ok, entendido.
Pasa a minimo por temperatura ambiento o por temperatura de agua la que llegue primero.
Pondre las temperaturas que indican en el manual como predefindas de fabrica.
ok, entendido.
hola,
una duda mas, para quien este usando la sonda de temperatura.
Si programo la temperatura a 22º y la enciendo, luego si quiero cambiar en el menu 1-2 la temperatura a 21º para que se ponga al minimo en la caida de pellets antes, me deja cambiar en la pantalla pero no me acepta el cambio y sigue con la temperatura fijada al inicio, al llegar a los 22º si me indica en pantalla nivel minimo y si le doy a incremento de caida de pellet me dice "la temperatura fijada es de 22º" aunque yo ya le tenga cambiado a 21º.
No se si me he explicado bien, pero les ocurre lo mismo en las vuestras. ( tengo una eco I y cuando hago este cambio, en funcionamiento, se pone la caida de pellets en minimo o al nivel fijado 5).
en funcionamiento, a nivel 3 me da 43º al agua y me mantiene la temperatura de la casa, a nivel 5 me da 58º al agua y lentamente me lleva la temperatura de la casa a 22º tras 3-4 horas.
gracias.
Hola a todos,
En el mes de mayo instale una caldera hidrocopper ecoforest en una casa de 165 metros cuadrados y la he puesto en marcha hace dos semanas.
El caso es que la caldera al nivel 5 no me calinta el agua mas de 50º y 150º la temperatura de gases
al nivel 7 calienta el aua hasta 55º y temperatura de gases 180 y al nivel 9 temperatura del agua 62º y 194 temperatur de gases.
El caso que con 20º en el exterior al nivel 5 y 7 tarda 4 o 5 horas en alcanzar la casa la temperatura de ambiente que tengo programada que son 21º cuanndo parte de 18,5º
LO he reclamado al tecnico y tras contarme un sin fin de versiones diferentes me han cambiado el tubo de salida de gases, la bomba del agua y el estractor y sigue sin dar un rendiemiento optimo.
¿A alguien le ocurre lo mismo?, lo ha podido arreglar, estoy desesperado por que conozco gente con la misma caldera y a los niveles 5 y 7 la temperatura del aua llega a 60 sin problemas y les calienta la casa en 1,5 horas.
Por cierto, vivo en la sierra de madrid y mi casa tiene 165 metros cuadrados.
Muchas gracias
Como referencia decirte que en mi caso a nivel 5 temperatura 56-58 grados . A nivel 7 por encima de 65 aunque aqui se pone al minimo automaticamente. Vivienda 100 metros y unos 100 elementos + un toallero. De 3 a 4 horas para pasar de 17 a 22 grados.
Gracias Serrano69, yo con esos parametros estaria mas que satisfecho, el técnico me ha dicho puede ser que las tuberias de mis radiadores son muy estrechas y me va a poner una bomba que ayude al retorno del agua, espero que funcione por que me temo que cuando llegue el invierno me voy a helar o me voy a arruinar con la caldera al 9 siempre.
Muchas gracias por tu respuesta
serrano69, yo cuento con el termostato inalambrico y en mi caso si me deja variar la temperatura de trabajo mientras está en marcha (desde el termostato, no he probado desde la caldera). Lo que no varia es el nivel de pellet. Mientras la temperatura sea inferior a la programada el nivel de pellet es el establecido, una vez alcanzada pasa a mínimo.
DPURIF, mi casa tiene unos 100m2 aunque al incorporar el hall serían unos 20/30m2 (a ojo) más (estos últimos calefactados en exclusiva por la Ecoforest). Tengo un termo de agua caliente de 150l y en casa sobre los 120 elementos. El combustible que uso es hueso de aceituna.
Estos días que empieza el frío la estamos probando. La temperatura exterior rondará los 15ºC, en el interior 19ºC (en el lugar donde se encuentra la caldera unos 17ºC). Ayer probamos la caldera poniéndola a nivel 5, temperatura del agua 60ºC, temperatura de la bomba 45ºC, la bomba puesta en velocidad II. En 1 hora 20 minutos (el tiempo que estuvo puesta), el agua llegó a los 48ºC-50ºC, la salida de gases sobre los 170ºC, la temperatura de casa subió de 19ºC a 21.5Cº.
Esta mañana la única modificación que he realizador es elevar la temperatura del agua a 65ºC, usar el termostato inalambrico indicando una temperatura deseada de 22.5ºC. Las temperaturas de partida las mismas que las de ayer. Hemos estado fuera 3 horas y media, al regresar la caldera estaba en mínimo, la temperatura del agua en 58ºC (no creo que hiciese mucho tiempo que habría pasado a mínimo). La temperatura en casa 22.9ºC (según el termostato inalambrico de la caldera 22.5ºC, no va muy fino y solo funciona en fracciones de 0.5ºC). La hemos dejado 1 hora más para ver que tal se maneja en el mínimo. En esa hora la temperatura de la casa a bajado a 22.5ºC, la temperatura del agua marcaba 48º.
