Cambio caldera gasoil por pellet
Tenemos una casa en Asturias cerca del mar con caldera de gasoil que tenemos que cambiar. Está situada en una caseta fuera de la casa y me planteo una de pellet
0. Ubicación: Colunga
1. Superficie a calefactar: 90m2
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?: Si
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc): Está hecha la instalación por radiadores
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc): casa de campo muy antigua
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?: Sí tiene buen aislamiento
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda: Ventanas con climalit y puerta con zona de entrada cerrada
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? Sí
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc): Lo que sea más práctico y fácil
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc): Ahora que me acabo de jubilar casi todo el año
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc): Mejor automática
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?: No tengo presupuesto asignado
Re: Cambio caldera gasoil por pellet
Si pudiera leer un poco los distintos hilos de este foro sabra un poco lo que suelo recomendar.
Lo que se recomienda no suele ser el producto mas vendido, ya que el precio final influye en la compra de los distintos productos que hay en el mercado.
Cuando uno compra una caldera de gasoil o gas, las diferencias entre unas y otras no son tan diferentes, y aunque uno tome la decision de comprar una economica, estas sin duda resultara en buen funcionamiento, pero en biomasa esto no es asi, lo indico para que piense que no todas las opciones son iguales y que la diferncia de calidad estaria en los espesores de acero y otros, pero que las calderas todas funcionaran perfectamente.
Sin embargo esto no es asi, hay calderas que hay que limpiarla completamente en sus pasos de humos cada 2 o 3 meses, sino comenzara a dar errores y problemas de combustion, y otras calderas que aunque no se llegaran a limpiar en años, seguiran funcionando sin aparentes problemas, simplemente por el concepto de construccion y sistemas de limpieza, sin embargo solo conozco unas pocas calderas de las cientos que existen que cumplan esto que comento.
Gracias por responder, le comento que sí he leído bastantes hilos y he visto que raras veces se recomiendan marcas concretas y desde luego asumo que el coste de una caldera de pellet no tiene nada que ver con una de gasoil a nada que sea un poco seria. El tema es que yo no tengo ni papa de lo que debería de mirar, no encuentro casi precios y ni mucho menos donde ni como comparar. He mirado la marca del patrocinador del foro y tampoco encuentro la info que necesito, por eso que he abierto este hilo esperando conseguir algo de conocimiento que necesito para poder tomar alguna decisión. En caso de que no encuentre lo que necesito creo que la solución fácil sería poner otra de gasoil, pero espero que no se dé el caso. Ritero las gracias por contestar
La opción más segura y estando en jubilación pues es aprovechar las subvenciones para elegir un buen equipo que le permita hacer un año entero sin mucho o nada Que hacer. Para ello yo le aconsejo calderas austriacas y aprovechar las subvenciones de hasta 3400€. Una máquina compacta con 8 o 10 kw y un buen técnico en la zona. Marcas como Hargassner Windhager y okofen tenemos a muy buenos técnicos en la zona de Asturias. En cuanto a precios yendo a lo básico desde 7500€ hasta los 14.000€ en función de los extras que quieras meter. Saludos
A partir de mañana me pondré en contacto con estas marcas para ver si me pueden informar y preparar un presupuesto
