Hola a todos voy a instalar una p963t que opiniones tenéis de esta estufa
Es buena máquina, dura y de buen fabricante.Lleva el sistema multifuocco,hecha el aire por abajo y tienes muchas posibilidades de funcionamiento.Si te la instalan bien tendrás máquina para mucho tiempo.Como dato es una máquina de precio medio alto,nosotros colocamos unas cuantas a los que se lo pueden permitir y no dan problemas. Buena elección.
Buenas usted la vende si me pasa su teléfono hablamos
Sólo en Cantabria.
Yo iría a por ella si me da precio
Por eso le pido el teléfono
Dime de qué provincia eres y buscamos tu distribuidor.
Palencia
Te lo agradecería si me lo podría conseguir
Estamos en Ecotermia, Bezana.
Buenas, yo tengo 1 del modelo 963th y en casa mis familiares montaron otras 2, por 4000e que vale pues te cuento mi experiencia con ella.
5 años con la mía y llevo otros 2000e en arreglos, 6 placas fundidas, a más de una por año, cambiado los motores del ventilador y carga de pellets por si eso fundía la placa, lo mismo, este año me toca otra placa y se le cambiará sensor de gases y el preostato, ya más piezas no tiene. Se queda clavada en error e1 y ni enciende. Se cambio chimenea por sea caso, está reluciente de limpieza puedes comer dentro, pero llega el verano y adiós.
las otras 2 llevan 3 placas y una la botonera que lleva detrás para no encender con el mando.
Yo escaparía de ella.
Es mi experiencia y no vendo nada relacionado con pellets.
Porque todo el mundo quiere vender, pero bueno yo me pase meses en foros de Italia y es un fallo común en ellas.
Buenos días seba no se que tipo de instalación tienes, pero por lo que comentas tu problema lo tienes en la instalación eléctrica. Toda la electrónica de estas máquinas funcionan bien en un rango de 230 voltios más menos un 10%.Es tan peligroso que tengas picos por arriba que por debajo. nosotros en Cantabria tenemos varias y nunca hemos cambiado placas,excepto una que se la llevo un rayo junto a la televisión,la caldera y el ordenador. Si quieres un consejo que os revisen la instalación de la casa.
De todas formas yo pondría una queja al importador, ya que eso que te pasa no es normal y es motivo de queja. Por cierto de donde eres? , te lo instaló un profesional?, te firmo la puesta en marcha y la garantía el sat?.Este fabricante es muy serio para estas cosas y no creo que esto lo deja pasar. Un saludo.
Buenos días, la mía esta en Santiago , otra en coruña y otra en Lugo. Como comento las 3 fundieron placas, aunque la más sangrante la mía, que es la que no está ya en garantía, fueron montadas por distribuidor oficial y no están en la misma ubicación.
La mía lleva un sai con protección de picos, desde que fundió la 2da placa, la instalación de corriente es nueva con toma de tierra.
Despues de mil vueltas y navegar por foros y hablar con técnicos, tanto de aquí como de Madrid, cambie los componentes que dije y este año otra vez, otra placa. Después de hablar con varios técnicos de Italia, algún defecto hay en las placas de micronova ya que allí funden muchas parece ser y se venden más que aquí.
Solo me queda cambiar, el sensor de humos y el preostato de corte.
Se configuro varias veces con el seraminet y midiendo salida de humos y nada de nada, bloquea, le cargas software de nuevo con el bootloader y la mayoría de las veces carga el tornillo sin Fin y poco más hacen .
Pones placa nueva y configuras pellets y ventilador, funciona todo el invierno perfecto, la paras los 3 meses de verano, limpia y chimenea lista también, pero no va.
Es hidro estufa, como te digo, otros modelos de piazzetta no probé pero la 963th, por nuestra experiencia, yo no la compraría de nuevo.
P
Pues ya lo siento,noso
Sigo, nosotros llevamos colocadas unas cuantas y no hemos tenido esos problemas. Si ya tienes SAI
Y no tienes bajadas de tensión,reclama al distribuidor con todo el historial y que te mande alguien de fabrica. Perdona por el follón al escribir,pero tengo jodida la derecha. Suerte,ya te digo que las nuestras no nos dan esos problemas. Ya sé que es hidro por el th. Un saludo.
