hola. hace un mes me he comprado una estufa ecoforest venus y quisiera saber si alguien sabe que parametros hay que poner en el punto 1.6 (ajustes de aire de combustión) y en el punto 1.7 que modo es mejor.gracias.
Hola Angell, en principio no tienes que regular nada, deberia funcionarte bien conforme a la configuracion de fabrica, pero si ves que quema muy rapido o muy lento , si te deja las paredes negras o muy blancas, entonces es cuando debes ajustar esos puntos.
el modo aire lo normal es en 1, automatico. el punto 1.6a y 1.6b son con los que regulas la llama, principalmente el 1.6a, si lo subes la llama se aviva y te consuma mas y te deja blancas las pareces, si bajas el 1.6a te quema el pellet mas despacio, la llama se hace mas alta y te deja negro las paredes interiores, hay que buscar el equilibrio entre blanco y negro.
