Resultados 1 al 15 de 15
- 28/10/2018, 18:38 #1Forero
- sep 2018
- San Bartolomé de las Abiertas
Diario Domusa Bioclass 16 HM
Buenas noches, siguiendo el gran hilo de Oscar Lopez, me he decidido ha hacer yo otro diario de mi caldera, para ver si le sirve a alguien, este diario lo haré según vaya teniendo tiempo y hasta que me canse jajaja.
Bueno, vamos a entrar en materia, voy a copiar un poco lo que pone Oscar en su hilo (con tu permiso).
Vivienda adosada de unos 120 metros cuadrados, en dos plantas, consta de 89 elementos de radiador repartidos en 12 radiadores. Aislamientos medios, doble pared con espuma en las paredes hacia el exterior, ventanas de climalit de aluminio sin rotura del puente térmico y de corredera las de la planta baja, las de la primera planta son puertas de balcones de las mismas características.
Calde ra de 16Kw sin ACS (tengo termo eléctrico de 100 litros con tarifa nocturna, según cálculos unos 11€ al mes calentar el agua), deposito de pellet pequeño por temas de espacio, 5 metros de chimenea con doble aislamiento para poder volar por encima del tejado. Total con instalación 5200€.
De momento y hasta que vea como va el tema estoy usando pellet asturias a 4€ el saco, he pedido un pallet. Cuando tenga más experiencia cambiare a otros para ver que tal, de momento usaré este como referencia.
La he puesto a funcionar hoy por primera vez para probarla, ya que íbamos a estar todo el día en casa, se me olvidaba, el termostato es casero, me explico, tengo un modulo Sonoff Basic modificado para que me de un contacto libre de potencial y conectado al J6 de la caldera, junto con una domotica hecha con node-red en una raspberry y módulos de temperatura de xiaomi. Le he puesto una Histéresis de 0.5º (luego la he cambiado a 1º para hacer pruebas)
Bueno, retomando el tema, la ha puesto a funcionar a las 9:15 de la mañana,la temperatura de partida de la casa era de 19.9º y en el exterior hacia 10º, a las 9:40 ya había cogido los 60º que es cuando empieza a funcionar la bomba, y en 15 minutos estaban los radiadores calientes de narices, (la instalación de radiadores la ha hecho yo con cobre, si queréis mas info hablamos del tema). La temperatura del termostato era de 23º. a las 12:00 estaba en 23.3º efectivamente, he tenido un problema con la programación y ha subido mas de los 23 deseados. ahí se ha parado la bomba, decir que después de un rato, se para la caldera completamente, deja de echar pellet y se apaga la llama.
a las 13:30 cuando la temperatura del termostato ha bajado a 22.5º se ha vuelto a encender, (tarda como unos 10 minutos en tener llama, es decir, en estar encendida de verdad).
Le he subido el termostato a 24º y a las 15:40 ha vuelto a parar.
Se ha vuelto a encender a las 16:16 cuando ha bajado a los 23.5º, y la he puesto en manual para que no parase por termostato y ver como se comportaba, nos hemos ido a dar un paseo y cuando hemos vuelto había 24.3º en el salón, una temperatura insoportable para mi, mi mujer dice que esta muy a gusto jajaja.
He vuelto a poner el termostato en auto y le he puesto una histéresis de 1º, de momento no ha vuelto a arrancar.
De momento parece que ha gastado como un saco. Lo iré viendo he iré poniendo los consumos.
- 29/10/2018, 09:47 #2Forero
- sep 2012
Re: Diario Domusa Bioclass 16 HM
Buenos días:
Puedes copiar lo que te apetezca, si es para compartir experiencias. Yo la caldera la programo con un termostado Tado. Creo que he vuelto a acertar. Estudio muchos las cosas antes de ponerlas. En la mia puedes regular la potencia maxima a la que quieres que trabaje y asi podrias evitar los cortes, pues modula muy bien. Acuerdate que mi modelo es el antiguo y el display no es ni paracido. Otra posibilidad que te puede valer, es poner un termostato inalambrico y ponerlo en la zona mas fria de la casa. Otra posibilidad en poner valvulas termostaticas y en la zona del termostato, dejar la valvula a 21 grados, eso si el resto sera un horno.
