Consejo de arranque de estufa de pellet cuando en la casa la temperatura es muy baja.
hola a tod@s..
No se si algun usuario se ha encontrado en esta situación, cuando va a la casa el finde semana y la casa se encuentra a muy poca temperatura.
Este finde he ido despues de unos fines de semana, y despues de una fuertas heladas de -8\ y -10º durante unos dias, la casa en el interior estaba a 3º o 2º.. Tengo instalada la estufa ya sabeis la Silence y en el interior con dos tubos de 80 y exterior tubos dobles. Pues al enceder la estufa al de unos pocos minutos, se enciende un chivato y empieza en apagado. El chivato indica que pueda estar mal cerrada la puerta, que no cae el pellet o que el tubo de extraer el humo esta obstruido, Despues de revisar, pienso en ese momento que es por el frio no sube el humo por los tubos internos , se me ocurre en ese momento con un secador de pelo calentar los tubos internos y volver a probar.. Esta vez si que arranca perfectamente y sin ningun problema.
Aparte de este remedio tan casero y tan asi, teneis alguna experiencia en el arranque con bajas temperaturas.
Gracias y un saludo a tod@s.
Re: Consejo de arranque de estufa de pellet cuando en la casa la temperatura es muy baja.
Quizá realmente si que había algún problema con la puerta mal cerrada tras la última limpieza o algo asi. si sólo te ha pasado una vez, puede haber sido casualidad y estar buscando soluciones a problemas inexistentes
