Hola, alguien tiene los parametros para hueso para la eco1 y para la venus?
mandame un privado, yo los tengo.
Buenos días.
Os sugiero que leáis los punto 4 y 5 de este hilo.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
Les recordamos que estos parámetros van sujetos a ciertas condiciones:
- El grado de humedad del hueso debe ser entre 6 y 8%.
- La granulometría del combustible será entre 3 y 4 mm.
- SIN contenido de aceite.
- Cestillo adecuado para la combustión de hueso de aceituna (Código del cestillo Ecoforest xxxxx)
- Estrangulador de la entrada de aire. (Código del estrangulador xxxxx).
- Los parámetros a introducir desde el menú 4 deben ser introducidos por un SAT oficial.
Debéis tener en cuenta que al tener que manipular el menú 4 estáis perdiendo la garantía.
Esto no es por capricho, es debido a razones de seguridad.
Hemos recibido llamadas por parte de usuarios que han manipulado de forma incorrecta dicho menú y han puesto en peligro su integridad física.
Rogamos tengáis el máximo cuidado si aún así lo váis a hacer.
Es como el que ve una señal de 80 km/h y va a 200....
Sólo léeis lo que queréis....
Os estáis olvidando que yo también soy usuario (no de estufas de pellet), pero también tengo un sueldo y entiendo lo que cuesta llegar a fin de mes.....pero lo que no quiero sobre mi conciencia es que un usuario de la marca que estoy representando en este foro se vaya al hospital o a un sitio menos agradable.
Yo he hecho mi descarga de responsabilidad y por ende de Ecoforest.
Entiendo que hay usuarios de este foro (no sólo Ecoforest) que aprecian la ayuda de profesionales del sector y en mi caso de la marca, pero si no les interesa yo entiendo que estoy tratando con adultos y no con un niño de 3 años.
Sin mas me despido no sin antes deciros que anotaré este hilo en mis marcadores para lanzar una respuesta automática sobre la utilización de un combustible distinto al pellet.
Yo creo bajo mi ignorancia porque llevo dos semanas con ella pero la centralita esta para que antes de que explote avise y si no se pudiera usar hueso o no fuera recomendable no se vendería el castillo ni el estrangulador con lo cual.....
Lo que yo creo es que si se puede utilizar pues veo mas recomendable que nos digan los ajustes y siempre bajo nuestra responsabilidad ya que la estufa es nuestra no puede ser que el técnico cobre por venir y decirte algo que creo que ya lo tendrían que haber dicho a la hora de comprar el producto y no esperar a esto pero bueno iré a comprar el castillo y el estrangulador a ver si así me dan los ajustes necesarios
Enviado desde mi HUAWEI Y300-0100 usando Tapatalk 2
Si la estufa (placa electrónica) esta configurada con los parámetros de fábrica (de pellet o hueso) le puedo asegurar que ni la estufa ni usted sufrirán ningún daño.
Si alguien que no sabe lo que está haciendo, usted mismo reconoce cordobes31 que es un neófito en la materia, toca sin ningún control y se aplica una mala configuración me temo que es posible que ni los dispositivos mecánicos le salvarían de un deterioro en la estufa o algo peor....y eso que dichos dispositivos están puestos ahí por normativas europeas.
Si compra un coche también es suyo y puede echarle aceite de girasol en lugar de gasoil, necesitaría hacer cambios en la inyección del motor, añadir filtros, etc, etc....pero seguro que no se queja de que lo haga un profesional a cambio del ahorro....¿no?.
O directamente echarle el aceite de girasol por que es bajo su responsabilidad....¿no?
La responsabilidad de Ecoforest es que la estufa funcione correctamente, y la del usuario echarle el combustible, realizar los mantenimientos que indica el fabricante, etc.
Mi obligación no es estar advirtiéndole de estos menesteres, para eso están los manuales de instrucciones, distribuidores, etc. Pero lo estoy haciendo.....si el usuario no quiere hacer caso al fabricante....pues no se que mas hacer, como he dicho antes entiendo que estoy tratando con adultos....no con un niño de 3 años.
Los usuarios que han contactado con nosotros bien sea a través de los métodos indicados, e incluso a través de este foro pueden corroborar que siempre intentamos ayudar, pero cuando alguien no quiere nuestra ayuda no podemos hacer nada.
