Resultados 26 al 38 de 38
- 17/03/2012, 10:47 #26Miembro del foro
- ene 2009
- vigo
Respuesta: Puerta abierta o error de depresion
Hola! por lo que veo somos muchos los que tenemos este problema " puerta abierta o error en depresión". A nosotros esta semana nos da seguido, y siempre cuando está apagando, no sé aque es debido. La caldera entra funciona normal y al apagar da ese error. A veces también lo tiene dado en la mitad del proceso. Es decir estra la calefacción y de ahí a una hora da el error; y coíncide cuando se pone al minímo.
Yo estoy harta de estas calderas, creo que no dan buen resultado. Porque luego nadie sabe como solucionar los problemas. Nosotroa la limpiamos, hacemos limpieza del tornillo sinfín, todo. Y nada!!!!
Me gustaría seber si soys tan amables lo de los parámetros de marras, porque tampoco te dicen nada.
Esto desespera y cabrea a uno gastan un montón de dinero y no tienes servicio.
Otro problema que tengo es que los radioadores hacen ruído y cuando habro el agua caliente, porque tb tenemos agua sanitaria, la bola de termo hace un ruido tremendo.
Espero que alguien me ayude. Gracias
- 17/03/2012, 10:53 #27Miembro del foro
- ene 2009
- vigo
perdonadme por los errores de ortografía, es que estoy tan nerviosa que ya no sé lo que escribo. Ah! mi caldera es la hidrocooper 24kw
- 17/03/2012, 12:27 #28Forero
- abr 2011
- bajo el sol
Hola Calorcito:
Yo te aconsejaría que mandases revisar tu caldera por el servicio técnico.
Habitualmente este problema esta debido a la falta de manteniento o limpieza, pero también puede deberse a un fallo de la maquina.
Llama a fábrica si tu vendedor o instalador no te atiende cómo es debido.
- 17/03/2012, 16:57 #29Miembro del foro
- ene 2009
- vigo
hola! pepe traca
lo de la limpieza lo tenemos descartado, pues le hacemos sus mantenimientos, limpiezas semanales, tornillo sinfín etc...
El instalador no tiene ni idea se dedica a cambiar cpu, y poco más.
A ver si se soluciona, yo creo que puede ser también de los parámetros pues no lo tienen claro, un rollo!!!!
- 17/03/2012, 17:07 #30Forero
- abr 2011
- bajo el sol
Hola Calorcito:
Sin ver nada, yo me inclino a pensar en un fallo electrónico.
Si tu instalador no sabe, que pregunte a fábrica desde tu casa y que le dicten lo que tiene que hacer.
Yo muchas veces he tenido que recurrir a esa solución.
- 17/03/2012, 21:48 #31Miembro del foro
- ene 2009
- vigo
pues a ver si no es muy grave el problema. Porque ya tiemblo.
- 19/03/2012, 21:26 #32Forero
- ene 2010
- Cordoba
Hola calorcito, el error a desaparecido o no...hablas de limpieza de la maquina que hay que hacerlo, pero has comprobado la limpieza del tubo extractor, en el menú creo que 3 y digo creo por que te hablo de cabeza, hay una opción en la que puedes comprobar los milibares del extractor... podrías comprobar ese parámetro y decir cuantos milibares tienes...? cuando los compruebes me imagino que a la salida de gases tendrás una T con un registro quita un tapón que hay en esa T y miras cuantos milibares te marca sin dicho tapón,si no entiendes algo de lo que digo comentamelo sin problemas, un saludo
- 20/03/2012, 15:59 #33Forero
- abr 2011
- Vigo
Esto se soluciona con una buena limpieza a fondo
- 23/03/2012, 11:26 #34Miembro del foro
- ene 2009
- vigo
hola ariaso1, te comento aún no hice lo que me pones pues leí ayer tu respuesta y no tuve tiempo. Pero te cuento lo que me pasa ahora: la limpieza la tiene echa a fondo. Estuve observando que da el error cuando tengo el ajuste de modo aire en 1. sube la presión a 1.9-2.0 bar, la depresión entrada de aire baja a 0.00mb y en la pantalla aparece el mensaje modulando nivel de aire y da el dichoso error puerta abierta o error en depresión. Entonces si pongo el ajuste modo aire en 2 no sube la presión, queda en 1.7 pero apenas se nota la calefacción pues la temperatura no sube de 47º. Pero no da error.
No sé a que se puede deber, voy a hacer lo que me dices y te comento. A ver si con esto te da una idea
Gracias por tu respuesta.
- 23/03/2012, 11:30 #35Miembro del foro
- ene 2009
- vigo
aria01 una pregunta, esto como se hace con la estufa apaga? o encendida? perdona la ignorancia. Te hablo la de mirar los milibares de extractor.
- 24/03/2012, 11:41 #36Forero
- ene 2010
- Cordoba
Debes de hacerlo con la estufa apagada, en el menú 3 tienes esa opción, cuando la compruebes, antes de salirte del menú, quitas el registro que hay en la salida de gases de la caldera y apuntas de nuevo los milibares, ahh antes de nada quita primero la tapa de registro con la estufa apagada, tendrás restos de ceniza en dicho tapon, los tiras y después haces la comprobación, primero con la tapa puesta y después sin la tapa, en ambos registros me apuntas los milibares que te da la maquina.
- 26/04/2012, 22:12 #37Forero
- feb 2012
- albacete
Re: Puerta abierta o error de depresion
Te sigue apareciendo el error?
- 08/12/2020, 10:55 #38Forero Junior
- dic 2020
- LOS VILLARES (JAEN)
