Caldera-radiadores o insertable canalizable
Hola, tras llevar unos meses entrando en este foro, expongo mi caso para el que le apetezca dar su opinión, la cual valoraré y por supuesto agradeceré. Mi vivienda es de una planta, con un garaje que ocupa todos los metros de la vivienda. Vivo en Andalucía, pero en una zona al lado de un río y caen buenas heladas. La casa está en el campo. He visitado dos instaladores y han tenido opiniones dispersas: uno me ha recomendado un buen insertable u hogar de hierro fundido con canalización por el garaje al resto de habitaciones (según me dice lleva un ventilador capaz de mover el aire de más de 400 m3 en una hora). Y el otro una caldera con radiadores. La diferencia en el precio es casi el doble. Espero me arrojen un poco de luz porque llevo semanas dándole vueltas. Un saludo. 1. Superficie a calefactar 105 m2
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? En principio no ya que tengo placas solares.
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc). Dudo entre radiadores o aire canalizable
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc). Chalet
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Medio, y vivo en el campo, sin protección de casas colindantes.
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda. Ventanas Pvc y puerta de madera.
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? Si
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc). Abierto a sugerencias.
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc). Diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc). Vengo de chimenea sin puerta, así que cualquier mejora la notaré.
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? 6000-7000
Re: Caldera-radiadores o insertable canalizable
Buenas,
Mi opinión:
1. Si se puede sistema hidráulico (menos ruidos, corrientes de aire, facilidad de control de tª sobre cada estancia)
2. Caldera pellets o que permita hueso si tienes acceso a este.
Gracias por su aportación, de momento va ganando caldera y radiadores.
Me han ofrecido una Ecoforest hidrocopper 29 kw de segunda mano. Aún no la he visto pero al parecer está prácticamente nueva a buen precio. Entiendo que es más potencia de la necesaria, pero quisiera aprovechar esta oportunidad. Piensan que puedo tener problemas o simplemente teniéndola a menor potencia debe ir bien? Gracias de antemano. Un saludo
Es excesivamente grande para tu vivienda. Piensa que con poco más de 10kw tendrías suficiente.
Por otra parte, ese producto no es una caldera, es una termoestufa. Yo solo aconsejo ese tipo de producto cuando no se dispone de espacio para una caldera.
Por otra parte, para que ese producto sea interesante en segunda mano, debe tener un precio muy, muy bajo.
Deberiamos hacer un post de los productos de segunda mano de biomasa.
No todos tienen que ser malos de entrada, pero se de algunos productos de marcas reconocidas, que ya no son de segunda mano sino de tercera y cuarta.
Luego la biomasa es mala, segun para que y donde, algunos producto como el indicado, es mejor ni comprarlo, por muy buen precio que pueda uno pensar que paga.
Muchas gracias por vuestras aportaciones, la verdad es que es de agradecer porque a gente como yo, desconocedora de este tema nos hacéis ir por el camino adecuado... Sino no se donde acabaríamos.
Tengo tres presupuestos: el primero: me presupuesta dos calderas, por un lado una Inmecal de 30 Kw, o bien una Ecoforest vap 18kw.
El segundo: una eider de 25 Kw o bien una edilkamin laguna 25 kw
Tercero: una hidroestufa de ecoforest de 24 Kw.
Después de meses leyendo por este foro, creo q la q más se acerca en potencia es la vap 18, pero al haberme dado como opción una de 30 Kw, ya me hace dudar de este instalador. Tb en la web de ecoforest no está entre sus productos la vap 18. El segundo instalador parece q tiene clara la potencia pero entendemos q está sobredimensionada. Y la tercera opción directamente la descarto porque el precio ha sido excesivo.
Acepto sugerencias e incluso otras opciones por privado. Saludos
Buenas de nuevo, supongo que tendras ya varias ofertas por privado, o incluso algunas de ellas son las que has mencionado.
Vayamos por partes:
El primero: Te oferta dos calderas totalmente diferentes en concepto, yo al menos de todas las que has mencionado la VAP 18 me parece una buena opcion, lo que no me gusta es el precio para la caldera que es. Lo que quiero expresar es que es una caldera que aparentemente puede ser de las mejores que pueda tener ecoforest, por concepto y por mantenimiento, sin duda hay calderas fabricadas con mejores quemadores y concepto que la ecoforest, que es lo que ha pretendido copiar.
