Por fin la tengo!
Muy buenas a todos. Ya tengo instalada mi estufa de pellets. Abri hace poco un post preguntando sobre el tema de la instalación y la viabilidad de poner un tramo largo de tramo horizontal. Y viendo que no era muy conveniente he decidido reubicarla. En el sitio donde esta ahora sale el tubo directamente a la terraza (unos 45cms horizontal) y luego ya sube dos metros en vertical finalizando con su sombrerete.
Sacandola de su caja!
http://i282.photobucket.com/albums/k...6_190508-1.jpg
Aquí es donde la instale al principio para hacer la prueba de funcionamiento. Saque el tubo directo por la ventana del salon y tape la abertura.
http://i282.photobucket.com/albums/k...6_220435-1.jpg
http://i282.photobucket.com/albums/k...6_220500-1.jpg
http://i282.photobucket.com/albums/k...6_220538-1.jpg
Y esta es la posicion final
http://i282.photobucket.com/albums/k...119_154500.jpg
http://i282.photobucket.com/albums/k...117_172506.jpg
Estos son los valores que me está dando:
http://i282.photobucket.com/albums/k...6_221420-1.jpg
http://i282.photobucket.com/albums/k...6_221413-1.jpg
http://i282.photobucket.com/albums/k...6_221408-1.jpg
http://i282.photobucket.com/albums/k...6_221401-1.jpg
http://i282.photobucket.com/albums/k...6_221426-1.jpg
http://i282.photobucket.com/albums/k...6_221436-1.jpg
http://i282.photobucket.com/albums/k...6_221446-1.jpg
He estado obervando que a veces la llama en el nivel que la ponga no es estable, veo que se viene abajo y luego empieza a aumentar. Esto a que es debido? Porque como he comentado tiene dos metros de tubo vertical y el tramo horizontal solo es para salvar la pared.
comentar también que veo que al limpiarla el interior esta negro de hollín, el cristal lo deja algo sucio, y deja cenizas al rededor del quemador. Decir que no he tocado ningun valor de configuración. Solo la enciendo y ponga el nivel que ponga funciona bien pero hay veces que veo que baja el humo. Y si intento poner el nivel tres se va ahogando bastante.
Re: Por fin la tengo!
Lo de la llama puede ser debido a que alcanza la temperatura máxima que viene de fábrica (creo que está en 21º pero no me hagas mucho caso) y se pone automáticamente en mínimo hasta que la temperatura vuelve a descender. De todas formas no es una llama que esté siempre continua, tambien depende del nivel al que esté pero si la tienes al nivel 5, por ejemplo, puede verse una llama alta en el momento que caen pellets y luego tiembla un poco y llega a bajar casi del todo, pero la cantidad de aire que suelta sigue siendo el mismo, al menos en mi estufa es así. Pero ten en cuenta que yo tengo una Ecoforest y cada marca será distinta, he estado viendo las fotos y me asombra lo parecida que es tu estufa a la Venus de Ecoforest, pero esa marca bio+ de donde es? no había oído hablar de ella.
Lo de la temperatura de fabrica la he visto subir mas me parece, asi que no creo que influya. porque ademas en el manual pone que hay una opción donde puedes activarla y desactivarla para que en el caso de que llegue a una temperatura corte. Aunque yo eso lo tengo en off.
La estufa la compre en leroy merlin, y es una copia de la venus precisamente, tiene la misma potencia y caracteristicas. Aunque en el sat de ecoforest me dijeron que era distinta...
