Resultados 1 al 2 de 2
- 12/02/2020, 16:29 #1Forero Junior
- feb 2020
- badajoz
TERMOESTUFA LEÑA + TERMO SOLAR
Buenas tardes. estoy interesado en adquirir material instalar calefacción y ACS mediante biomasa.
La idea es combinar una hidro caldera de leña y un termo solar, de manera que :
• En invierno con la caldera de leña tenga agua caliente para los radiadores, baño y cocina.
• En verano con el termo solar tenga agua caliente para baño y cocina.
Mi intención es alimentar el termo solar con el agua caliente de la caldera, de modo que en invierno el termo actué solamente en caso de que la caldera esté apagada o se enfríe demasiado el agua que contiene. Respecto al verano tendría ACS por las placas y no tendría que encender la caldera.
Las características de la vivienda son:
• 4 habitaciones de 10 m2, salón de 22 m2 y cocina de 15 m2.
• Todas están bien aisladas del exterior.
• Las bóvedas tienen una altura de 2.8 metros.
• Ubicación sur de Badajoz.
• No hay patio ni nada entre todas las habitaciones mencionadas, sino un pasillo.
• El total de la superficie a calentar es de unos 240 m3 teniendo en cuenta los pasillos.
Teniendo en cuenta que deseo poner una termoestufa con ventilador en el salón (quierO ver la llama) y radiadores de agua en el resto de estancias ¿Qué hidrocaldera de leña, termo solar, radiadores y accesorios necesarios me recomiendan instalar?
- 19/03/2020, 11:09 #2Forero
- oct 2019
- santander
Re: TERMOESTUFA LEÑA + TERMO SOLAR
Buenos días. Estas mezclando conceptos que no está claros. Primero que quieres una caldera o una hidroestufa o una hidrochimenea?. La caldera va en un cuarto y tiene puerta cerrada para aprovechar toda energía al agua, la hidroestufa puede ir en el salón y es un mueble compacto con puertas de cristal para ver el fuego y calentar agua que puede servir para los radiadores o un acumulador de agua y la hidrochimenea es un insertable para forrar igual que la anterior. Para cualquiera de estos aparatos tienes un montón de fabricantes y deberías buscar uno por tu zona.En cuanto a los radiadores tienes también varios fabricantes, según sean de aluminio,hierro fundido o acero. En cuanto al acumulador de agua sabes que no se pueden mezclar los que produzcan por paneles con los que produzcan por otras energías. En el caso del acumulador mixto por electricidad y leña,puedes colocar una pequeña centralita para que te gestione una válvula inversora calefacción-acs y te conecte o desconecte la resistencia y con un pequeño tren de válvulas termostáticas gestionar el acumulador solar para que te haga todas esas cosas que pides.