DPURIF espero que el técnico de con tu problema, porque no me parece normal. Supongo que antes vendrías de otro sistema de calefacción con la misma instalación, por lo que el tema de los tubos estrechos no le veo mucho "aquel". ¿Has probado a contactar con SAT de Ecoforest? Quizás ellos puedan orientarte.
Hola Vassag0,
Perdona la ignorancia, cuando indicas "la bomba puesta en velocidad II" ¿donde se cambia este parametro?
Muchas gracias por tu respuesta,intentaré ponerme en contacto con el SAT a ver que me dicen.
Hola Dpurif
El cambio de velocidad lo haces en la misma bomba, abrindo la puerta derecha alli en la tuberia esta la bomba y una caja negra con una especie de boton rojo y si miras bien veras las posiciones I-II-III. Yo acabo de mirarlo y la tengo en la posicion III pero como me la acaban de instalar se lo preguntare al instalador cuando venga ya que en el momento en que arranca la misma me suele bajar unos 10º la temperatura del agua.
Efectivamente, tal como apunta serrano69 esa es la bomba. También en mi instalación por defecto venía en III.
El tenerlo en II no se si afecta directamente a la temperatura que se alcanza. Yo la configuro así desde que tenía la caldera de gasóleo. Mi casa no es muy grande y en III se oye correr el agua por las tuberías debido a la velocidad del agua dentro de estas. Si corto el circuito y dejo solo el termo el ruido es tremendo. Por lo tanto cuando está todo el sistema en marcha uso la posición II, si solo tengo el termo posición I. En posición II se me calientan por igual todos los radiadores y mi antiguo fontanero es el que me lo recomendó.
Cuando arranca la bomba de primeras también me baja la temperatura del agua 10ºC de golpe. Esto es porque mientras esta parada la bomba solo calienta el agua contenida en al caldera. Una vez pues en marcha se une a la del circuito y produce el intercambio de temperatura. Si os fijáis la bomba hace varios arranques antes de quedarse en marcha. Eso es porque llega a la temperatura de funcionamiento, pero si el agua del circuito está más fría vuelve a bajar. Así hasta que se alcanza la temperatura de funcionamiento de la bomba. Dicha temperatura la podéis regular en el menú 3, yo la tengo en 45ºC pero no se si es correcta esa velocidad de funcionamiento.
Buenas a todos,
Como solo uso la hidrocopper para la calefaccion, la he tenido sin utilizar todo el verano. El caso es que al encenderla hoy por primera vez ...al rato se a pagado sola con el mensaje "apagando por stan by" y comprobando que podia ser... he visto que el agua no habia pasado de la bomba. Todo indica que la bomba no esta moviendo el agua y que al llegar a gran temperatura la caldera se ha apagado para no reventar. ¿A alguien le ha sucedido lo mismo?
Supongo que os habéis asegurado de tener los radiadores y el circuito abierto. Si el circuito esta cerrado la caldera alcanza la temperatura de Stand-By en nada.
En el manual hablan de que puede "agarrotarse" la bomba. Para liberarla hay que girar la tuerca (es una grande situada en el centro de la bomba).
Si dais con el problema y la solución comentarlo. Seguro que le será también útil a mas compañeros.
Hola a todos
Vassag0 y yedeba gracias por responder... es cierto que en ocasiones la bomba se agarrota... lo que dices del tornillo sirve para purgar de aire la bomba. Para "desagarrotarse" hay que desmontar la bomba y darle unas vueltas a la turbina con un destornillador... pero no viene en el manual como hacerlo. No debe ser complicado pero no me he atrevido. Al final han bastado unos suaves golpes en la bomba en la parte donde estará la turbina para que se desatore y comience a funcionar... no es lo mas idóneo... pero ha sido efectivo.
A mi me comentaron que deberia esta el circuito totalmente purgado, principalmente el de la caldera ya que sino se dispararia la temperatura y clara, llegaria al corte de seguridad del stand-by. Para purgar la caldera me dijeron: abrir la puerta derecha y en la parte de arriba hay un tornillo con un tubo transparente, por ahi se purga.
s2
Buenas tardes a todos,
He buscado el boton rojo y no veo por ningun sitio, la caja negra si que la veo, pero el boton......
Perdonar mi torpeza.
Muchas gracias por vuestras respuestas
Por cierto el técnico me ha dicho que si con la bomba para ayudar al retorno no calienta me ofrece la posibilidad de pillar la superior a 600€ mas por supuesto.
Ya he solucionado el tema de la bomba y la caldera funcionando perfectamente, por lo visto es lo mas normal que despues del verano sin usar la bomba se bloquee,
os cuento lo que he hecho por si puede ayudar a alguien,
con la caldera apagada y desenchufada primero he desmontado la unidad de control para asi tener mas facil el acceso a la bomba,
después con una moneda y unos alicates he procedido a sacar el tornillo de la bomba, he probado con el destornillador pero empezaba a mellar la ranura con lo que la moneda ha ido de maravilla.
Sale un poquito de agua pero vamos he puesto una toalla y otro trapo debajo y todo bien, a continuación se mete un destornillador plano en la abertura del tornillo que hemos quitado y nos permite mover el mecanismo de la bomba, lo he hecho para la izquierda y para la derecha un buen rato hasta que estaba suave.
