Consejo que Caldera montar
Buenas tardes soy nuevo en el foro, muchas gracias de antemano, es muy interesante este foro,soy un novato en esto de las energías renovables. Mi intención es montar una instalación de calefacción con una caldera de pellets estoy muy perdido,tengo algún presupuesto y cada uno me dice una cosa y los presupuestos son muy dispares y me surgen las dudas si hay tanta diferencia de calidad como de precios doy los datos que solicitáis para que me recomendéis.Gracias de antemano soy una persona que me gusta aprender y creo que aquí puedo aprender mucho
1. Superficie a calefactar. Unos 180 metros (120 elementos me an presupuestado)
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?si
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc)radiadores
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) adosado
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Creo que si por la noche baja muy poco la temperatura si
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda. Madera con doble acristalamiento
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? Si pero creo que no lo colocaría
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) pellet
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) no me importa realizar tareas de limpieza (soy muy chapuzas)
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? Como todos las tres B (bueno bonito barato)dentro de una calidad que no me de problemas no quiero un ferrarí quiero un utilitario que no de averías
la instalación sería en pinto con un asesoramiento me atrevería a montarlo yo mismo la preinstalacion de los radiadores los tengo en todos las estancias de la casa en la planta baja tengo chimenea preparada y una sala al lado que si es posible pondría la caldera.
los presupuestos que tengo son Lasian BioMaster25s más sistema ACS. Una RTB16kW más ACS200l y una Stilmetal Eco-Compact25kW con ACS siendo esta última la más interesante en precio pero no encuentro nada sobre ella en los foros y e ningún lado.
gracias espero nuestros consejos
Re: Consejo que Caldera montar
Hola Azazo, buenas noches!
Nos alegra ser la propuesta más competitiva que tienes, siempre es bueno comparar ;-)
Es normal que no encuentres mucha información a través de los foros, nuestras máquinas se distribuyen a través de diferentes marcas en cada país de Europa, pero los componentes son todos standard, por ejemplo: La unidad de control es una Fumis Alpha 65, puedes buscar por Google eso y verás montones de referencias, incluso los parámetros a manejar (ojo, esto es muy delicado, mejor no tocar nada si no sabes exactamente lo que estás haciendo).
También tenemos unidades de ese modelo instaladas desde el 2014, si quieres te podemos presentar a los clientes. Incluso algunos de este foro ya nos han comprado máquinas como esa.
Si tienes más dudas, encantado de aclarartelas en público!
TermoFuturo
gracias por tu rapida respuesta, prefiero los mensajes en publico y no en privado,( asi pueden responder) tengo ofertas de otras calderas atraves del foro, por privado y me gustaria que fueran en publico para ver las opiniones del resto de foreros mas espertos que yo.
Dare mi opinion sobre los productos que has comentado que te han ofertado.
Sin duda las decisiones en la vida no solo se basan en la calidad de los productos, ya que por esa perrogativa siempre se venderia el mejor producto o los mejores productos, y sin embargo es no es asi.
Por lo tanto se trata de comprar el producto que mejor relacion calidad precio tiene, y de los 3 indicados arriba como bien indicas seria la stil metal, aunque para los profesionales es una termocaldera, al igual que la lasian, ya que utilizan el concepto de una estufa de pellet convencional. En esta caldera stil metal los mantenimientos son mayores, ya que no dispone de sistema de limpieza mecanico o por aire a presion, si que tiene un sistema de limpieza por medio de soplar el ventilador de manera mas fuerte al finalizar la combustion. Quiza existe algun modelo que la integra, pero eso mejor termofuturo puede indicarte. Esto con un buen pellet suele ser suficiente, y quiza tan solo cada 4 o 5 dias deberias de revisar el quemador por si hay solidificaciones o ceniza acumulada. Pero un buen pellet es un poco utopia, por lo que al final deberias de observarlo todos los dias, no digo de limpiarlo, pero depende de la calidad del pellet.
La lasian incorpora mas sistemas de limpieza, pero el precio ya no la hace interesante, ya que por ese precio hay mejores opciones, ademas que en la practica, por mucho sistema de limpieza que tenga el concepto es el que es, hay que mirarla cada semana, para ver que tal quema y otros.
La rtb es una caldera con un quemador horizontal que tiene limpieza mediante un disparo de 2 a 4 segundos, a mi personalmente este sistema de limpieza no me gusta, obliga a tener un compresor conectado 24 horas, un compresor de aire pequeñito de los de pintar. Ademas suele ocurrir que si el pellet es malo y hace piedra, cuando dispara no es capaz de expulsar esa piedra dentro del cajon de cenizas, tan solo levanta esta del quemador. Depues el sistema del cuerpo de caldera es mediante pasos de humos con retenedores que se limpian solos mediante un motor. Este cuerpo de caldera no me parece malo, ya que lo conozco bien, pero sin duda el precio hace este producto tambien para mi entender poco recomendable, no el producto en si mismo.
Como sintesis, un producto puede ser aceptable siempre que el precio este en armonia con la calidad del mismo, para mi de los 3 stil metal es la combinacion mas acertada. Sin duda en el mercado existen productos aunque sean algo mas caros, con una relacion calidad precio mucho mas acertada.
