Elección caldera biomasa Sierra de Madrid
Buenas tardes,
A ver si me podéis ayudar con esto. La vivienda está en un pueblo de la sierra de Madrid a unos 1000 m.
1. Superficie a calefactar: 120 m2
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? NO
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) RADIADORES (173 ELEMENTOS DE HIERRO FUNDIDO)
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) CHALET EN DOS ALTURAS
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? RELATIVAMENTE. LAS VENTANAS Y PUERTAS SON NUEVAS PERO ES UNA CONSTRUCCIÓN DE MAS DE 4O AÑOS
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda VENTANAS EN PVC CON RPT Y DOBLE CRISTAL 4-16-4. PUERTAS EXTERIORES NUEVAS ACORAZADAS CON BUEN AISLAMIENTO
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? SI
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) PREFERENTEMENTE PELLET AUNQUE NO DESCARTARÍA HUESO U OTROS
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) DIARIO
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) AUTOMÍTICA
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? 4000-5000 EUROS
Algunos distribuidores locales me han ofrecido en ese rango de precios: Ecoforest Cantina Nova 24, Edilkamin Laguna P 18 ó 24, Nordica Extraflame HP 15 ó 22, pero no me convence ninguna por falta de referencias directas. Una pregunta básica sería saber si tendría que irme a los 22- 24 Kw o me bastaría con los 18-15 Kw.
Gracias por adelantado a todos y saludos.
Re: Elección caldera biomasa Sierra de Madrid
Ninguna de las ofertadas son CALDERAS, todas ellas son termocalderas, tienes referencias en el foro sobre las diferencias entre ellas.
Si deseas Caldera, tienes varias buenas. Totalmente automaticas.
En cuanto a potencia deberias de irte al menos a 20 KW. En termocalderas quiza algo mas, por el concepto, pero en CALDERAS con 20 seria suficiente, en algunas ocasiones se puede comprar una caldera de 25 kw, y hacerla trabajar a menor potencia, consiguiendo mejores resultados, tengo algun comentario en el blog aqui.
Muchas gracias pro tu rápida respuesta. Todavía no tengo bien asimilada la diferencia entre caldera y termoestufa, tengo que estudiar más ;)
Me podrías indicar algunas marcas y modelos por los que empezar a buscar?
El gran problema que veo es el presupuesto.
Podria indicarte todas las austriacas con buenas calderas, pero se van de precio considerablemente.
Por ese presupuesto pueden encajarte varias opciones muy recomendables, nada que ver con lo que te estan ofreciendo, el problema son las normas del foro de poner marcas abiertamente.
Podemos hablar por privado?
Hace ya 7 años estaba en tu misma situacion, queria poner una caldera de leña para calentar mi vivienda habitual. Por diversos motivos, entre ellos el economico, no tenia presupuesto para una caldera automatica buena me compre una convencional, tecnologia con mas de 50 años de buena marca, buderus.
Tras mas de 18 toneladas de leña quemadas creo que acerte.
Busca un instalador con experiencia, pon un buen deposito de inercia, que te instalen una valvula para controlar la temperatura de retorno de agua fria y con un termostato controla la bomba de impulsion.
Mientras tengas frio pon leña, duando tengas calor deja de poner.
El problema lo vas a tener con las dilataciones del sistema por los cambios de temperatura pero esto te pasara con cualquier caldera.
No montes una caldera muy grande, estas calderas no van bien a medio regimen...
Si la leña es gratis no dudes, acertaras.
