Duda elección caldera 400 mts divididos en 4 plantas. Tengo 3 presupuestos
1. Superficie a calefactar: 4 plantas de 100 mts
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? Si
3. Tipo de calefacción deseada: radiadores, de hecho uno de las plantas ya tiene la instalación hecha (tiene caldera a propano)
4. Tipo de vivienda : edificio familiar
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Si, fachada y ventanas recién cambiadas
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda: PVC con doble cristal
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? Si, pequeño pero si…
8. Tipo de biomasa que se desea quemar: pellet
9. Uso de la caldera :diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática, en este caso me da igual quitar cenizas todas las semanas o cada mes
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? Ya cuanto con presupuestos, los cuales os expongo.
Cuento con 3 presupuestos diferentes, y la verdad es hay bastante diferencia económica, por eso acudo a vosotros:
Presupuesto numero 1: Caldera de fabricación propio de 40 Kw modulante entre 30-55Kw + silo (con sistema de aspiración) + instalación de caldera + instalación de radiadores en 3 plantas + depósito ACS 500 Litros -> 24.000 (Tambien hay posibilidad de montar easypellet 32Kw por 2500€ más)
Presupuesto numero 2: Caldera domusa bioclass hm 66 + depósito ACS 500 Litros + depósito de Inercia de 1000 Litros + instalación de caldera + instalación de radiadores en 3 plantas -> 34.500 €
Presupuesto numero 3: Caldera Okofen PES32 10-32 Kw + silo (con sistema de aspiración)+ depósito de Inercia de 1500 Litros (para calefacción y ACS) + instalación de caldera + instalación de radiadores en 3 plantas -> 42.000 €
Como podéis ver la diferencia económica es brutal, a lo cual me he quedado un poco perdido.
- En el primer presupuesto me indican que no es necesario depósito de Inercia porque su caldera ya tiene acumulación de 200 litros y es suficiente. Me hace una instalación con subientes y bajantes para cada calefacción y una subiente para cada ACS. Su caldera e instalación, digamos que es más mecánica que electrónica.
- El segundo presupuesto es sin silo de almacenamiento
- El tercer presupuesto va con una general de ida y retorno (para ACS y calefacción), y en cada piso conecta la entrada y salida de calefacción y ACS correspondiente.
¿Qué me recomendáis? ¿El primer presupuesto sería suficiente?
Gracias y perdonar por el tostón.
Re: Duda elección caldera 400 mts divididos en 4 plantas. Tengo 3 presupuestos
Lo bueno tiene su precio en este caso.
Mira mas opciones de las que se ofrecen en el foro. Merece la pena comparar mas.
Suerte
En mi opinion el primero es correcto con la caldera easypell, no le des muchas mas vueltas, quiza lo unico que no me gusta es el generador de ACS, quiza optaria por un deposito hygienico de 1000 litros, no por eso debera de encarecer la instalacion.
