Resultados 1 al 11 de 11
    artur1983 está desconectado Forero Junior
    jul 2017
    NARON
    Predeterminado ELECCION CALDERA DE PELLETS
    Buenos dias, querria saber que caldera le vendría bien a mi casa.
    Las condiciones son las siguientes:
    -casa de 304 Metros cuadrados unifamiliar independiente
    -zona de costa norte, nueva construccion. Por zonas forrada en piedra, por otras no, ladrillo de 12 cámara con poliestireno esteusionado de 6 y ladrillo de 8. Ventanas komerling eurofutur bajo emisivo y guardian sun.
    Superficie a calefactar 260 m con radiadores , caldera de pellets con acs.
    El constructor me presupuesta una Domusa HM 25 con deposito de 350 kg e interacumulador domusa bt duo 750/190.
    - tengo espacio suficiente para colocar silo
    - el precio que me da es de 4990 la caldera y 1800 el interacumulador. El total de la instalacion se va a 13.000 euros, con tuberias y elementos.
    Mis preguntas son, llegaria para 4 personas ese interacumulador? Lei que son 190 litros, y no se si funciona como un termo electrico, por que un termo para 4 de 190 no llegaria. Por ese precio, recomendais otra caldera mejor?
    PUBLIQUE UN TEMA IGUAL, DADA MI IGNORANCIA EN EL FORO, EN OTRA PARTE.
    0mentality está desconectado Forero
    sep 2012
    Lugo
    Predeterminado Re: ELECCION CALDERA DE PELLETS
    Cita Iniciado por artur1983 Ver mensaje
    Te dejo un par de consejos....
    En Galicia, en los últimos años sacan subvenciones para la instalación de calderas de biomasa, que suelen ser a principio de año. Al final entre una cosa y otra, este año las aprobaron esta semana. Por tanto, si las fechas de solicitar a principios de año, e instalarla en verano te cuadran, te recomendaría que no dejases desaprovechar esa ocasión, y te instalas una caldera buena, por menos de ese precio
    Sobre el depósito, ese tipo de depósitos duo, son cosas del pasado. Por precio similar, puedes instalar un depósito de inercia con serpentín de agua caliente instantánea, y serpentín solar, para poner placas solares, ahora o en el futuro. De todas formas, con una buena caldera de pellets, bien dimensionada para tus necesidades, puedes poner simplemente un acumulador de ACS y a correr. Y si crees que que 190L de agua caliente no te llegan, pues pones uno acumulador de ACS de 300L, o uno de inercia de 1000L con producción instantánea de ACS, y a no ser que tengas un jacuzzi, te debería sobrar
    jul 2017
    NARON
    El bt duo de domusa tengo entendido que es un deposito de inercia. Es un deposito de 190 l de inox dentro de otro de 750 litros, me confundi al poner interacumulador.
    solnow está desconectado Forero Junior
    jul 2017
    ronda
    Hola familia, he leído por encima la conversación y me gustaría añadir un par de datos. Primero que el constructor no es técnico industrial seguro(RITE), que es el profesional a tratar, el tiene a un fontanero que por experiencia hace el trabajo y si tiene baraje bien y si no la tiene la hemos liado. Después, que elementos de radiador van a utilizar??? supongo que aluminio modelo europa 600c o baxi roca, esos necesitan 70ºc para rendir 80w ¿cuantos elementos tienes presupuestados? en el mercado hay también de bajo consumo que con 50ºc te ofrecen los 80w así la caldera puede trabajar a menor temperatura y menor gasto de pellet, tema inercia, a ver un deposito de inercia no tienen serpentín solo acumula energía (agua) si utilizas 70ºc para los radiadores cual es la temperatura a acumular?? agua irviendo??? no se pone inercia, ahora bien los radiadores se montan con cabezales termostáticos para que cierren automáticamente llegando a temperatura, no conozco el producto que señalas al cien por cien yo suelo montar más ecofores, se que domusa es vasca y de calidad pero no te podría comparar, siento no ayudar en eso, pero... 25 kw... ... ... no lo veo. tu casa es muy grande y es mucho dinero no te conformes con un fontanero busca un técnico. Un deposito para acs y listo. a no ser que montes de bajo consumo que si puedes poner inercia, aunque si montas inercia igualmente lo unico que no me gusta es el precio del deposito para el tiempo que va a parar la caldera que es mínimo.
