Bioclass25 y sistema Domótico
Hola a todos, me estoy planteando el instalar el sistema domótico TADO en mi casa instalando cabezales inteligentes en cada radiador, 12 en total y así controlar la temperatura estancia por estancia. Como decía tengo la caldera Domusa Bioclass 25, ¿alguien tiene este sistema o similar? y como hace para abrir o cerrar la bomba de circulación de la caldera. Gracias de antemano.
Re: Bioclass25 y sistema Domótico
Buenas:
Yo uso e termostato Tado y tengo válvulas termostáticas en los radiadores, pero son mecánicas, no de Tado.
El termostato funciona como cualquier otro, da orden a la bomba de abrir y cerrar. Yo estoy contento, pero lo tengo conjunto con IFFT. Es una herramienta de automatismos.
El problema de las calderas de pellet en la temperatura asignada como mínimo, en mi caso 18 grados. Si baja de ahí Tado abre bomba y deja abierta hasta recuperar los 18 grados. Esto suponen arranques y paradas que no son buenas para la maquina y el ahorro. Con IFFT programas que si baja de 18 grados, arranque pero por 3 horas por ejemplo. Con lo cual la casa aprovecha esa arrancada y se templa.
Si tienes alguna duda, me comentas. Yo los cabezales los pilaría normales, mecánicos.
Gracias Oscar interesante lo de IFFT, me puedes informar algo mas sobre esto. Muchas gracias
*EDITO*
Acabo de ver el ifttt y es entre otros, es una skin de Alexa, la cual me parece mas que interesante.
Gracias de nuevo y aplicaré los consejos que me das
Buenas, ya he visto que lo has estudiado.
Lamento no haber contestado antes, me han operado y hasta hoy no he estado muy católico.
Si necesitas alguna cosa, ya sabes.
Cuídate mucho y de nuevo gracias
Yo tengo lo siguiente, por si os sirve.
Un movil viejo conectado a wifi y con la app Globio.
El cargador lo conectas a unas bornas de la caldera que normalmente esta alimentando a 220v. Si da fallo la caldera , estos contactos deja. De alimentar al cargador y por lo tanto al movil.
Entonces globio puedes ponerle una alerta para que si deja de recibir alimentacion, mande un correo electrónico y ademas una foto o video, que si lo tienes mirando al panel te llegarà la imagen del error.
Por otro lado, para controlar un poco la temperatura...puedes poner un enchufe zigbee o wifi y controlar desde internet la bomba de circulacion del circuito de agua. O tambien con automatizaciones. Hacer con sensor de temperatura si esta por encima o por debajo de x grados que encienda o apague el enchufe de la bomba
Saludos amigos!
Enviado desde mi DN2103 mediante Tapatalk