He puesto de nuevo el tornillo he montado la unidad de control y listo, encedida y funcionando perfectamente.
Un saludo a todos.
El tema de las bombas suele ocurrir en casi todas las calderas, basta con desbloquearla con un destornillador y se acaba el problema.Yo recuerdo de hacerlo con la caldera de gasoil de mis padres hace años, sobre todo al principio de temporada invernal.
Helpppp,
Buena tardes,
Al final vino el técnico y me puso la bomba en el retorno y el resultado es que si es posible que se calienten mas los radiadores pagando el peaje de un molesto ruido en los rediadores por la circulación del agua.
Necesito que por vuestra esperiencia por favor me digais si este dato sacado de hoy es normal.
Casa de 165 metros cuadrados.
150 cuerpos de readiadores, caldera hidrocooper de 24.
Arranca a las 13:00 y a las 17:30 la casa ha pasado de 17 a 21 grados.
La temperatura del agua en todo este tiempo no pasa de 55º y la temperatura de los gases entre 182 y 184º.
No se si me estoy obsesionando, ¿es normal? ¿no deberia de llegar la temperatura del agua a 60º de corte que tengo puesto?
Yo creo que no va como deberia de ir.
Por favor necesito de vuestras eperiencias para saber si me estoy obsesionando o de verdad no termina de ir como deberia.
Muchas gracias
Disculpar, olvide un dato el nivel de arranque esta al 7
Resumiendo, lleva 4 5 horas funcionando sin parar al nivel 7
Buenas. Pues yo creo que no estas obsesionado. Yo no tengo conocimientos técnicos sobre estos temas, pero como usuario no me cuadra lo que te pasa.
Los datos de mi instalación. Vivienda de 100m2 (130m2 aprox. si incluimos el hall donde está la caldera). Cuento con unos 120 elementos y un termo para ACS de 150 litros. La Hidrocopper es la de 24 kw, según el instalador una borriqueria para mi casa, pero con las perdidas que tengo por el mal aislamiento optamos por meter potencia (por mi insistencia más que nada). La caldera está en una planta baja, en el primero se encuentra la vivienda. Solo cuento con la bomba de la caldera a II. Ademas del vaso de expansión propio de la caldera, está el que tenía con la instalación de gasóleo (ni idea de las características).
La caldera la tengo en Nivel 5, temperatura del agua 55º, temperatura de funcionamiento de la bomba 45º, uso termostato inalambrico donde marco como temperatura para la vivienda 20.5º, el crono lo tengo programado de 12:30 a 20:00.
El combustible que uso es hueso de aceituna, me lo vendieron como de excelente calidad pero no se yo... eso echa de polvo cuando llenas el deposito... no se si será normal.
Temperatura hoy en el exterior 13º aprox. Temperatura de la casa antes del arranque 17.6º (salón), temperatura del agua antes del arranque 16º (la zona donde está la caldera es más fría). La caldera ha arrancado a las 12:30 tal como está programada.
A las 14:45 ha alcanzado los 20.5º (temperatura de corte), pasando de Nivel 5 a mínimo. Sobre las 15:45 estaríamos a 21.8º/22º (por eso le pongo la temperatura de corte a 20.5º luego se lía a subir y no hay quien pare en la casa).
Durante toda la tarde se ha mantenido en unos 21.5º. Hace una hora que se ha apagado y la temperatura de la casa es de 21º.
Las temperatura del agua en caldera no las he mirado hoy. Pero siempre me llega sobre 55º que es la de corte de agua. Una vez en el mínimo baja fluctuando en los 45º. Al ser la temperatura de marcha de la bomba, cuando se cierra empieza a aumentar, cuando se abre y se mezcla con el circuito vuelve a bajar.
Tengo la temperatura en el termostato a 20.5º porque siempre me termina subiendo 1.5º/2º sobre la temperatura fijada.
Retomando el tema de tu instalación no veo el porque de dos bombas, ya digo que no entiendo de temas técnicos. Pero supongo que vienes de una instalación previa. ¿Y si no hacía falta en la anterior porque en esta?
Si no partías de una instalación previa, si no han puesto un vaso de expansión podría ser la causa del problema. Por lo que he leído el vaso que trae la hidro es de 8l, insuficiente para usarse conectada la caldera a un circuito sin vaso existente.
Pregunta tus duda en el genera de usuario de biomasa a ver si algún técnico te puede comentar algo mas. Busca una segunda opinión por tu zona. A mi no me parece normal, pero claro solo es la opinión de un usuario.
Suerte.
Hola a todos, alguien ha descubierto la clave para usar el menú 4 ECOFOREST?
Muchas gracias por tu respuesta Vassag0
Me gustaría que me enviase alguien los parametros de configuración para echarle huesos de aceituna a la caldera.
[email protected] .
He visto este documento de gran utilidad.
http://www.ferreteriarafecas.com/PDF/Hidrocopper.pdf
te los mando por mail
saludos,
También podría tener la configuración? mi correo es [email protected]
