Consejo montaje canalización y elección de estufa
Buenas tardes,
Dispongo de una vivienda de tres plantas. La casa dispone de aire centralizado para la planta baja y alta. La vivienda son unos 50 metros por planta, en forma de H con la escalera en zona central.
Estamos barajando poner una estufa canalizable en la esquina del salón, que tendrá unos 22 metros cuadrados ya que está el conducto de una antigua chimenea de leña.
A partir de ahí es donde tengo la duda, justo al lado está la escalera, una idea sería abrir hueco para que la máquina saque aire al hueco de la escalera y este ascienda a la planta de arriba. La otra opción que barajaba es aprovechar los conductos del aire acondicionado y que la máquina tire aire a los conductos o al retorno del aire.
Cómo lo veis? Sería viable?
En cuanto a marca estaba barajando la marca Kalor, ¿cuantos kw me recomendáis?.
Por otra parte, estuve barajando la opción de poner radiadores, pero habría que llevarlos por el falso techo para evitar obras y no sé si merece la pena.
Gracias por vuestra ayuda
