Resultados 1 al 14 de 14
    Oscar Lopez está desconectado Forero
    sep 2012
    Predeterminado Diario de una Domusa Bioclass 15 KW + Termostato Tado
    Buenos días:
    Este años tenemos novedad. He comprado un termostato inteligente Tado. Según la marca alemana que lo fabrica, tiene en cuenta el tiempo que tarda la casa en calentarse, teniendo presente la temperatura exterior.
    En diciembre voy a comprar 4 cabezales Tado para la planta superior, con estos cabezales inteligentes pretendo iniciar a calentar la planta superior 1 hora después. Como sabréis lo que tenéis caldera de pellet la primera hora es para calentar caldera y poco mas. Pretendo ir poco a poco, para poder aprovechar el ir añadiendo radiadores poco a poco y asi acortar el tiempo para que llegue a 70 grados.
    sep 2012
    Predeterminado Re: Diario de una Domusa Bioclass 15 KW + Termostato Tado
    Buenos días:
    Os voy a contar mi experiencia en este mes con el termostato Tado. Me he llevado una pequeña decepción, por motivos económicos no lo he comprado hasta ahora. Le he estado siguiendo y viendo como progresaba. Pues lo que antes era todo automatico y gratuito, ahora es de pago. La geolocalización manual, sensor de ventanas abiertas manual, la gestión del tiempo para saber cuando encender aprovechando la climatología, ahora si lo quieres automatico, a pagar.
    Si tuviera que comprarlo ahora, sabiendo lo que se, me compraría otro modelo. Hay muchos que he estado controlando y mas baratos. Me decidi por este porque vi que era todo automatico.
    Por lo demás es un buen producto, espero que se ahorre algo.
    sep 2012
    Buenos días:
    Esta semana he visto como va funcionando el termostato con la caldera y se entiende bien. Tiene para programar un diferencial de temperatura y lo he puesto -0,3, como estaba el anterior.
    En conversaciones con Tado me comenta que por ahora, y según esta, la adaptación climática es automática para todos. Que en el futuro si hicieran alguna mejora, podría pasar a ser de pago la nueva función. Con esto me quedo mas conforme, pues lo compre por eso. Asi la programación que le pones, se conjuga con las caracteristicas de tu casa y la climatología.
    Lo de la geolocalización para nuestras calderas no es valida, pues ya sabeis que tardan en empezar a calentar y como van ajustadas de potencia, no es una buena opción para nosotros.
    Lo de la ventana abierta, pues tampoco es muy significativo. Te avisa y tu decides si la apagas o no.
    Asi que opino que por ahora es una buena opción.
    Si teneis alguna duda, me lo decis.
    BioJuan está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    Badajoz
    Hola Oscar,
    Tengo una Bioclass de 25, y estoy interesado en un termostato inteligente. Ahora estoy entre el Netatmo y el tado. Queria saber tus impresiones sobre Tado. ¿el termostato selecciona la temperatura en función de la temperatura exterior (servicios meteorologicos)? ¿Verdaderamente ahorra? Diferencias con el Netatmo.
    sep 2012
    Buenos días:
    Sobre Tado te puedo decir que funciona muy bien. Lo tengo programado para que a las 6 de la tarde este la casa a 21 grados. Tengo encendido el arraque anticipado y el con lo aprendido de la casa y el tiempo exterior, enciende la caldera a la hora precisa. Ayer por ejemplo encendio a la 4:30 de la tarde. Pero estos dias de atras, que estaba para encenderse a la 7, solo encendia media hora antes.
    Me decidi por Tado viendo que tienen mucho hecho y tienen muchas mas cosas para ir añadiendo, tambien me fije que no hay una solo critica sobre el, Netamo mucha gente tiene problemas con la conexion a Intenet.
    Una aclaracion sobre la grafica, yo la valvula termostatica de la entrada (lugar del termostato) la tengo a 21.
    Diario de una Domusa Bioclass 15 KW + Termostato Tado-screenshot_20181029-105024.jpg
    dic 2015
    Badajoz
    He estado leyendo varios artículos sobre Tado y Netatmo. Tado es muy buen termostato, pero en mi caso la instalación es cara. Lo digo porque el termostato que tengo es inalámbrico, y si opto por tado, necesito instalar el kit de extensión, que son otros 100€.
    Voy probar con Netatmo, aunque como dice Oscar, hay muchos usuarios que ha tenido problemas con los servidores, aunque las últimas revisiones dicen que han solucionado este problema.
    Como ventajas uno frente a otro destaco:
    En tado:
    - Sensores de humedad, temperatura y luminosidad.