La Inmecal es una caldera con tubulares horizontales, al menos los modelos que yo conozco, y de quemador de parrilla, lo de la potencia seria algo insignificante si fuera el concepto de ecoforest, pero en la inmecal ya no es tan insignificante, ya que es mas complicado de controlar y modular por el sistema de quemador que dispone.
Osea que la potencia de la caldera no deberia de ser obsesivo, 30 es mucho pero depende que tipo de quemador y modulacion tenga pudiera sera hasta un beneficio. Esta claro que el instalador no tiene mucha idea de biomasa, y oferta lo que los distribuidores de la zona o los distribuidores que han contactado con el tienen o disponen. Esa es la diferencia con los que de verdad se dedican a biomasa, trabajan dos o tres marcas, y no todos los modelos de calderas de cada marca recomiendan. Yo si tubiera dinero para montar una vap18, sin duda compraria una caldera austriaca, que estan por el estilo en precio, y ni color en la electronica y otros.
Segundo: Eider o edilkamin, De eider no puedo indicarte mucho ya que tiene varios modelos, y no es fabricante, es marca comercial, por lo que al final si compras una eider, dependiendo de que modelo o fabricado sea, puede ser buena alternativa o mala, solo un profesional de verdad te sabria decir que modelo podria ser recomendable de entre todos los que tiene o incorpora nuevamente. Pero cuidado que se que estan haciendo copias exactas de modelos italianos y otros y los estan fabricando en china, por lo que ahora hay que tener mas cuidado que nunca en comprar segun que ya que pueden darnos gato por liebre. Si nos indicas que modelo exactamente de eider es podremos indicarte si es aconsejable, tiene algunos que si pueden ser validos. En cuanto a edilkamin, la marca es buena, pero tanto eider como edilkamin tiene termocalderas y calderas, ojo con no confundirnos.
Tercero: Ya descartaste la ecoforest por precio, yo la descartaria por otros motivos, el precio es tan solo anegdotico. Pero esto no solo le ocurre a esta marca, tambien algunas otras. Pero al menos goza de muy buena reputacion, algo estara haciendo bien.
Si la potencia adecuada para tu vivienda en CALDERA podria ser entre 15-18 kw. Si fuera termocaldera podrias irte hasta 25 kw, principalmente porque las termocalderas suelen tener todo mas reducido que las calderas, y se saturan mas rapidamente de ceniza, con los mantenimientos menos espaciados que deberias de hacer.
Espero que aciertes, un saludo.
Muchas gracias por esta respuesta tan completa, la verdad que así da gusto.
El modelo de eider es Biomas compact 25 kw (pellet). La edilkamin es Laguna M de 25 Kw (policombustible).
Bueno los dos modelos de TERMO-CALDERAS que nos consultas son similares, edilkamin al menos incorpora limpieza de quemador y de tubuladores, pero no dejan de ser meras termocalderas.
Por el precio que por ejemplo cuesta la edilkamin puedes optar por calderas, incluso austriacas, nada que ver con esos productos.
En el caso de eider, no puedo indicarte mucho, seguramente que sea economica, pero de ese tipo de calderas las tienes por menos de 2.000 € incluido IVA, y te van a dar el mismo servicio que las que estas mirando.
Lo primero que uno tiene que hacer es pensar en estos puntos:
Tengo espacio?
Quiero comodidad?
Quiero poco mantenimiento?
Tengo un presupuesto limitado o podria hacer un esfuerzo?
En funcion de cada una de las respuestas, por si solo se irian descartando muchas marcas y modelos.
Por ejemplo la primera sino tienes espacio, deberas de ir a la fuerza a una termocaldera, y despues decidir que es lo que deseo si una termocaldera con limpieza de quemador o no, pero esto es casi lo de menos, ya que si tengo que cargarla cada dos dias, poco me cuesta abrir la puerta de la caldera y observar el quemador, si esta un poco sucio, que no todas las calderas almacenan ceniza en el quemador, aspirarlo que son 10 segundos y a tirar, o comprar con limpieza de quemador, todo tiene un precio, sobre todo en funcion de la marca no de la calidad.
Si dispongo de sitio, entonces calderas seria la opcion, tienes varias opciones, yo por ejemplo iria a una que pudiera quemar diferentes combustibles, ya que vives en andalucia, pero si es pellet lo unico que vas a quemar tienes mas opciones, pero piensa en gastar algo mas de dinero, pero con la confianza de tener un producto que me va a dejar vivir sentado en el sofa.
Al final las diferencias entre termocalderas y calderas en cuestion de precio no es tanta, dependiendo de la marca, pero en el resto ya he comentado que es enorme.
