Dudas con caldera Hidrocopper Super
Escribo a este foro para ver si algún técnico puede echarme una mano y
explicarme algundas dudas que tengo al respecto de esta caldera y mi
instalación. Antes de nada, decir que me he mirado el foro para intentar
resolver mis dudas, y aunque algún mensaje he encontrado que me ha ayudado,
sigo teniendo muchas dudas y por eso he decidido abrir un hilo nuevo. El manual
me lo he leído del derecho y del revés, pero no resuelve ninguna de mis dudas.
Os cuento, hace unos días he entrado a vivir de alquiler en un chalet
independiente de unos 250m2 con una caldera de biomasa Ecoforest Hidrocopper
Super. La casa, de una planta, está dividida en dos zonas (dormitorios y
salón), con un termostato (una simple rueda para regular la temperatura) en
cada una de las zonas. La calefacción es por hilo radiante en toda la casa, no
hay radiadores. La caldera controla la calefacción y el ACS.
Mis dudas vienen a la hora de configurar la caldera para dejarla a nuestras
preferencias. En invierno, nos gustaría tener la casa a unos 20º C (ambas
zonas), y que el ACS no pase de 48º C, más o menos. En verano, querríamos
simplemente tener ACS a 48º C, sin calefacción, obviamente.
Ahora mismo tengo simplemente la caldera encendida, el menu de los
cronotermostatos todos a "NO", la temperatura del agua a 48º C y la temperatura
de Stand By a 70º C. En el display de la caldera ahora mismo alterna:
Minimo ___
12:09 Miércoles.1
Y:
Minimo ___
12:09 Miércoles.*
Por otro lado, si pulso el botón "Menú", aparece:
tº C agua 62º C
Presion 1.8 bar
No entiendo muy bien por qué sale así, si tengo configurada la temperatura del
agua a 48º C... Puede ser, porque tengo los termostatos de las zonas a 20º C, y
la casa debe estar a unos 17º C, lo que hace que la caldera caliente agua hasta
que la casa se ponga a esa temperatura? Hay alguna forma de conseguir lo que
quiero? Temperatura ambiente a 20º C usando termostatos, y agua caliente a 48º
C?
Muchas gracias por la ayuda. Un saludo.
Re: Dudas con caldera Hidrocopper Super
Buenas tardes ferdev.
Necesitaría que me confirmara si tiene depósito de inercia intercalado entre la instalación y la caldera.
Aunque por lo que indica dudo que lo tenga.
Usted tiene programados 48ºC, pero el pellet es un combustible sólido por lo que tiene inercia, es decir, aunque usted le diga que pase al mínimo si la caldera no tiene donde disipar energía sucederá esto....seguirá subiendo temperatura en su caso hasta los 70ºC que tiene puestos en el menú 1-9.
De ahí que sea obligatorio trabajar con un elemento de regulación entre la caldera y el suelo radiante.
Su otra pregunta:
1 es el modo de aire de funcionamiento, es decir, modo automático....es el correcto.
* cada vez que aparece es por que está funcionando el sinfín.
A la espera de que me confirme lo del depósito de inercia.
Hola David,
Muchas gracias por la información.
Sí, efectivamente tengo un depósito de inercia, perdón por obviarlo en mi mensaje anterior. No sé muy bien cómo está realizados los pormenores de la instalación, pero de la caldera pasa agua al depósito de inercia, y de este por un lado al hilo radiante, y por otro depósito para el ACS (parecido al de inercia).
Gracias de nuevo por tu ayuda. Un saludo!
Consulte con el distribuidor que le facilité por correo electrónico. Si él no le atendiera póngase en contacto de nuevo conmigo a través del formulario de contacto.
Ruego no dupliquen las solicitudes de información, para nosotros cuadruplica el trabajo.
