He visto esta caldera y tenía algunas dudas. La tienen a la venta en una conocida cadena de distribución de bricolaje.
Mi casa consta de unos 196 elementos, dos plantas, pero normalmente solo estará puesta la calefacción en una. La potencia de la caldera es de 29 KW. Es adecuada para esta superficie?
Otras dudas técnicas:
- Es modulante en potencia?
- Viene con depósito de inercia? (para que no tenga arranques y paradas constantes)
- Viene con sonda lambda o sistema parecido? (Control de contaminación)
- Que combustibles admite?
- Veo que viene con kit ACS? lleva algún depósito para el agua caliente? de qué tamaño?
- Material del hogar y del cestillo? chapa, hierro fundido o acero inox?
- Lleva sistema de autolimpieza? en caso de ser manual, cada cuanto tiempo tendría que limpiarla teniendo en cuenta que la Tolva es de 60 KG.
- La Tolva de 60 kg es ampliable?
- Es ruidosa?
- Tiene encendido manual o automático?
- Posibilidades de la centralita, sistemas de seguridad, aislamientos, es de doble combustión? tiene control de combustión?
- Rendimiento?
Garantías y servicio técnico:
- Los dos años de garantía, cuentan desde instalación o desde puesta en marcha? la puesta en marcha y configuración la realiza un técnico del SAT?
- Que cobertura hay para incidencias fuera de garantía. Hay que pagar desplazamiento, horas de mano de obra, piezas?
- Donde me puedo informar si hay algún tipo de subvención para esta caldera (Castilla La Mancha)?
Muchas gracias,