    Se habla del futuro, amigo mio as pinchado en hueso, el futuro es la aerotermia si o si, con placas solares de luz que se puede montar en cualquier casa que no consuma por contrato más de 10 kw inmediata.
    ponte en manos de un técnico industrial el precio será parecido y es el profesional a contactar, para cualquier duda me puedes preguntar, un saludo
    jul 2017
    NARON
    Supuestamente son tecnicos industriales, el es ingeniero industrial e instalador, pero hasta ahi lo que se.
    Los elementos son 170 de aluminio, modelo dubal de baxi roca.
    El problema es que de Domusa he leido cosas muy buenas y muy malas, y es una inversion a largo plazo, no querria equivocarme con la caldera. El tema del agua caliente, lo que no quiero es quedarme sin agua cuando me estoy duchando, o no poder llenar una bañera jejejejej.
    He oido que el deposito interior de 190 equivale en este tipo de depositos que van dentro de otros a mas litros si fuese un termo electrico, pero mi hermano tenia un termo de 250 l de agua electrico, y a veces se le quedaba justo, y es el miedo que tengo.
    Si no es Domusa, que otra marca de caldera por un precio similar me aconsejariais?
    He visto Okofen y cosas asi, pero se van mucho de dinero, y no creo que montando con radiadores, llegue a rentabilizar la inversion.
    En cuanto a lo de AEROTERMIA, totalmente de acuerdo contigo. Pero tengo una mujer que no opina lo mismo, no quiere saber nada que tenga que ver con las electricas, dado que no paran de subir precios. Tal vez la convenza dentro de unas decadas..... :,(
    Lo mismo me pasa con el suelo radiante, es cosa de ella, pero bueno, en algo hay que ceder para llegar al equilobrio jejeje.
    Un saludo y gracias por la contestacion
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Dare mi opinion si sirve de algo.
    Suelo radiante, si, si, si, si.
    Como una parte interesada no le gusta, con radiadores deberas de instalar a mi entender pellet, con suelo radiante podrias plantearte aerotermia. Eso si, sobredimensionando el suelo para no tener que impulsar a 43 ºC, sino que con 30 te pudiera valer, tenemos instalaciones asi y se nota muchisimo. Esta claro que tambien se notaria con caldera, eso no tiene nada que ver, pero en aerotermia si o si.
    Lo del deposito tank in tank, no recuerdo que domusa tenga ningun con inox en el interior, sera un modelo nuevo, pero lo dudo, pero aun asi, lo que te recomiendan de un deposito de inercia con serpentin es buena idea, aunque para usar radiadores tampoco es necesario.
    Lo que yo haria.
    ACS: Aerotermia con serpentin de apoyo a la caldera de pellet, de 300 litros en inox, de tal modo que en verano no tienes que usar la caldera para calentar el deposito.
    CALDERA: Domusa NO. Ya tengo muchos post hablando de ella, aunque parece que van solucionando los problemas. Okofen, hertz, hasgarner y otras por el estilo son muy buenas calderas, pero su precio y sobre todo lo que cobran por instalarlas, las hacen poco accesibles. Hay alternativas interesantes que rondan el precio que comentas. 25 kw, para mi esta un poco justita, quiza por eso el instalar un deposito de inercia, para que la caldera trabaje mas tiempo, yo iria a una caldera algo mayor.
    RADIADORES: 170 elementos de radiador para 260 m2?, si es de 60 de altura para mi opinion esta algo corto, yo le colocaria al menos 50 elementos o mas, seguramente que con 170 elementos los calculos estan dentro de la norma, pero la norma es muy baja, tendran en cuenta los aislamientos, pero 50 elementos mas pueden ser 500 € mas en el total de la instalacion, pero hara que la caldera trabaje a menor temperatura, consiguiendo la temperatura confort antes, ahorrando combustible.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    jul 2017
    ronda
    Hola, a ver si te puedo ayudar. Un técnico industrial o mejor un ingeniero no te ha podido decir lo que escribes, me niego a pensarlo o lo hacen de mala fe. (SI TIENES EL DNI PREGUNTA EN INDUSTRIA) te lo explico... un fontanero avanzado dice... 260 metros cuadrados a calentar por elemento por metro cuadrado es igual a 260 elementos de radiador les quita unos pocos para que cuadren con el espacio y va bien, un técnico o ingeniero que no es lo mismo... dice a ver cuanto frío entra por este cristal, por el marco de ventana, a través de esta pared, de este suelo, de este techo en cada habitación hace unos cálculos más y dice me hace falta .... comprendes??? Los cálculos que te lo haga un profesional y la instalación otro. No se si me entiendes, sin querer ofender a nadie que hay instaladores muy competentes, aunque los tuyos no son de fiar.
