Pasos Encendido Modelo París
Hola:
Quería preguntar si es normal que mi estufa París de los siguientes pasos tras el encendido, hablando que la tengo en modo cronotermostato a 22ºC:
1º Encendiendo.
2º Auto.
3º Nivel de carga de pellets fijado (en mi caso el 5)
4º Cuando alcanza los 22 se pasa al mínimo.
Yo quería preguntar por qué no está en auto hasta que consiga la temperatura deseada y luego pase al mínimo, y que juegue ella sola por los diferentes niveles en función de los grados fijados?
Qué hace la máquina en modo auto?
Un saludo a todos
Re: Pasos Encendido Modelo París
En modo auto (que yo sepa solo ocurre tras encendido), esta hasta que se alcanza una temperatura de gases adecuada, creo que entre 100 o 120 grados la maquina deja de estar en AUTO y pasa al nivel correspondiente de carga de pellet fijado. Es un modo de precalientamiento de la maquina.
Por lo que los pasos que indica usted son perfectamente los establecidos por ecoforest.
Corroboro lo que dice el compañero usuarioecoforest.
Yo tengo una Venecia, y hace exactamente lo mismo. El modo Auto funciona hasta que los gases de escape alcanzan un valor concreto.
Buenos días.
Esa secuencia es correcta.
En Auto tº se pondrá:
- Cuando enciende, hasta alcanzar 80ºC.
- Cuando baja de 80ºC la temperatura de salida de gases (si se queda sin pellet por ejemplo).
- Si la CPU supera los 64ºC.
En pocas palabras es un sistema de precalentamiento.....y os puedo asegurar que eso si que lo desarrollamos nosotros por la experiencia que traíamos de la marca que comercializábamos hace 20 años (toda manual).
