Consejo instalación hidroestufa
Hola a todos,
Os leo con mucho interés.
He comprado una casa antigua de pueblo en Zamora, aislada, sin casas pegadas, y nos pelamos de frío. Tiene dos plantas de unos 150 metros cada una. El techo de la de arriba es directamente el tejado original con tejas sobre capa vegetal y vigas de madera y aislar aisla poco, me temo. Los muros, sin embargo, me han sorprendido gratamente, tienen un metro de ancho, de adobe creo, y aíslan bien. Otra cosa son las ventanas.
Al final, aunque mas caro, estoy descartando la canalizable, creo que lo mejor va a ser una hidroestufa con radiadores, por eficiencia y para poder elegir qué habitaciones calentar. Así además puedo cortar arriba si veo que tengo que aislar el tejado. Tiene complicaciones como la toma de agua, la cantidad de metros de tubería por la casa (imagino que ahora serán los blancos de material plástico), el tipo de radiadores y las fijaciones a los muros, abrir el tejado para la chimenea...
Me han dado presupuesto: con la Ferlux Altea de 18kw y una instalación de 11 radiadores se pondría en casi 7.000€, la mitad para fontanería
Tengo algunas dudas.
He leído que austríacas mejor que españolas, y que Ferlux no es recomendable. También que mejor con 2 ó 3 motores. Mejor otra marca?. Puedo ajustar la potencia de la estufa a las habitaciones que quiera calentar?.
Cuáles serían las ventajas de una caldera?.
Gracias de antemano y disculpad la extensión. Un saludo.
Jose
Re: Consejo instalación hidroestufa
Buenas Noches,
efectivamente la mejor solucion siempre sera termoestufa o caldera con radiadores, en el caso de termoestufas, en la gama de ferlux existen multitud de productos, pero para una vivienda de 150 metros me parece un poco excasa la potencia para una termoestufa, si fuera CALDERA, no termocaldera seria totalmente suficiente.
Por 7.000 € casi montas una muy buena caldera de pellet con todos los radiadores, a mi me parece el presupuesto un poco excesivo, pero bueno cada empresa marca unos precios en funcion de lo que ofrece, creo que al menos unos 1000 € si que podrias encontrar alguna empresa con una termoestufa de 25 kw, pero esto es algo que depende siempre, igual la chimenea es toda exterior con 7 metros de altura, y estan justificados los 7.000 €.
Muchas gracias, BioEfusion
Supongo que termocaldera es lo mismo que hidroestufa, las que se instalan dentro de la vivienda con fuego a la vista, y caldera la instalada fuera, en una habitación aparte con depósito de pellets y el sistema de carga, etc.
La casa, además, tiene dos plantas, unos 150m cada una, así que con más razón los 18kw se quedarían cortos.
Entiendo, entonces, que Ferlux no es mala marca, he leído que es fabricada aquí y no de las mas sofisticadas pero fiable, es así? El modelo Altea 18kw es la que me han ofrecido.
Un saludo y gracias de nuevo.
Osea que tienes 300 m2 de vivienda y deseas calentarlo con una termoestufa y radiadores?
Tendras que irte al menos a una de 35 kw, y son pocos fabricantes quienes realizan este tipo de productos.
Ferlux en este tipo de productos termocalderas,termoestufas, es similar a muchos otros fabricados, luego hay fabricantes que tienen algo mas diferencial, pero los precios son totalmente diferentes.
Quieres decir, entonces, que debería instalar una caldera, porque la termoestufa tendría que tener una potencia muy alta, poco habitual. Eso me cambia los esquemas. Gracias de nuevo.
Disculpad, me equivoqué, el presupuesto era para una caldera Ferlux F18, no para hidroestufa Ferlux Altea. Puede que eso tenga mas sentido. Un saludo.
Disculpa Jose, 1 kw puede llegar a calentar 10 m2.
este calculo en viviendas nuevas es muy alto, pero para viviendas de hace unos años puede valer.
300 m2 = 30 KW.
Tiene todo el sentido poner una caldera de 18 KW, creo que se entiende la ironia.
Ademas Ferlux no tiene calderas, tiene termoestufas revestidas con trajes de calderas. Aunque ya hemos comentado muchas veces que caldera es todo recipiente cerrado que contiene agua y se caliente, por lo tanto lo es, pero hay gran diferencia entre unos y otros productos por conceptos y fallos de funcionamiento.
Gracias de nuevo, BioEfusion,
La casa es muy antigua y poco aislada en planta superior por lo que puede que 18kw sí se queden bastante cortos.
En cuanto a fabricantes ya ando investigando *calderas-calderas". Este fin de semana iré al pueblo a ver dónde podría instalarla; me temo que la ubicación "ideal" por chimenea, agua, luz y toma de aire accesibles sería en un baño pero imagino que eso está prohibidísimo por normativa.
Una caldera instalada en el baño?
Primero por espacio es practicamente imposible, y efectivamente si no es estanco no se permite instalar en habitaciones ni en baños, pero aunque se pudiera, ¿Quien la instalaria?, al menos yo jamas acepte instalar esto en baños ni habitaciones. Siempre habra mejores opciones en otros espacios.
Lo que imaginaba. Muchas gracias. Un saludo.
Hola Jose, para que te puedan aconsejar los expertos lo mejor es explicar algunas cosas más de la casa. Hay una plantilla para poder rellenar. De todos modos ya has explicado bastante. Mi primer consejo es que mires de aislar el tejado, te va a reportar directamente en el consumo, además aunque pusieras dos circuitos independientes de agua, siempre tendrás la planta superior bastante más fría.
El lugar donde poner el "elemento calefactor" es importante. Si es en una habitación que vas a estar pon una hidroestufa. ¿Quizás sea posible poner una por planta en tu caso? Eso depende de tus preferencias personales (a mí no me aportaba nada tener el fuego a la vista y lo descarté por este motivo, o quizás tienes un comedor muy grande y esa estancia te la quitas de poner radiadores o simplemente no tienes un lugar "no habitable" donde ponerla).
Entiendo que quien te haya dado ese presupuesto te habrá indicado dóndo iría la caldera, ¿no? Como te han indicado no se pueden poner en cualquier lado y es necesario tanto un espacio mínimo, como una ventilación mínima.
Muchas gracias, Julio C
Efectivamente creo que lo mejor en mi caso es una hidroestufa. He pensado también en una por planta y en aislar mejor el tejado.
Tengo una habitación abajo dónde podría instalarla y poner un tabique para aislarla del baño, aunque tengo que acondicionarla.
En cualquier caso buscaré la plantilla porque entiendo que no se puede ayudar sin saber cómo es la casa. En qué sección del foro está la plantilla?
También necesito información sobre instaladores en la zona de Zamora, cerca de Benavente.