Gracias por la información Bioefusión
No pongas RTB. Yo tengo una y estoy harto. Escríbeme y te explico
Llevo desde abril con la caldera NBE RTB 16kw puesta en mi casa unifamiliar de 220 metros calefactables, con un depósito de inercia con ACS instantáneo de 400 litros. Instada y comprada a Ahorraconbiomasa.com o Renovables La Tortola S.L. Y suministrada a ellos y servicio técnico Oficial en España por Biokima S.L.
Problemas detectados:
- Falta de Caudal: la caldera instalada no funciona correctamente con caudales mínimos de 750 m3/h como detallan sus instrucciones de uso, teniendo que trabajar en caudales inferiores de 500 m3/h (Caudales mínimos de la versión 10Kw según fabricante NBE) para que la misma module correctamente y no trabaje al 100 por 100 de potencia. Si se sube a caudales superiores a 750 m3/h no baja del 100 por 100 de su potencia, consumiendo por ello muchísimo más de lo que debería consumir, y disminuyendo su vida útil por consiguiente.
- Igualmente la falta de caudal da como resultado que el depósito de inercia se quede sin reservas, y asimismo y dado que el ACS depende del mismo no hay agua caliente en mi vivienda.
- La falta de caudal arroja como resultado retornos entre 30 y 40 grados cuando lo mínimo que marca NBE, marca de la caldera, son 55 grados. Condensación, corrosión, menor duración de la caldera, son los problemas que ello ocasiona.
- No calentar adecuadamente la vivienda por falta de caudal, ya que si no se dispone de la demanda adecuada de caudal los radiadores no calientan adecuadamente.
Nos fiamos de esta empresa por otra que había puesto a un vecino. Entonces yo y otro vecino pusimos la misma instalación. Desde entonces todo ha sido un calvario. Estas máquinas no dan el caudal mínimo que exige la marca, dan menos de la mitad y si lo pones a lo que dice la marca, es decir superior a 750 l/h modula al 100 por 100 casi siempre. Como mucho baja al 90. Encima no calienta bien la casa, te quedas sin ACS y los retornos de la caldera son de 40 grados escasos, cuando el fabricante dice que tienen que ser superiores a 55 grados. Claro vuelve agua fría que hay que calentar y aumenta tu consumo, con la disminución de su posible vida útil por la condensación.
Que dice esta empresa y la marca??
QUE ES NORMAL. QUE ELLOS DAN SU POTENCIA. (JAJAJAJA). MENTIRA DAN MENOS DE 10Kw.
NO HACEN NI CASO Y TENEMOS MI VECINO Y YO DOS AÑOS DE GARANTÍA. CONSULOS ELEVADOS. NO QUEMAN BIEN PELLETS. ETC...
Pongo este comentario para que sepan lo que son nuestros problemas con esta caldera y está empresa. El que quiera que las pruebe. Yo no las aconsejo.
Mi correo es [email protected].
Si queréis que os explique más poneros en contacto conmigo sin problemas.
Gracias por tu aportación, la misma empresa me presupuesto la instalación en mi casa, siendo casi el doble que otro presupuesto(me la vendía como si fuera el Mercedes de las caderas) viendo tu experiencia descartó esta caldera muchas GRACIAS (para eso están los foros para dar opiniones útiles a los que desconocemos estos temas)
Buenas escribo para contar mi esperiencia por si a alguien le puede interesar, despues de mucho mirar y pensar me decidi a instalar la caldera STILMETAL eco compac 25 con TERMOFUTURO y interacumulador Koncar 120L montada por instalaciones VELASCO, recomendada por el suministrador de la caldera termofuturo.
Llevo una semana de uso, estoy encantado con el funcionamiento de la caldera las limpiezas son comodisimas no tarda mas de dos minutos ( cuando cojes el rirtmo de uso con un aspirador de cenizas), los tiempos de calentamiento de la casa creo que son razonables y tienes que acostumbrante a la caldera (como todas las de pellets)
instalaciones VELASCO realizo una instalacion perfecta mimando todos los aspectos desde la instacion de los radiadores hasta el ACS (les pedi algo estraño conbinar el termo que tenia con el interacumaulador con valvulas para controlar el funcionamiento).
Yo creo que he acertado calidad precio estoy muy contento. Muy formales tanto TERMOFUTURO como INSTALACIONES VELASCO los recomiendo por su profesionalidad me sacaron de dudas y me esplicaron las cosas muy claras y sin engaños me recomendaron un termostato para que comprara yo y me ahorara un dinero en lugar de vendermelo ellos muy profesionales
Espero que algun mienbro del foro le sirva de ayuda
Me alegro que al menos nuestros consejos le sirvan a algunos para tomar sabias decisiones. Ya comente que para mi ese producto era el que mejor relacion precio-funcionamiento tenia de los 3. Un saludo.
Gracias por tu aportación. Hecho en falta más comentarios de personas que montaron su caldera con la aportación de personas del foro es interesante conocer la esperiencia de personas que después de pedir opinión las montan y no vuelven a pasar a dar su opinión.
Espero que esto le sirva de ayuda a otras personas.
Gracias a los miembros del foro (me a servido de mucha ayuda)
Ha sido un placer Azazo, ya sabes cómo localizarnos por si tienes más casas que calentar ;-)
