¿Alguien me puede mostrar con una imagen cómo es un estrangulador de aire de los que se ponen algunos instaladores para quemas hueso y explicarme dónde se instala?.
Si ya me dice qué función tiene lo colmo a besos...!!!
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Es una chapa redonda que secoloca en el tubo circular de la parte trasera, por donde entra el aire para la combustion.
Lo unico que hace es reducir el diametro del tubo redondo en un 30-40%. Al entrar menos aire tira menos hueso fuera del cestillo y la llama es mucho mas tranquila y menos "asopleteada".
Solucion casera....... poner un poco de cinta aislante o de aluminio (esa parte de la estufa no recibe ningun calor), con lo que se reduce el caudal de aire que entra al cestillo.
De todas formas esperamos ansiosos las respuestas del servicio tecnico con respecto al estrngulador (se que es una chapa porque la he visto), y sobre todo lo que respecta al menu del aire de combustion.
Muchas gracias por la respuesta. Ahora se me genera una duda: el aire que entra por ese tubo que viene a salir al alojamiento del cestillo realmente es el succionado por el extractor de humos, retira humo de combustión que se repone con aire fresco...entonces:
1.- El estrangulador no supone un sobreesfuerzo al extractor el cual debe vencer una mayor resistencia?.
2.- No es lo mismo que reducir el caudal del extractor modificando el parámetro 1.6b a negativo de forma que aspire menos aire sin someterlo a un sobreesfuerzo?.
Es un razonamiento que lanzo. A ver qué me podéis decir.
Pienso que lo del estrangulador es la equivalencia a parametrizar la estufa con el menú. Cosa que debe ser mucho mas precisa introduciendole los parametros y observar el comportamiento de la mimsa.
Yo después que el compañero me haya explicado qué es el estrangulador famoso creo que es contraproducente e indica que el instalador no tiene ni idea de lo que está montando. Mete los parámetros que la marca dice para modificar la caida de combustible dependiendo del combustible a utilizar (y a veces ni eso) pero el menú 1.6 como si no existiera. Al desconocer su existencia o su funcionamiento ve que la llama es muy asopletada y le mete la chapa, y mientras, el extractor trabajando bajo una resistencia innecesaria.
No creo que se trate de si el instalador sabe o no. Desde ecoforest se recomienda 5 cosas en uso de hueso: humedad baja, granulometria (3-4mm), parametros, cestillo especifico y estrangulador. Por lo menos eso es lo que he visto yo en hoja de de un instalador oficial, pero no era del modelo Vigo para saber si lleva estrangulador o no. Era un documento para las hidrocooper.
Asi que no creo que sea contraproducente si lo hace un instalador y bajo las directrices de ecoforest.
No imaginé que Ecoforest era quién indicaba su uso teniendo el menú 1.6...lo único que se ocurre es que de esa forma no limitas la extracción de humos al reducir el paso de aire con el menú 1. Mi instalador no me cambió parámetros como para preguntarle por el estrangulador.
Buenas tardes....
Las condiciones que ponemos en Ecoforest para el uso de hueso de aceituna son (copia y pega de la nota informativa):
- El grado de humedad del hueso debe ser entre 6 y 8%.
- La granulometría del combustible será entre 3 y 4 mm.
- SIN contenido de aceite.
- Cestillo adecuado para la combustión de hueso de aceituna.
- Estrangulador para tubo de entrada de aire (si el modelo en concreto lo lleva).
Dicho esto espero que finalicen las especulaciones sobre el tema.
La nota también pone al final (copia y pega de la nota):
La garantía NO cubrirá aquellas estufas en las que:
- Los parámetros no sean los facilitados por el fabricante o introducidos por un distribuidor del fabricante.
- El cestillo no sea el adecuado para quemar este tipo de combustible.
- No se utilicen todas la piezas o medios necesarios (por ejemplo limpieza) para que la combustión sea la óptima.
No le recomiendo que lo haga con cinta aislante al ser un material combustible:
Debe hacerse con el estrangulador original ya que el diámetro y construcción de dicho estrangulador es fundamental para que funcione bien la estufa o caldera.
Si lo van a hacer artesanalmente utilicen un material ignífugo.
- Y no solo influyen esos factores....alguno mas como:
- Longitud y características del tubo de la salida de gases.
- Suciedad de la estufa.
