Que estufa comprar??
Este último invierno me vino una factura de 250€ en luz (mensual) tengo una máquina daikin de frio calor una en el salón y otra en la habitación de mi hijo
Las máquinas a tope y pasando frío se congelaron las de la calle y desescarchaban con lo cual el calor se iba a afuera y el frío dentro(solo me a pasado con la filustina)
Estoy pensando en poner una estufa de pellets
La casa es de una planta de 80 metros cuadrados de madera y en medio del campo
Los aislantes que tiene la casa no son los mejores pero tampoco son los más malos en condiciones normales con las dos máquinas caliento la casa
Tengo un presupuesto de 3000€ por poner una ferlux de 12kw canalizable modelo lyra me aseguran que va a calentar toda la casa
No se que estufa poner no sé cuál es la mejor e mirado brompi , fujisol, ecoforest....
En fin no sé si es mejor que tenga verniculita o que el cuerpo sea de acero fundido que si la carga de la tolva tenga 15 o 25 kg que si el pellets sea largo o corto....
Que me recomendáis que ponga
GRACIAS!!!
Re: Que estufa comprar??
Por si te interesa mi opinion yo solo te puedo hablar de la que tengo que es una Fujisol E12M no canalizable desde hace varios años, es una estufa china el precio es imbatible menos de 1000 euros, su diseño es muy sencilo y muy fácil de limpiar y hacer la limpieza anual, es muy eficiente, pero es una estufa que solo comercializa Fujisol que es un importador y empresa pequeña, el cenicero es de hierro fundido con lo que no vas a tener problemas, la parte posterior del hogar lleva una placa que se quita muy fácilmente que es barata y que te proteje esa parte. En cuanto a la instalación yo me la realicé personalmente con un albañil mi opinión personal es que si te la vas a instalar tú es muy buena opción, eso sí siempre que no tengas una avería ya que dependes de esa pequeña empresa localizada en Collado Villalba y todos los repuestos te los tiene que suministrar esa empresa, vas a tener los mismos problemas que los que compraron iflame en Leroy Merlin. Por otra parte es importante que te la personalices y no ponen ningún problema para darte el código secreto, por defetco no tienen ningún bloqueo por número de horas, por lo que no tienes que llamar al servicio técnico.Resumiendo estoy encantado pero se los riesgos que corro al depender de una empresa pequeña. En cuanto al consumo yo tengo también bomba de calor que es lo que utilizo normalmente excepto cuando hace mucho frío exterior, ya que cuando el coop es de 3 0 4, el precio del kw es igual que el pellet pero con filomena utilicé la estufa sin ningún problema. Resumiendo utilizo la bomba de calor por encima de 4ºC exterior y la estufa por debajo de esa temperatura.
Utiliza una electrónica muy similar a la iflame por lo que todos los videos de configuración de la iflame te valen.
En cuanto a los pellets, primero los sacos de pellets un 99 por ciento son de 15 kilos, y tienen un tamaño normalizado no conozco sacos de pellets largos y sacos de pellets cortos, en cuanto a la capacidad de la tolva para mi no es un hecho importante porque con cualquier capacidad vas a tener más de 8 horas y yo no tengo ningún `problema para añadirlos con la estufa encendida.- - - - - - - - - - - - - - - -
Como continuación de mi contestación anterior indicarte que según mi opinión las partes que mas se suelen dañar en una estufa son el quemador si es de acero sobre todo y la parte posterior sobre la que incide la llama, como te decía el quemador es de hierro fundido y llava más de 5000 horas y está como nuevo, no obstante yo me compré otro por 90 euros, las demás partes excepto la electrónica que es compatible con la ifalme ( con lo que tienes dos sumistradores Fujisol y Carsan), son genéricos.
En uanto a que sea canalizable antes de poner la estufa te aconsejaría que veas si con la distancia que vas a poner de canalizaión te va a funcionar, por perdida de calaor y pérdid de carga.
En resumidas cuentas yo estoy muy contento con la estufa, que fabricada en China el diseño es japonés.