    - Geolocalizacion (aunque en las Bioclass esto no es relevante)
    - Adaptación a la temperatura exterior
    En Netatmo:
    - Precio
    - Solo sensor de temperatura
    - No necesita kit de extensión
    - Adaptación a la temperatura exterior (aunque no me queda claro, si sí o no)
    En fin, voy a probar, si no va bien, pues a devolver.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
    sep 2012
    Buenos días:
    El termostato funciona de lujo, me permite hacer cortes de 5 minutos y así consigo llegar a la temperatura de consigna mas rápido. Tener presente que en mi caso esta ajustada la potencia a la casa. Antes se pegaba una hora solo para empezar a templar radiadores. Estos días le he quitado el encendido anticipado, he detectado que si esta llegando a la temperatura del hogar, hace cortes para no pasar esa temperatura y ya sabemos que eso no interesa en nuestras calderas.
    Supongo que si no hago los cortes y dejo el encendido anticipado, quizás no lo haga. Pero como me mola trastear.
    El consumo es el mismo, puede que algo menos, pero insignificante. Lo único la comodidad que te da el tener la APP y no tener que estar dándole a los botoncitos.
    Os he cargado el archivo del 14. Si os fijáis hay tres tonos, el gris es cuando esta encendida, los blancos son los cortes que yo le hago y el gris clarito es cuando el termostato quiere aflojar, esto funciona con las calderas que tienen Open Therm, creo que se escribe asi. Estas pueden regular la potencia que dan y así se ahorra. En las nuestras no vale.
    dic 2015
    Badajoz
    Recibí el termostato Netatmo, pero después de observar el producto, y probarlo, decidí devolverlo, y pedir el termostato tado. Las razones: el Netatmo no tiene sensor de humedad, ni de luminosidad. Aprende la configuración de la casa, pero tarda mucho tiempo (2 semanas mínimo). El relé funciona via wifi, por lo que si no tienes el router cerca como es mi caso, puede fallar.
    El tiempo que llevo con tado, puedo decir que funciona bastante bien, se adapta a la temperatura exterior y aprende rápido a calentar la casa. He comprado la versión 2 porque en cualquier momento puedo actualizar a v3 y hay funciones que no le sacaria partido, como auto-asist (de pago).
    La verdad es que va muy bien. El otro termostato iba regular y en algunas ocasiones me encontraba la casa fria o demasiado caliente.
    Ahora me surgen algunas dudas. ¿Que temperatura de consigna teneis en la caldera 65-80? ¿Y la temperatura de acs?
    Mi caldera esta algo sobredimensionada, 180 m + 200L acs para 25 kw, pero hasta 2 sat me han dicho que en las calderas Bioclass no tiene mucha importancia porque aunque paren y arranquen, tienen una buena respuesta.
    Si me podéis ayudar en la selección de temperatura, gracias.
    sep 2012
    Buenos días:
    Lo que haría yo en tu caso, bajar la potencia al 75% y calentar el agua 70 grados. Una válvula termostática en el radiador donde este el termostato, la dejas a 20 y así no andara parando.
    Tienes que procurar que no pare, en eso esta el ahorro. Si ves que calienta mas deprisa, ve bajando la temperatura de la caldera 69, 69, 67 ……. y si aun así hay muchos paros, vuelve a bajar la potencia.
    dic 2015
    Badajoz
    Y si bajo la velocidad de la bomba?
    sep 2012
    El paso seria mas lento, y llegaria mas rapido a la temperatura consignada. Esto supongo, no lo se.
    Y otra cosa al bajar la velocidad de la bomba, lo mismo el radiador mas lejano no se calienta.
    mbc123 está desconectado Forero
    ago 2017
    Barcelona
    Si bajas la velocidad de la bomba disminuyes el caudal. Por lo tanto el salto termico (impulsión-retorno) en el radiador va a ser más grande, por lo tanto se emitirá menos potencia. Por lo tanto se tardará más en calentar...
    sep 2012
    Buenos días:
    En esta ola de frio he aprendido otra cosa que podemos hacer con Tado. Me he dado de alta en IFTTT y sirve para automatizar procesos. ¿Qué es esto? Como bien sabéis nuestras calderas tardan mucho en empezar a dar calor de verdad, son lentas. Con cualquier termostato que tengas la posibilidad de poner una temperatura de seguridad, osea minima, en mi caso 18, la caldera arranca por poco que baje y cuando llega a los 18 corta. Asi se puede tirar horas, esto produce arranques innecesarios. Pues con IFTTT he programado que si baja de 18 arranque para dos horas. Asi sube mas de un grado y se para, sin tantos cortes y arranques.
    sep 2012
    Buenos días:
    Viendo como se pone el panorama Pellets, desaconsejo la compra de calderas de pellets. Este año subida de precios considerable. Ahora solo te ahorras un 30% con respecto a una caldera de gasoil como la que tenia antes. He estado mirando la de gasoil de condensación y ya te ahorras ese 30% de consumo y si le pones un termo con una placa solar, mas ahorro. Y con las de pellets, sino tienes tolva grande, vamos que vas a sacos, no compensa para nada.
    Los españoles somos artistas en cargarnos cosas que funcionan. Ahora vende los pellets fuera, a los nordicos, que pagaran un poco mas. Luego llegaran los chinos, verán el filon y adiós a los pellets españoles. Luego los fabricantes a llorar que ahora que van hacer.
