Pues eso, despues de usar hueso y cambiar parametros,voy a usar pellet y necesito reiniciar la estufa a valores de fabrica, aver si me podriais decir como hacerlo.
gracias
gracias
Buenos días ARES70.
He de decirle que cuando ponga los valores para pellet si quiere volver a trabajar con hueso tendrán que volver a configurárse para este combustible. También debe eliminar el estrangulador de aire y poner el cestillo para pellet.
Para las instrucciones de recuperación de datos lea el privado que le envío.
No es ninguna operación peligrosa, pero no la incluímos en el manual por que si alguna persona tiene alguna configuración específica, bien sea para hueso, programación encendido, aire, etc, la borraría.
David, cómo se puede configurar para que en el encendido la estufa no meta tanto hueso en cestillo? No se sí hay alguna manera, ya que hay veces enque le cuesta el encendido un poco, con lo que suelta una gran fumata blanca, jejeje je.
Y, si vuelvo a los valores originales, pero sigo usando hueso, notaria mucho el rendimiento?
cuando el instalador me puso en funcionamiento la máquina, supuestamente me introdujo los parámetros de hueso. Digo supuestamente, porque al venir dos semanas más tarde a cambiar convector, me dijo que iba a meter parámetros otra vez, que no los tenía metido correctamente. :confused:. Asi qué no se sí realmente están instalados o no. Hay alguna forma de saber si están introducidos dichos parámetros o no?
Gracias a todos, y que tengáis una buena Semana Santa.
Buenos dias, yo estoy en la misma situación que Ares70.
Podrías ayudarme.
hola yo estoy igual pero al reves quiero configurarla para quemar hueso de aceituna es una eco 1 haber sime podriais decir como hacerlo gracias
yo tambien tengo una eco1 y me interesa cualquier opinion
Tiene un mensaje privado solicitando unos datos.
Esto debe solicitárselo al distribuidor que le ha vendido la estufa. Tenga en cuenta que también necesitará un cestillo específico para quemar hueso de aceituna y posiblemente un estrangulador de aire. También es importante reseñar la calidad del combustible.
Disculpar la tardanza de la respuesta.
Se puede hacer pero sólo desde el menú 4. Pero creo que el problema no lo tienes ahí.
Si lo que tienes es humo blanco seguramente sea por humedad en el combustible o que el cestillo está mal ajustado respecto al tubo de la resistencia, deben tocar totalmente.
el sestillo lo tengo el distribuidor donde la compre a cerrado ese es mi problema
Buenas tardes mohino, póngase en contacto con nuestro departamento comercial para solicitar otro distribuidor para su zona.
Puede hacerlo a través de este enlace seleccionando 'comercial'.
ok
gracias
Hola, me podría mandar a mi también los parametros para quemar pellet de fábrica del modelo eco forest 1
El año pasado quemé hueso y este vuelvo al pellets, se lo agradecería
buenos días pepeluis1982
No puedo facilitarle ningún tipo de parámetros, lo que si le puedo indicar es como hacer un reinicio de fábrica para que quede con los parámetros que me solicita.
Si desea entrar en contacto con el SAT de Ecoforest el medio y orden indicado sería:
- Distribuidor
- Formulario de contacto
- Teléfono.
Tal y como indico en el primer hilo publicado:
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
Me voy a empezar a poner serio con estos detalles por que me estáis saturando por dobles trabajos.
Ruego sigáis los pasos indicados por que no puedo atender las mismas consultas por teléfono, correo y foros de internet.
Buenos días foreros.
Me explico, he adquirido a buen precio un palet de pellet a buen precio.
Estoy con una vigo, modelo 2010 según placa trasera. Con parametros de hueso, cestillo y estrangulador.
He quitado cestillo y puesto el de pellet, he quitado estrangulador y he puesto el original, he modificado menú 1.6. como me recomendó David SAT una vez que le pedí consulta para quemar diez sacos de pellet que me quedaba, es decir, 1.6 a +0.02 y 1.6 b 0% (+14% si había humo en salida de gases).
Pues bien, creo que con esa configuración no rinde el pellet, ya que a nivel 5 y 7 la llama sube muy poco, con lo que la estufa calienta bastante poco. No se si influye tanto que tenga parametros de hueso y esté quemando pellet. El pellet es de buena calidad Din A1.
Por eso pregunto si sería recomendable reiniciar de fabrica y poner parametros originales o sigo con el 1.6.a y 1.6b como me recomendó DAVID SAT? A lo mejor esa configuracion era una configuración provisional para quemar esos diez saquillos que me quedaban y asi no puede la estufa rendir con pellet.
Y otra pregunta, como he leído por parte de los usuarios que queman hueso sin tener parametros (algunos sin estrangulador ni cestillo, solo con chapa adaptada), pregunto, si luego quiero quemar hueso y tengo parametros originales de pellet no había problemas verdad? o en este modelo concreto de estufa tendría que poner parametros de hueso si o si? Esta duda me surge a raiz de un comentario de DAvid SAT que los parametros son "sugeridos", pero que no son fundamentales.
Perdonad por tantas cuestiones.
¿Yo te recomendé que pusieras el 1-6a en +0.02? Me parece que no....todo a cero, es lo que os recomiendo siempre.
Si vuelves a usar pellet y tienes una llama muy viva pon el 1-6b a -14%
Son los sugeridos y con los que damos la garantía de Ecoforest, como bien sabéis siempre hay margen de maniobra en la electrónica
Para eso estamos
No me he explicado bien David, me recomendaste esa configuración porque tengo parametros de hueso y quería quemar algunos sacos de pellet, por eso te lo preguntaba.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...o-9-5kw-4.html mensaje número 36
Entonces reinicio de fabrica para quemar el palet de pellet o me quedo con parametros de hueso quemando pellet? Lo que temo es que cuando quiera volver al hueso y no tenga los parametros la maquina me vaya muy mal.
No se qué hacer si reiniciar, si quemar pellet con parametros de hueso, si luego una vez acabe con el pellet quemar hueso con parametros de pellet, etc.
En caso de que tenga que reiniciar cómo lo haría?
Un lío vamos.
Siento la tardanza de la respuesta, pero sabéis que tengo que limitar el tiempo en el foro si tengo trabajo acumulado....
Si sólo vas a probar con pellet yo te diría que no cambies ningún valor en el menú 4 (si te los habían cambiado) ya que en el momento que se hace un reinicio de fábrica la estufa comienza a trabajar con los valores del pellet.
Entiendo perfectamente la tardanza en la respuesta David SAT, lo importante es que se dé repuesta por este medio a los numerosos usuarios que aquí posteamos.
hola tengo una estufa de pellets de la marca delta y tambien quiero ponerla de fabrica para pelets
Buenas!
Yo quería resetear una Dubái que he comprado de segunda mano ...
Gracias !
Buenas,
Tengo una Hidrocoper super que parece estar corrupta sólo en la configuración de hidrocoper super. Si enciende como hidrocoper super entonces se configura como una caldera de aire... (No lee presión y no aparece el menú 1.8 ni realiza el test de hardware al encender)
En el resto de configuraciones sí que funcionan las funciones de agua ( hidrocoper/ super insert/...)! Las he encontrado todas (jugando con resistencias) menos las Aveiro que es la más similar.l a la hidrocoper super...
Ahora mismo la tengo configurada con una resistencia de 1k como una super insert 24...
Pero me gustaría hacerle un hard reset a ver si así todo vuelve a la normalidad....