De todas formas no será ni el primer ni el último caso....llevo 17 años en esta empresa y lo vivo todos los años.
Yo sólo diré que más que manipular en el menú 4 de la máquina es muchísimo más importante un buen ajuste del menú 1.6 en función del combustible, su humedad y el tiro natural de la instalación.
Que nadie se piense que por ajustar el paso de combustible en el menú 4 automáticamente va a conseguir que la estufa empiece a quemar hueso de forma maravillosa. Es evidente que ese ajuste mejorará el funcionamiento pero si por otra parte va mal regulada ira hasta peor.
Yo recomiendo hacer una lectura comprensiva del documento sobre el menú 1.6 para empezar, después probar, y si finalmente es necesario tratar que el vendedor nos cambie el menú 4, aunque viendo la preparación de algunos prefiero que se queden en su comercio.
La experiencia de un usuario....nada mas que añadir.
[QUOTE=sat.ecoforest;249890]Buenos días.
Yo lo unico que quiero decir es que si la estufa sirve tanto para pellets como para hueso como puedo entender pues que me digan como utilizarla para hueso y no estoy diciendo que le cambie el pellets y ya sino que si hay que comprar el cestillo o el estrangulador o lo que sea pues que se diga y ya esta nunca he hablado de cambiar el menu 4 ni el 8 ni ninguno sino que si alguien sabe como hacerlo que me diga lo que tengo que cambiar y ya esta, bajo mi punto de vista fuera sido mas facil que el sat dijera pues tienes que comprar esto o lo otro y en el menu 4 no hay que cambiar nada o vienen preparadas para funcionar tanto de una manera como de otra.
Pero el ejemplo del coche no es el mejor ejemplo porque cuando te compras un coche hibrido te explican como se le echa gasolina y como funciona el coche electrico, no te dicen que funciones con el de gasolina y si quieres saber como funciona el electrico llegate al sat y que te lo digan (son 30€) NO directamente te dicen como funcionan las dos maneras y punto.
En fin no hay mas que decir si puedo pedire las cosas a la casa y ya esta sin intermediarios que es lo mejor en tiempos de crisis.
Gracias S.A.T por tu tiempo.
UN SALUDO.
Ecoforest no facilita los parámetros de funcionamiento de hueso, entre otras cosas por que están en el menú 4.
En futuras versiones de CPU será configurable desde un menú, pero en la actualidad es la única forma de hacerlo.
Otra duda que me surge es la siguiente.
Entonces ya que mi estufa aun le queda garantia, en ella entraria la actualizacion de la centralita para lo del hueso o que me cambiaran los parametros el sat. gratis o eso es aparte.
Buenas noches.
Pues nada, un saludo a todos y aquí estamos otra vez a las puertas del invierno.
Yo poseo una ecoforest Vigo. Uso hueso de aceituna debidamente "seco", con parámetros introducidos por instalador, con su cestillo y estrangulador de aire adecuado.
Primero decir que en los dos primeros meses de uso de mi estufa queme hueso (no muy seco y limpio) pero con cestillo de pellet adaptado con la famosa rejilla. Mi instalador no me dijo nada de cestillo ni mucho menos de estrangulador. Supuestamente me puso los parametros de hueso, y digo spuestamente porque qué sentido tiene ponerlos si no tienes el cestillo especifico ni el estrangulador de aire. lo que si estoy seguro es de que me cobró 25 euros por dichos parametros cosa que la veo mal, porque desde el primer dia que compre la estufa le dije que la queria para hueso y veo mal que me hubiera cobrado.
Entiendo totalmente la postura de David con respecto a los parámetros, esta claro que las estufas son nuestras y que la responsabilidad de introducirlos mal también es nuestra, pero hay que entender su postura no como de no querer desvelar un secreto sino que como dice una y otra vez evitar una rotura de la máquina o lo que es peor un mal funcionamiento que afecte a nuestra integridad física.