    Es normal que tu pareja tenga dudas, ir a lo desconocido... cuando empezó la biomasa también era lo desconocido.... contra eso no se puede ir, para ACS mira un aerotermo de 300l para cuatro o cinco personas. De biomasa para mi como ecoforest no hay nada, ni se acercan, para mi la biomasa está en decadencia pero es una opcion.
    Si quieres y puedes mándame los planos de la vivienda y lo miro un poco.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Solnow, Ecoforest es un marca de estufas principalmente y termocalderas o termoestufas, que no dan problemas y estan sobrevaloradas a nivel economico.
    Decir que como Ecoforest no hay nada, ni se le acercan, salvo que sea una opinion personal, carece de todo valor.
    Es como decir que como Opel no hay nada en coches, las demas marcas ni se le acercan.
    No quiero entrar en confrontaciones, pero mientras que estoy de acuerdo en muchos de tus argumentos, con matizaciones, en esto no puedo estarlo.
    Otro tema seria que para ti en relacion calidad precios "X" marca o modelos estan dentro de la mejor compra, pero como ya comente Ecoforest es un producto de precio medio-alto con productos poco eficientes, sino coloca un manual de estufas ecoforest para ver que temperaturas de humos tiene. En cuanto a calderas tan solo una nueva que ha sacado la vap creo que se llama es algo curiosa, el resto son termocalderas, he incluso la vap tiene homologas con mejores precios.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    jul 2017
    ronda
    Jesús, mi nombre es Jesús. Parece que siempre tienes que decir la ultima palabra... en fin. El echo que no den problemas es por lo que vale más que las demás (te parece poco) tu te has respondido solo, "yo tengo un opel... no veas que cagada" otra cosa es que todo el mundo no puede tener lo mejor. Es como si mi mierda de opel fuera el audi por eso el mio me costo 15000 y audi 30000.
    Te pongo un reto.... avísame cuando puedas hacer un esquema eléctrico en celio si te parece bien que haga todas las funciones de cualquier estufa... asín valoraremos el trabajo de ingeniera que lleva ecofores (se puede hacer), así el punto elastoplástico de sus metales,etc etc para terminar lee bien lo que escribo pues he dicho "PARA MI como ecoforest... no hay nada" de modo que sí es opinión personal y PROFESIONAL. Da tu punto de vista es correctisimo, asesorar a quien lo necesita también, corregir si hay error también, EXPONER TU GRAN EXPERIENCIA LO APLAUDO, pero este foro es para ayudar a personas.
    Otro tema, sería hablar si la biomasa, está toda sobre valorada... en su totalidad ... por el amor de un dios, Antonio CLARO QUE SI.
    En fin si el Sr. Artur necesita ayuda aquí estaremos.... los dos. jajaja
    jul 2017
    NARON
    Gracias a ambos por las prontas respuestas, aunque hay muchos datos que desconozco su significado, jejeje.
    Bioefusion, parece ser que si es nuevo el tank in tank este, en efecto son inox ambos depositos, tengo el folleto delante. De todos modos, dado que me comentais que domusa no, y ecoforest no son calderas, a excepción de la vap, que no se cual es, ademas de esas dos marcas, me podriais recomendar alguna por un precio similar?
    Lo de los elementos, me dijo qur serían suficientes, por que parte de que la sala de calderas, que yo la cuento como superficie a calentar, son 15 metros cuadrados. De todos modos, le dire que ponga alguno mas. El presupuesto serian 13.000 euros para la instalación completa, 7000 para caldera con acs incluido. Que es lo que me vale esta aprox.
    TermoFuturo está desconectado Forero Junior
    ago 2017
    Échale un vistazo al hilo que se llama: "Caldera o Thermoestufa para Valladolid"
    Ahí tienes la solución: Caldera 25kW (yo creo que te va de sobra) con 240litros de ACS (con resistencia eléctrica además del interacumulador para no tener que usar pellets en verano) por 2700€ IVA incluido. Además con este sistema son dos interacumuladores que funcionan en tandem.
    En tu caso yo no pondría depósito de inercia: Eso se hace cuando la caldera está muy sobredimensionada respecto a la necesidad: Se añade agua a calentar que luego pasará tb a los radiadores de manera que la caldera funciona más tiempo y se para más tiempo también, reduciendo el número de arranques y paradas. A tí no te hace falta, tu circuito es suficientemente grande, ahórrate ese dinero.