Yo solo la pongo por las tardes. Ahora la tengo programada para que a las 6 de la tarde este a 21 grados. Con Tado el calcula el timpo que necesita para estar a las 6 a esa temperatura, aprovecha el conocimiento que tiene sobre la casa y la temperatura exterior, ayer arranco a las 4:30.
- 30/10/2018, 13:58 #3Forero Junior
- oct 2018
- La Rioja
Hola pychu84,
Ante todo gracias por tu aporte, ¿podrías indicar que tal te está yendo con la caldera?. ya tendras cierta idea de que tal va.
- 30/10/2018, 15:54 #4Forero
- sep 2018
Este es el tercer día que la tengo encendida, y la verdad es que es una gozada, de momento ningún problema, arranca y para cuatro veces al día (voy a ver si hago que caliente menos para hacer menos paradas) de momento estoy en pruebas y viene gastando sobre un saco al día, puede que algo más, pero muy poco más.
Si quieres alguna información en concreto pregunta.
- 31/10/2018, 21:16 #5Forero
- sep 2018
Buenas noches, hoy he llenado el depósito hasta dónde lo había llenado el
domingo, ha gastado en tres dias, tres sacos y un tercio de otro. Unos 50kg más o menos, la temperatura del termostato está en 23° y con una histéresis de 1°.
He cerrado los detectores de la planta baja 2/3 para limitar el paso de agua caliente. Aunque no veo que alargue mucho la parada de la máquina.
Total, que tiene 4 paros durante el día. De 10 de la mañana a 10 de la noche.
Creo que los consumos están muy bien. No hace un frío excesivo, a sí que ya veremos cuando apriete el frío. Mañana voy a probar a bajar a 22° el termostato a ver qué tal el confort.
- 03/11/2018, 13:34 #6Forero Junior
- oct 2018
- La Rioja
Hola pychu84,
Perdona por tardar en leerte, semana de locos. Yo estoy viendo diferentes presupuestos de varios instaladores para La Rioja, lo que pasa es que estoy pensando en poner tambien la instalación de placas fotosensibles y termosolares, con apoyo de una caldera de pellet o astillas.Me hubiera gustado poner suelo radiante ya que mantiene mejor la temperatura, pero es tarde pues aunque la casa es de nueva construcción el suelo ya está instalado. Mi interes en la caldera que has instalado es debido a la cantidad de información contradictoria que hay respecto a las calderas de pellet domusa, la que posees al estar mas actualizada me parece interesante saber tu experiencia de primera mano y no a traves de instaladores (que no se ponen de acuerdo entre ellos, imaginate).
Gracias por prestarme atención.
- 11/11/2018, 20:59 #7Forero
- sep 2018
Buenas de nuevo, esta semana me han traído mi primer cargamento de pellets, un palet de pellets Asturias, 72 sacos. He tardado 40 minutos con ayuda de la parienta en meterlos en la caseta de la caldera.
Bueno, informe semanal, la llené el domingo pasado cuando se paró y la he vuelto a llenar este domingo cuando ha parado. Han sido 6.5 sacos. Ha funcionado los 7 días de la semana, (aunque el lunes solo por la tarde) arrancando una media de tres veces al día.
El lunes a funcionado 4.5 horas
Martes 7.5 horas
Miércoles 7 horas
Jueves 8.5 horas
Viernes 8 horas
Sábado 8 horas
Domingo 5 horas 45 minutos
De momento sin novedad en cuanto a averías.
- 18/11/2018, 20:18 #8Forero
- sep 2018
Bueno, vamos con el informe semanal.
Ayer sábado, limpie la ceniza y limpie también el quemador. La próxima vez echaré unas fotos, porque si que es verdad que la ceniza se sale por los laterales del cajón y hay restos de pellets en la parte de fuera del quemador, como si saltarán del quemador o al caer no cayeran todos dentro del bote del quemador.