Poco a poco, leyendo sobre todo en este foro y con la ayuda de David Ecoforest a través del formulario de contacto de la web ecoforest me entere y adquirí cestillo y estrangulador adecuado. La estufa ha mejorado desde entonces una barbaridad en la combustión del hueso, lo quema casi completamente sin dejar apenas residuos de ceniza. En mi caso ha merecido la pena adquirirlo sin ningún tipo de duda. Otra cosa importante junto con cestillo y estrangulador, es la calidad del combustible, no tiene nada que ver la combustión de un hueso limpio, seco y con una granulometría adecuadas a que no cumpla alguno o ninguno de estos requisitos.
Igualmente instale los dos metros de tubo en vertical que recomienda la marca con su respectiva t-registro, y digo instale porque el instalador me puso un metro en horizontal directamente a la calle, con el inconveniente que cuando ha habido un corte del suministro eléctrico el humo no salía adecuadamente por la chimenea entrando al interior de la vivienda.
Como dice el compañero firehawk, el menú 1.6 es muy importante en el afinamiento de la combustión de nuestras estufas, os recomiendo los dos o tres hilos donde hemos debatido junto con David y otros foreros sobre este tema del hueso y configuración del menú 1.6, y sobre todo el documento redactado por David Sat.
Yo he sido también uno de los que he pedido por privado parámetros de funcionamiento, no para mi sino para un amigo que quiere hacerlo bajo su responsabilidad, pero allá él.
He usado unos 5-6 meses la estufa con un total de horas ya muy cercanas alas 3000, estoy muy contentó con su rendimiento, sólo tuve un problema en el convector que resolvió el instalador rápidamente al estar en garantía. Así qué a todo el que me pregunta le recomiendo sin dudarlo la marca ecoforest.
Lo que si quería preguntarle a David es cómo se sí mi estufa tiene los parámetros de hueso o no. El instalador supuestamente me los puso, pero cuando vino dos semanas más tarde a cambiarme el convector me los volvió a poner porque no estaban introducidos desde primera hora, así que ya no se que pensar. La estufa creo que me funciona bien pero me gustaría de alguna forma saber si realmente los tengo instalados o no, ya que los 25 euros si que los pague.
Y nada, me despido hasta pronto, ya que seguiré otro año más, atento a todos los hilos que tengan que ver con nuestras ecoforest, atento a las explicaciones y consejos que nos brinda aquí el SAT en la persona de David, y sobre todo a los experiencias de uso de los foreros que utilizan esta marca.
Saludos y perdonar por el tocho:tongue:
Sólo se lo cubre la garantía si la CPU fallara y hubiera que sustituirla, aún así se sustituiría por una nueva pero de la misma serie. De todas formas habría que verlo si fallara la pieza en cuestión.
David sólo no....sólo formo parte de un equipo, aunque es cierto que soy la parte visible, actualmente atendiendo al usuario y distribuidor sólo estamos Mauro y yo mismo....pero en el equipo técnico somos unos 8 mas o menos....
Le rogaría que le adviertiera del los posible peligros....
Es posible que le configurara unos parámetros propios para la 'famosa' rejilla y posteriormente le puso nuestros parámetros al ver que tenía la configuración que recomendamos desde aquí.
Es parte de mis labores, eso si, que conste que atender el foro fue sugerencia mía....es como el que echa leña al fuego....ya tenía poco trabajo y ahora lo dupliqué....para que os hagáis una idea, el mes pasado atendí 45 mensajes del foro.....y este mes ya voy por 37 (aún no respondí todo).
hola,tengo una eco1 desde hace 4o5 años este año, estoy teniendo problemas con la combustión se llena el cestillo de pellet a las pocas horas de funcionamiento, el pellets que uso es siempre el mismo.
también he probado varias veces con hueso, con su cestillo correspondiente y parámetros, el problema el mismo, pero mucho antes se llena entorno a la hora de funcionamiento.
quemando pellet, he solucionado el problema subiendo el extractor a +14 pero el ruido molesta no era como antes.
quemando hueso no se soluciona se sigue llenando desde que empieza a encenderse y a vece ni enciende.
mantenimiento: limpieza de tubos, hogar, le quito los tornillos laterales limpio el canal bien, y la te, 2veces por temporada, lo que no he desmontado nunca es el estractor ¿será ese el problema o no?
llama: todo a cero muy tranquila ,alta, poco a poco se llena el cestillo
ahora la tengo todo a cero, menos el extractor a +14 ¿Cómo solucionaria el problema y tenerla como antes y además poder quemar hueso y poderla disfrutar como quisiera?gracias un saludo a todos los usuarios.
