Funcionamiento del menú de combustión Vigo Cerámica modelo 2010
Buenas tardes SAT Ecoforest.
Tengo una estufa Vigo Ceramica, modelo 2010 segun placa trasera(en placa trasera pone mini-vigo, por lo quesetrata deun modelo anterior a 2010). Estoy usando hueso de aceituna debidamente seco. Tengo parametros para hueso introducidos por instalador oficial de la marca.
Queria, al igual que muchos otros usuarios de estufas Vigo, que explicarais el funcionamiento del menu de combustion (airecombustion, extractor y convector) y en qué afecta el que subamos o bajemos estos parametros usando hueso.
Por otro lado, es necesario el estrangulador para la entrada de aire? A mi no me lo han instalado, pero veo que a otros usuarios si.
Tras unas 20 horas de uso continuado, hay muchos restos de inquemados en cenicero, por lo que éste se llena por completo.
Re: Funcionamiento del menú de combustión Vigo Cerámica modelo 2010
A mi toda informacion la escucho con ansiedad
Gracias y salu2
jejejjejeje
Somos muchos esperando esta respuesta
esto estaba en otro post y a mi me ha sido muy útil:
Por lo que yo tengo estoy viendo esto de los ajustes del menú 1.6 parece uno de los misterios insondables del universo...no entiendo como Ecoforest no da indicaciones claras sobre lo que afectan y algunos consejos para que nuestras estufas vayan como toca...y si uno pretende quemar hueso ya ni moverse de la silla.
Al final va a venir alguien de fuera, va a sacar una gama de estufas que van afuncionar ok sin tanta historia y luego a llorar.
A grandes rasgos y con muy altas probabilidades de meter la pata puedo decir:
1.6a.- En mi caso que quemo hueso he notado al ponerlo a -6 mb que la llama hace menos efecto soplete, sube más y más tranquila. Era algo que me mosqueaba, al 5 apenas subía llama, al 3 casi ni verla y al 1 intuirla pues verse nada de nada. Manteniendo el resto de ajustes como indicaré más adelante la llama al 3 supera la del 5, al 5 de lujo, y al 7 más que antes al 9. Ahora cuando alcanza la temperatura por defecto establecida y se ponía al mínimo sólo aguantaba las ascuas en el cestillo; ahora nunca desaparece la llama, y repito, más tranquila, no como antes que parecía que estaba "nerviosa"...como si algo tirara de ella hacia abajo desde el cestillo. Actualización: al poner valores negativos la depresión de aire desciende por lo que la combustión es más pobre de aire. Teniedo en cuenta que estas estufas van "sobrealimentadas de aire" para evitar que se apaguen o malas combustiones con combustibles húmedos o de baja calidad al tener menos aire la combustión es más natural (con combustible seco claro está). En caso de tener el combustible húmedo mejor dejar en 0 o en positivo.
Valores (-)
-Llama más alta y natural, menos nerviosa y asopletada.
-La puerta se ensucia menos.
-Combustión más eficiente con combustible seco.
-Aumento temperatura gases.
-Aumento rendimiento general de la estufa si el ajuste va acorde con la humedad del combustible.
1.6b.- Por lo que tengo entendido actúa sobre el extractor, es decir sobre el caudal de aire que entra al cestillo e imagino que sacará los humos. En mi caso lo bajé a -18 pues sacaba el hueso del cestillo a medio quemar y éste se posaba en los laterales acumulando mucha ceniza. Recién caido el hueso no lo levantaba, pero cuando se quemaba perdía masa y volaba...ahora ya no se levantan casi nada, sobre todo cuando el cestillo se ensucia un poco y reduce aún más el caudal de paso. Su efecto sobre la temperatura de gases lo estoy estudiando. Actualización: supuestamente al sacar menos aire de la cámara de combustión un valor negativo hará que suba la temperatura de gases al disminuir la capacidad de extración de éstos.
Valores (-)
-El combustible no vuela del cestillo a medio quemar.
-Menor cantidad de cenizas.
-Mayor cantidad de restos sólidos (inquemados)
-Mayor temperatura de gases.
1.6c.- Actúa sobre los ventiladores convectores, que son los que mueven el aire a través de los tubos huecos o intercambiadores... esto lo tengo en positivo entre +4 - +8 si hace mucho frío para que saque más aire por las salidas, pero si me molesta el ruido y la temperatura de la estancia está ok le bajo a -4 para que el ruido no me torture demasiado.Actualizo: si hace mucho frio y mis oidos lo soportan lo pongo a +20. El motivo: aumenta el volumen de aire que sale por las rejillas (convectores a más revoluciones) el cual retira más calor de los intercambiadores que a su vez lo quitan de la cámara de combustión por lo que incide inversamente a la temperatura de gases.
