Bioclass 25kw
Buenas a todos.
Tengo una caldera Domusa bioclass de 25 kw, que sale humo por la Caldera y no me llega a la temperatura de consigna.
e calibrado el peso del pellet, limpiado el serrín del silo y sin fin y cuando vacío el cenicero las cenizas no son de color gris como antes si no que son completamente negras.
Que puedo hacer para solucionar el problema.
Re: Bioclass 25kw
Mi consejo es que pruebes antes de tocar nada otro tipo de pellet aunque sean un par de sacos.
www.metmann.com
Re: Bioclass 25kw
Comprueba también que no tengas una obstrucción en la chimenea y en el intercambiador.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
Re: Bioclass 25kw
Buenas Met Mann el tema de los pellets ya lo comprobé le puse 100kl de pellet nuevo y nada.
Ahora solo me queda comprobar la salida de humos tal i como a comentado coalcerenovables.
gracias a los dos.
ya iré informando
Re: Bioclass 25kw
Puede ser lo que dice Carlos, algún nido de pájaros o algo por el estilo.
www.metmann.com
Re: Bioclass 25kw
buenas a todos.
despues de darle muchas vueltas a la cabeza ya encontré el problema.
Donde se genera la combustión tenía una capa de cenizas de un grosor de unos 2cm y no dejaba que la caldera subiera de temperatura, los humos salían por una junta que no se podía ver y la chimenea estaba repletita de hollín, tendría unos 2cm el tramo horizontal.
