fuera un soplete, sin que apenas levante la llama. Si restringes un poco la entrada de aire, el ruido aminora, la llama mejora y la estufa emite más calor. Y o hago esto o lanzo la estufa por la ventana del ruido que hace.
Si, se cual es el ruido soplete. En mi caso (modelos antiguos) eso se "evita" variando los valores del extractor. En modelos con tablet no tengo ni idea, el SAt debería daros norte al respecto.
La verdad es que una llama soplete y casi inexistente (ruido aparte) a mi en concreto me pone nervioso, jejeje. Menuda llama tengo yo con hueso que a veces parece que es una chimenea de leña.
Joder, cuando leo a los usuarios que no tenéis problemas no sabéis lo que os envidio.
no se si la mia se considera de las antiguas o de las nuevas,,,es del año 2011 y no lleva estrangulador ,,lo que le e puesto en el circulo de entrada de aire otro circulo pero mas pequeño y me va mucho mejor prque como se lo quite mae del señor como sopla y tira hueso del cestillo ,,,aaa y tengo parametros hueso y cestillo hueso ,,,y metros de tubo tengo unos 8 o 9 ,,saludos
Bueno yo he logrado algo, aunque es un parche y no una solución. He tapado con cinta de aluminio cuatro agujeros por los que entra el aire situados en la parte frontal de la estufa, de la parte izquierda, y de la derecha, y he reducido la entrada de aire mediante software (programandolo en la tablet) he conseguido que el ruido sea casi inexistente, pero claro, no se hasta que punto será bueno. Pero mientras el SAT me lo soluciona me vale.
A que te refieres eso de programarlo con una tablet... Como es eso
Los nuevos modelos no traen la pantalla en la estufa para configurarla, sino que traen una tablet que se conecta a través de wifi con la estufa. Puede parecer un avance pero desde mi punto de vista no lo es pues apenas se pueden configurar tres cosas: velocidad del extractor, cantidad de aire que entra y el tiempo que está girando el sinfín.
Se puede usar cualquier aparato con conexión wifi, la tablet, un móvil, un portátil. Creo que ya se puede adaptar cualquier estufa si estás interesado. Y creo que muy pronto se podrá tener acceso a la estufa desde cualquier sitio con el móvil.
Joder q modernización....... Prefiero mi pantalla...
otra cosa ,,,donde puedo conseguir un estrangulado desos po internet,,,,alguna tienda online que pueda comprar repuestos de la caldera?,,,eske donde la compre me pilla a 50 km y como que no esta la cosa pa move mucho el coche
