Calculo deposito de inercia.
tengo instalada una hidrochimenea idro 50, estoy pensando en instalar un deposito de inercia, pero tengo algunas dudas.
La instalación es con radiadores convencionales en una sola planta para 85 metros cuadrados. Imagino que los radiadores rinden a partir de 50 grados.
Si instalo un deposito de inercia pongamos de 800 litros, la capacidad en kwh almacenada ¿como se tiene que calcular?
Entiendo que si el deposito alcanza 80 grados y la temperatura limite de uso es de 50 grados, para calcular la capacidad almacenada util en kwh en este caso seian 800 litros por los 30 grados de diferencial.
¿Esto cuantos kwh daria, y cuantas horas de uso creeis que daria sin apoyo extra una vez alacanzados los 80 grados?
¿Creeis que para 14 kw reales de potencia de la hidrochimenea seria muy grande un deposito de 800 litros?
Re: Calculo deposito de inercia.
Hola. Los depósitos de inercia se calculan no sólo por KW - L, también por capacidad de carga. Para esa Idro, más de 500L es tontería porque para calentarlos a 80 deberías estar con calefacción apagada echando leña 5 horas. Ten en cuenta que el rendimiento al agua de la Idro es 7 u 8 kw a toda pastilla. Además aprovecharía para sacar ACS de la misma inercia. Luego un sistema de gestión en condiciones que te haga trabajar bombas, termostatos, sondas, y en general manejar la instalación mediante parámetros y programar un funcionamiento a medida. Saludos
