Hoa, tengo una cantina nova instalada para la calefaccion, como lo tengo k hacer para el acs?
Buenas tardes Sergivp.
Lo ideal es que lo haga con un depósito de inercia 'tank in tank' y el control específico que incorpora la electrónica de su caldera.
Consulte con su instalador/calefactor.
Si entiendo. He estado mirando estos tankes de ecoforest. Pero como funciona la electronica? Ya biene incluida con el tanke?
La propia CPU unida a la sonda de ambiente realizan el control.
Hay que colocar la sonda en el depósito de inercia y realizar la configuración específica para dicho control, una vez hecho esto la caldera 'sólo' se ocupará de tener caliente el depósito, lo que conecte desde el depósito hacia la instalación será independiente de la caldera.
Gracias por tu respuesta.
Pero si pongo la sonda en el deposito de acs y la caldera "solo" se ocupa de calentar el agua, quien controla la temperarura con los radiadores, dentro de la vivienda?
Buenas tardes de nuevo, me autocito:
"lo que conecte desde el depósito hacia la instalación será independiente de la caldera."
Del depósito de inercia hacia la instalación hará la regulación como quiera, válvulas termostáticas, válvulas de zona controladas por termostato de ambiente y un largo etc....de ahí mi consejo en que realice la consulta a un calefactor ya que le indicará la forma mas económica de realizarlo.
Muchas gracias David.
Te he enviado un privado.
Me puedes decir los parametros k tengo que canviar de la cantina nova?