Hola campos, pues por lo que veo y pienso deberias de limpiar el extractor si nunca lo has echo, puede ser que las aspas tengan mucha suciedad o el mismo cuerpo del extractor y no extraiga bien el aire de la combustion haciendote la llama alta y tranquila.
Se suele recomendar una limpieza por temporada y una vez quitado el extractor hay que ponerle su junta nueva, espero haberte ayudado.
Estoy con el Tito, hay falta de limpieza en alguna zona de la estufa, probablemente el extractor que no succiona como debiera. Con todo a cero la llama nunca va a ser alta y tranquila sino todo lo contrario nerviosa y media baja.
Me encanta mi caldera de pellets,
pero te la venden muy " bonita" te venden que puedes tenerla en el salon, que solo has de hacer una pequeña limpieza, que funciona con hueso o pellets sin problemas, no ensucia nada y es muy fácil su instalación
No te dicen que al arrancar suelta algo de humo
No te dicen que la salida de humos suelta algo de hollin
No te dicen que periódicamente necesita una limpiecita mas profunda
No te dicen que al tirar de los tiradores va a salir ceniza a la casa
O que al abrir la puerta para limpiar soltara un bonito olor en la casa
O que has de llamar para que te toqueteen si quieres usar pellet o hueso
O que si la tienes con radiadores y no tienes tolva empieza a cargar todos los días
O que si no tienes almacenamiento para hueso o pellet estas perdido, ya que si compras pequeñas cantidades en las grandes superficies te van a clavar y te vas a joder con el tiempo
Con el tiempo la realidad es otra muy distinta, y eso se contrasta con la gente que voy viendo que la tiene años, arrepintiéndose de los tipos de instalaciones
Yo porque me lo curre y me informe bien, la puse en el lavadero, me preocupe de adaptar en obra una tolva en el patio
Casi la meto en el salon, cosa que cada dia me alegro mas de no haber hecho
sino fuera por el ahorro de combustible gracias a que lo pillo a precio d amigo y tengo espacio para almacenar y tolva jamas pondría un sistema así y mucho menos en un salón
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
No estoy de acuerdo del todo con tu afirmación, la mía funciona sin problemas con hueso (si está calibrada) y pellet. Ensuciar sí que ensucia, pero ni punto de comparación por ejemplo con una chimenea de leña. Yo suelo hacer una limpieza semanal (uso hueso que se supone que es lo más sucio dentro de la biomasa) que consiste en pasar una brocha por la cámara de combustión y vaciar las cenizas del cenicero.
En cuanto a la limpieza diaria, la misma consiste en quitar costra del cestillo o quemador y tirar del rascador cada dos días (la ceniza que suelta, en mi caso es minúscula), operación que tardo en hacerla unos 2 minutos.
Es cierto que suelta algo de humo al arrancar, es cierto que hay que tirar mínimo cada dos días del rascador, es cierto que si quieres una gran autonomía tienes que comprar una tolva supletoria, es cierto casi todo lo que dices sin lugar a dudas. El problema no está en el vendedor (parte de la culpa si la tiene en cierto modo) que como todo vendedor de cualquier cosa lo que quiere es vender, el problema está en que el usuario no pregunta o se informa, si nos limitamos a lo que nos diga el vendedor todo van a ser maravilloso sin lugar a dudas. Pero pregunto yo, cuando vas a comprar o adquirir un coche te dicen los vendedores lo malo del modelo que vende y quieres comprar?, cuando vas a comprar una lavadora te dicen que su marca es muy mala, que te compres otra? y así podríamos seguir sin parar.
Hay que informarse de lo que supone una hidroestufa, estufa o caldera de biomasa, no es el sistema más cómodo, pero para muchos ciudadanos es el más rentable desde el punto de vista económico.
Volvería a comprar una estufa de biomasa de esta marca Ecoforest? Si, sin lugar a dudas. La recomendaría a otros usuarios? Sin lugar a dudas. A todo el que viene a mi casa le soy totalmente sincero, le digo lo bueno y lo "malo" (meterla en tu propio salón, limpieza diaria, almacenamiento de combustible, etc) si se puede llamar malo.