Valores (+)
-Mayor volumen de aire al exterior.
-Aire a menor temperatura.
-Temperatura de gases inferior.
Espero haberte ayudado.
PD: esto es para hueso. Con pellet el valor del 1.6b no hay que bajarlo tanto pues pesa más y no lo ssaca del cestillo.
No sabía yo que mis observaciones sobre el menú 1.6 tenían tantos adeptos...:leer:, aunque yo le haría más caso a lo que os digan desde Ecoforest que llevan los ajustes para hueso bastante avanzados.
Buenas tardes. Por si os preguntáis quien está al otro lado de la pantalla....soy David....con el que soleis hablar por teléfono (#anfeet, #usuarioecoforest, #Firehawk, #etc).
Visto el enterés generalizado sobre el menú de ajuste de aire (1-6a y 1-6b) en cuanto tenga un hueco redactaré algo sobre el tema y hablaré con el administrador para que le ponga una chincheta.
Sólo me gustaría aclarar un par de cosas antes de responderos:
Ruego leáis la 'chincheta' que está en el encabezado del foro: http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
Para 'usuarioecoforest': Si no recuerdo mal, he hablado con usted por teléfono y respondido un correo electrónico con una pregunta igual o similar. Por favor, lean lo que puse en la chincheta que indico puntos 1 y 2. Gracias.
- Lo del hueso seco intentaría contrastarlo con una medidicón, el último que nos enviaron a nosotros tenía un 18% de H.R.
- Redactaré un pequeño documento donde intentaré explicarlo de una forma llana y sencilla (a ver si lo consigo). Les recomiendo que lean los nuevos manuales de instrucciones (ver en la web) ya que les aclararán muchas dudas.
- Si es necesario el uso del estrangulador en ese modelo (no es igual para todos los modelos).
- Mientras no tenga el estrangulador no se puede emitir un veredicto sobre los posibles ajustes y resíduos dejados por la estufa.
Para 'anfeet': Si no recuerdo mal también he hablado con usted por teléfono....no me volvió a llamar para indicarme lo que había sucedido con los ajustes indicados. Le responderé en otro hilo que abrió al respecto. Por favor lean la chincheta que indico, puntos 1, 2 y 3. Gracias
Para 'Firehawk': He leído su hilo sobre el aire de combustión y quitando algún punto he de decir que está bastante acertado.
A ver qué medidores de humedad baratillos se encuentran por eBay, ya tengo un densiómetro para la concentración de refrigerante, si me pillo un higrómetro tampoco pasa nada.
Hombre el baratillo ya le digo yo que no va a dar una medida real....
El que tenemos nosotros ronda los 1800€ y se tarda 1 hora en hacer una medición como Dios manda.
Pero a nivel usuario seguro que le servirá para cerrar la boca a mas de un 'lazarillo de Tormes'
Tras secar en terraza un par de sacos de hueso que creia "suficientemente" secos durante varios dias, puedo aseverar que no tiene nada que ver el rendimiento de la estufa con un combustible completamente seco. La combustion es mucho mas limpia y fina, dejando muchos menos restos de inquemados.
Otro dato importante que he observado es que si la granulometria esta entre los 4-5-6 milimetros (cosa que antes no tenia al gastar un hueso demasiado molido y mas guarrete), el aire que entra al cestillo no consigue levantar en demasia los granos de hueso, con lo que el volumen de inquemados se reducen bastante.
En cierto modo hay que pedir perdon a SAT Ecoforest, en la persona de David, porque nos quejamos en exceso del funcionamiento de nuestras estufas sin nisiquiera comprobar antes la calidad (con respecto a las directrices de Ecoforest) del combustible que hemos adquirido.
Totalmente de acuerdo conque en esta España (cuna de la novela picaresca), hay montones de aprovechados que nos venden su hueso totalmente limpio .......... con una humedad por debajo del 8%.
Espero que tras la adquisicion del cestillo,especifico y el estrangulador mejore todavia mas la combustion en mi estufa:)
En el pasado nosotros también hemos tenido problemas con la materia prima lo que degenera en un funcionamiento no tan bueno. Una de las ventajas de nuestra electrónica es que regula automáticamente el aire necesario para la combustión, aunque por nuestro caracter explorador siempre nos guste tocar en los ajustes de fábrica....
(Activado modo humor) Os insto a que hagáis lo mismo en la centralita electrónica de un coche (Desactivado modo humor)
