Ferlux Flora 8kw / Edilkamin Nara 2 up / Jotul PF 733
Hola, buenas noches.
Pues después de darle mil vueltas a varias estufas de pellet, al final me voy decidir por estas tres que hay en el título, está claro que la más cara de todas es la Jotul (que en este caso el fabricante es Ravelli) y la diferencia de precio también se nota pero bueno, de las tres es la que más me gusta de todas estéticamente.
A modo de información como ya publiqué en otro post, necesitaba que todas ellas tuvieran un módulo Wi-Fi para poder manipularlas a través del teléfono, ya que como había mencionado iba en silla de ruedas y no era cuestión de estar acercándome mucho a ellas (y que mis manos destartaladas tampoco están para ir apretando botones en la parte superior jaja), aunque en los laterales las estufas (depende de cada una) no queman. Otra cuestión era que fueran lo más silenciosas posible, y que se pudieran apagar los ventiladores, y estas tres lo cumplen.
Pues resulta que hemos ido mi madre y yo a la tienda del pueblo de al lado que tenemos a 3 km, para ver si al final ya decidía de una vez por todas, y al mismo tiempo preguntar los precios de las tres, que por lo que he podido comprobar por Internet, tienen los mismos precios más o menos.
A los tres modelos se les puede poner el módulo Wi-Fi (a excepción de que la Edilkamin ya lo lleva integrado, pero el precio también demuestra que lo pagas), el problema está en que a la Jotul no haría falta ponérselo, porque el display para configurarla es completamente táctil y lo mejor de todo es que está en un lateral que me viene perfecto (y por supuesto es la más bonita de todas jaja).
Pero bueno, tampoco es que haya muchísima diferencia entre este tipo de estufas, a no ser que elijas alguna estufa con una tecnología diferente, como pueden ser las Dielle que tienen el quemador por floración. Las especificaciones entre ellas no varían mucho, aunque siempre hay pequeñas cosas.
En cuanto al hogar, la Ferlux y la Jotul son de vermiculita y la Edilkamin de fundición.
En rendimiento, tanto la Ferlux y la Edilkamin tienen un 88% y la Jotul un 92%.
El vaso no sé si los tres están hechos en hierro fundido.
Las tres máquinas son de marcas reconocidas y por supuesto tienen servicios técnicos cerca, que después respondan bien o mal, es otra cosa.
Y terminando con la estética, por supuesto la Jotul es la que más me gusta y en segundo lugar la Ferlux. Y las tres máquinas las elegiría en color negro.
A ver si podéis echarme un cable, y aportar algo más a todo lo que he estado comentando sobre las especificaciones técnicas, y más cosas que tendría que tener en cuenta a la hora de decidirme.
Muchas gracias!
Ferlux Flora 8kw
Edilkamin Nara 2 up
Jotul PF 733
Re: Ferlux Flora 8kw / Edilkamin Nara 2 up / Jotul PF 733
yo tengo una ferlux genesis y desde el primer dia solo son errores y fallos,esta en garantia y solo tiene un año,yo te recomiendo que mires la marca kalor
Hola, buenas tardes.
Pues también estaba mirando las de la marca Kalor, pero las que más me convencen son las Ravelli y MCZ, pero claro, valen lo suyo.
la mayoría son italianas ,has pensado comprar una marca española ? cuanto más sencillas sean y menos electrónica ,menos problemas y dinero que ahorrarás ]
que marca española recomiendas??