- Combustible (humedad y granulometría).
- Etc, etc
No me he olvidado....pero sólo puedo dedicarle al foro máximo 2 horas al día y si las consultas se realizan por varios sitios al mismo tiempo tengo que responder a todos (no dupliquéis las consultas que todas vienen al SAT).
Pues ya que estamos metidos en el ajo, voy a ver si me hago con el estrangulador de mi Suez Insert.
Un placer leerte David, tus explicaciones me parecen notablemente esclarecedoras. Es un lujo que en este foro al que acudimos tantos usuarios de la marca tengamos a todo un experto de la misma.
Ya he solicitado el cestillo especifico y el estrangulador adecuado a traves de distribuidor oficial.
Esperamos que pronto nos espongas tus aclaraciones con respecto al menú 1.6a,b y c.
Unos 7-8 euros. Todavia no me ha llegado, lo tengo pedido junto con el cestillo a un distribuidor oficial de la marca.
Mi maquina es una Vigo.
Gracias, me alegro que sea útil también por este medio.
Documento en proceso de redacción....lo mas complicado, como en los manuales, es explicar todo esto de una forma lo mas sencilla posible.
Para su estufa todavía no está disponible, aunque casi seguro que utilizaremos el de un modelo similar para no tener que fabricar otro.
Vamos a probar...
http://fotos.subefotos.com/8a82ff310...8bdc5968co.jpg
la chapa oficial que yo he visto de ecoforest para entradas de aire circulares como la tuya "estrangulan" el aire reduciendo la entrada alrededor de toda la circuferncia, con el resultado de una circunferencia pero mas pequeña (espero no haberte liado:confused:). Tu lo que has hecho es dejar media circunferencia.
De todas formas, aprovechando los buenos consejos de David, espera las instrucciones quedesde su persona nos dicte segun instrucciones del departamento de I+D de ecoforest.
Yo desde que estoy mas atento a la calidad del hueso que gasto (humedad, granulometria y limpieza), he notado que el buen funcionamiento general de la estufa va muy aparejado de la calidad del combustible.
Nada, lo que tenido que quitar...se me ha vuelto loca. Entre eso y ruido del convector que está completamente descentrado estoy para meterme un porrazo.
Al final hasta la he apagado del cabreo que llevo. A ver si mañana se resetea algo por ahí y vuelve por sus fueros.
Te ha dado error de depresión?
Otra vez te da problemas el convector:untitled2:. o era el forero Duccke, ya no se cuál de los dos.
A mi me lo cambiaron a los tres mesesde uso, hacia un ruido horrible y hasta se paraba y la estufa se recalentaba y se ponia en modo AUTO para protegerse. Desde entonces el convector va bien.
Está pendiente que vengan a revisarlo pero hasta que lo hagan...como la tenía fuera del revestimiento el ruido que en estos días ha ido a más ya era supermolesto. Eso y que no le daba en el punto a la estufa me ha pusto de tal forma que no ha salido la estufa por la ventana de puro milagro. Esto es puro gafe...la central de planchado en el SAT pq venía con defecto en una junta del calderín y expulsó la junta deshecha por los agujeros del vapor y me jodió una camisa,me manchó el suelo y la tabla. El mando de la tv se me jode también y casi estoy por comprar ya un genérico de lo q llevo esperando, la lavadora tiene vida propia y cada vez que centrifuga se me desplaza un metro después de regularla 5 veces, al coche se le va el sensor de posición del cigueñal y se le para el motor a medio adelantar...lo solucionaré todo en plazo razonable?, uff q agobio.
Firehawk si pones el estrangulador de esa manera (tampoco es la mas adecuada) pon el menú 1-6a a 0.00mb
Son departamentos distintos, yo estoy en el servicio técnico, concretamente el responsable del mismo y el de I+D es otro departamento.....que por cierto dejé hace unos 4 o 5 años....que tiempos aquellos.....que nostalgia....
Que bien que el sat ecoforest este presente¡¡
Por cierto una duda sobre el estrangulador.....
Mi caldera es la hidrocoper 24kw antracita, cenicero para hueso y parametros para hueso, pero el que me la vendio no me dijo nada de ponerle estrangulador. La compre en marzo 2011.
Es necesario que se lo ponga? o Modificando 1.6a a negativo sobra?
Gracias y salu2