Lunes 7 horas 15 minutos
Martes 4 horas 45 minutos
Miércoles 7 horas
Jueves. 5 horas 20 minutos
Viernes 5 horas 40 minutos
Sábado. 3 horas 10 minutos
Domingo 7 horas 20 minutos
Esta semana he gastado 5 sacos.
- 25/11/2018, 18:25 #9Forero
- sep 2018
Informe semanal, esta semana no la he tocado, de hecho ni he entrado en la caseta a ver si todo estaba correcto.
Lunes 6 horas y media
Martes 8 horas
Miércoles 8 horas y cuarto
Jueves 9 horas
Viernes 8 horas y cuarto
Sábado 3 horas y media
Domingo 8 horas y media
Han sido 7 sacos
- 03/12/2018, 10:49 #10Forero Junior
- may 2018
- Avila
Hola pychu84,
Te he respondido (aunque tarde, no lo habia visto) en otro hilo preguntando por el LAGO,pero veo que esta resuelto,
Y queria preguntar como va la programcion con este sistema tuyo, si es posible hacerla, y que no solo sea semanal, sino poder escoger un dia al mes para que se ponga en marcha.
Tengo una caldera igual a la tuya con la diferencia del deposito de pellet el mio es con acumulador de agua ACS además.
Yo compre el LAGO pensando en que podria conectarlo con sonda exterior, pues todas las indicaciones del manual asi lo indicaban y hasta el modelo de sonda FA, y su conexionado a los pine 4,5 del LAGO, ahi es donde hay poca claridad y al ponerme el contacto con el SAT de Domusa al cabo de tres o cuatro mensajes con su tiempos de por medio, ya me contestaron que la sonda exterior solo se conecta con los modulos o KIT bio, el LAGO no admite sonda exterior.
Bueno de momento esta trabajando bien, se comunica y se programa la caldera y su temperatura desde el mando y ademas informa de los Errores y estado del quemador asi como de las diferentes temperaturas de calefaccion y ACS de consigna y real, pero ojo como le cambies dos veces de orden se bloquea y se apone en modo apagado la caldera, hasta que pase un tiempo y se reinicie o como hago yo la sesenchufo de la red cuento hasta 20 y vuelvo a enchufar, entonces empieza por limpiezas y a continuacion se pone de nuevo en marcha, "es delicadito el sistema LAGO-Caldera".
Por ese y otros motivos como poder acceder a el desde remoto me ha interesado tu sistema de Rasperry, y queria preguntarte sobre el pues no tengo idea que es hasta que acabo de buscar en "S.Google" y lo veo interesante pero complejo, ¿puede programar la caldera? , ¿decirla que dia quieres que se encienda, y a que hora?, se comunica solo on/off, o sabes si se puede implementar el OpenTherm, que es el lenguaje o modo, metodo, que utiliza la caldera para cpmunicarse con el LAGO en el conector J5? , ¿ Se puede instalar sonda exterior?.
Bueno gracias por aportar tu informacion que s muy interesante y disculpa este toston.
Saludos Cordiales
Lukas
- 04/12/2018, 09:36 #11Forero
- sep 2012
Buenos días, Gato Lukas:
Te contesto aquí, porque el en diario ya es viejo y no te llegaría la contestación.
El termostato Tado es una pasada, fácil de programar y modificar los programas desde la APP. No lleva sonda exterior, su información para arrancar por adelantado se basa en el tiempo de las estación meteorológica de tu zona.
Yo tengo la vieja caldera y no tengo el OpenTherm, a mi solo abre y cierra la bomba. Pero funciona muy bien, arranca antes del comienzo del programa si fuera hace mas frio, para que a la hora programada este caldeada la casa. También aprende de lo que tarda en calentar.
- 04/12/2018, 11:59 #12Forero Junior
- may 2018
- Avila
Buenos días Oscar Lopez,
La verdad es que es muy aparente pero tambien el coste 200 €racos, es para pensarselo dos veces, esperare a la contestacion de pychu84 con su termostato Raspberry, y sus posibilidades, pues realmente con pooder conectarlo con una llamada o sms me serviria es para una segunda residencia, pero en montaña, y si que es bueno poder encenderla un par de horas antes o cuatro para que la casa este acondicionada cuando llegue.
