Resultados 1 al 14 de 14
    guiller59 está desconectado Miembro del foro
    feb 2012
    españa
    Predeterminado tornillo sinfin ecoforest vigo
    visto desde arriba gira a derechas o a izquierdas?.
    alguien lo puede aclarar, es que me da la sensacion de que me ha cambiado el giro
    Pepe Tranca está desconectado Forero
    abr 2011
    bajo el sol
    Predeterminado Respuesta: tornillo sinfin ecoforest vigo
    Cita Iniciado por guiller59 Ver mensaje
    Hola:
    Si caen pellets en el quemador, que más te da para que lado gire. . . .
    El motor que hacer girar el sin-fin va a 220v con lo cual invertir el giro así por las buenas está un poco dificil. . .
    acho está desconectado Forero
    feb 2012
    albacete
    visto desde arriba por la tapa de la tolva gira en sentido de las agujas del reloj. es imposible que te cambie el sentido de giro. si lo hiciese el pellet no caeria en el cestillo y la tolva nunca se vaciaria, puede ser que se rompa el motor o el sinfin y no caiga pellet pero nunca que cambie el sentido de giro.
    feb 2012
    españa
    Cita Iniciado por acho Ver mensaje
    gracias por contestar es que se me atranca con el hueso y gira sin combustible
    ducckke está desconectado Forero
    nov 2009
    granada
    claro, pero es por que hay huesos muy pequeños y hacen como un "atranque" entre la camara y el sinfin....
    PUEDE SER tambien que tu sinfin no tenga los filos "afilados", desde hace un año que las ecofores traen los files con algo de corte.... para el hueso.
    por cierto...¿te hacen muchos crujidos con el hueso?
    NRG Cantabria está desconectado Forero
    sep 2008
    Cantabria/Barcelona
    Los sinfines giran en un sentido y meten material y en el contrario sacan, por la forma que tienen, con lo cual no da igual en que sentido giren, pero si cae, es que esta bien...
    feb 2012
    españa
    parece que tengo que cambiar mi sinfin, hace ruido y no gira
    nov 2009
    granada
    no lo cambies, es posible que esté atascado.
    abre la maquina por detras y sacalo, a ver si estuviera atascado.
    el mio ultimamente hace mucho ruido, pero es por el hueso.... muchos crujidos... me veo cambiando al pellet.
    abr 2011
    bajo el sol
    Hola:
    Desatornilla la placa trasera de la estufa, vacia todo el pellets del deposito y afloja el tornillo sin-fin, tiene 4 tornillos allen en una placa cuadrada. mueve un poco el sin-fin y el atasco se habrá solucionado.
    Vuelve a apretar los tornillos allen asegurandote que que todo está en su sitio.
    nov 2009
    granada
    Cita Iniciado por Pepe Tranca Ver mensaje
    Hola:
    perfectamente explicado, me alegro verte de nuevo por aqui... que estabas "perdio"... :P
    abr 2011
    bajo el sol
    Cita Iniciado por ducckke Ver mensaje
    Hola Ducckke:
    Afortunadamente, estamos desbordados por el trabajo. . .y lo primero es lo primero. . .
    Saludos a todos los foreros.
    feb 2012
    españa
    gracias compañeros pero ya lo hice y sigue igual. Parece que todo se debe a un problema electrico que hubo en mi zona, se fue una fase y el display hizo cosas raras.
    gracias
    mr_berto está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    Granada
    Thumbs up Re: Respuesta: tornillo sinfin ecoforest vigo
    Gracias por el aporte, me dejó de girar el tornillo sin fin, leí éste comentario y vacié el deposito con el aspirador, encontré una piedra atascando el tornillo sin fin, la quité y solucionado. No me hizo falta quitar los tornillos, pero me dio mucha confianza saber que podía solucionarlo así. Muchas gracias a todos.
    dic 2012
    Calentito cerca de Cádiz
    Predeterminado Re: Respuesta: tornillo sinfin ecoforest vigo
    Enhorabuena, a mí me tocó desmontar tornillo porque un tirafondo (ni idea de cómo llegó allí aunque supongo que en un saco de hueso) no dejaba girar tornillo.
