caldera o hidroestufa de pellet lo mas economica
hola tengo una casa de dos plantas (unos 126m2 entre las dos) el caso que tiene sistema de radiadores y me gustaria saber alguna caldera o hidroestufa de pellet lo mas economica posible.
yo habia pensado en hidroestufa por lo economico incluso la planta alta de la casa anularla por que no tiene uso
solo seria para calefaccion el sistema de agua caliente ya tiene calentador de butano
las estufas no me interesan porque hay varias estancias y ademas hay sala de caldera
espero haber dado bastante informacion un saludo
Re: caldera o hidroestufa de pellet lo mas economica
Hola Camaron85,
Para lo que necesitas hay muchas opciones, pero no te recomiendo una hidroestufa si vas a hacer la instalación en una sala de calderas, puesto que perderás bastante calor calentando esa estancia sin necesidad. Una caldera parece una opción más lógica, aunque pueda ser pequeña.
Depende un poco de los aislamientos de la casa, pero si vas a anular una planta tendrías casi seguro que poner un depósito de inercia porque para calentar 80 metros cuadrados (aunque con muchas pérdidas si cierras los radiadores de arriba, el calor subirá por el tiro de la escalera) la mayor parte de potencias va a ser demasiado.
Si quieres, échale un vistazo a este hilo:
https://www.solarweb.net/forosolar/c...ra-montar.html
Puedes mandarnos un privado cuando lo desees, estamos a tu disposición.
Un saludo,
el aislamiento es bueno doble cristal climalit en todas las puertas y ventanas, las paredes con camara y proyectado.
lo de la parte superior se anularia no de los radiadores sino de la caja donde estan todas las conexiones (no subiria agua a la parte alta)
se podria poner en cualquier parte de la casa lo de la sala de la caldera era porque alli tiene la entrada pero se puede conectar a cualquier radiador.
el tema es economico por eso la caldera casi esta descartada y por eso se anularia la parter superior para que sea lo mas pequeña y economica posible.
tambien comentar que estoy al sur de la provincia de badajoz por lo que el invierno tampoco es como en el norte mas que nada es por ambientar la casa
un saludo y gracias