Gracias por la información, seguire atento a la evolucion de los detalles.
Saludos Cordiales
Lukas
- 06/12/2018, 20:15 #13Forero
- sep 2018
Hola Gato Lukas, te comento un poco el sistema como yo lo tengo, yo uso una raspberry pi con node-red y su dashboard (sistema gráfico), si que es verdad que es un poco complejo de configurar y necesitas unas nociones de programación (hay un grupo de node-red en telegram y te podemos ayudar, pero tienes que tener algo de idea). Mi termostato es un sonoff modificado para que el relé sea libre de potencial y no saque tensión (También te puedo decir como hacerlo) y modificado con el firmware de tasmota para comunicarme con el modulo vía mqtt (protocolo de comunicación), es un todo o nada (pin 6), yo la puedo encender desde mi móvil con la interface gráfica, aunque también podría hacerlo por telegram sin problemas, puedes configurar lo que se te ocurra, es lo que tiene la programación, si puedes imaginarlo y pensarlo puedes hacerlo.
Puedes programarla para que se encienda cuando tu quieras, solo un días, dos días, los pares, los impares, desde el móvil, si es lunes y la diferencia con el exterior es de 10 grados... y yo que se... ya te digo, lo que se te ocurra.
- 12/12/2018, 19:48 #14Forero Junior
- may 2018
- Avila
Gracias pychu84 por las respuestas,
tengo una cuestión que te pregunto por privado respecto a Telegram y El Grupo de Node-REd, por no alargar el TEma en este Hilo
- 13/12/2018, 21:14 #15
Hola a todxs!! yo también tengo una Domusa BioClass 16 HM y me gusta trastear bastante con el tema de raspberry... podrías mandarme el nombre de grupo de Telegram??
Mi idea es como bien haces tu pychu84 poder visualizar los parámetros que creas con el dashboard de node-red, pero claro... para ir un poco mas lejos, y viendo la de literatura que hay sobre el tema (bastante poca) sobre como recoger los datos de la caldera, es decir, TODOS los datos que aparecen en la sonda LAGO, y poder gestionarlos a través de node-red. A ver si entre todos logramos algo interesante y accesible tanto para los que saben programar como los que no.
En el manual de la caldera Domusa BioClass 16 HM, aparece una entrada en la placa J4 COM, como ya supongo esto será para mantenimiento de los técnicos de Domusa.
Pensando en dos opciones, una de ellas es mas compleja pero posible.
1- Comunicarse a través del puerto J4 COM para poder enviar y recibir datos, es decir, mostrar en el dashboard de node-red gráficas como las temperaturas de la caldera etc... y luego poder ajustar esos parámetros de la misma manera a través del dashboard de node-red.
Por el momento no hay info de como conectarse a ese puerto J4 COM. ¿Alguien a probado o sabe como conectarse a la caldera a través del puerto J4 COM?
2- La otra opción es, algo mas sencilla pero ya tenemos que trastear un poco mas, para explicarlo brevemente, la caldera y la sonda LAGO se comunican mediante "OpenTherm" un protocolo de comunicación, pero al ser Domusa propietario, esta configurado para que solo se entiendan entre ellas, Caldera Domusa con LAGO y viceversa.
Por esto estaría bien si alguien hubiera conseguido leer esos datos antes de llegar a la sonda LAGO para así poder gestionar la caldera.
Resumiendo lo que quiero es poder gestionar la caldera remotamente, ya sea directamente por el puerto J4 o bien a través de la sonda LAGO.
Voy bastante y controlando el tema MQTT y Node-Red, a través de una RaspberryPi 3 B+ y una APP para android que lo gestiona.
Para visualizar datos unicamente he probado con el dashboard de node-red y para mandar señales de ON-OFF con MQTT en el PlayStore (Android)
¿Alguna idea de por donde tirar? Todo ojos... y gracias de antemano!
Adjunto dos imagenes del esquema eléctrico por si aclara algo.
Última edición por vitorinux; 13/12/2018 a las 21:29 Razón: Adjunto Fotos
