Calderas BRONPI Pellet (mala calidad)
Me presento, Soy Alvaro, y soy un consumidor de biomasa. Hace menos de 1 año (en abril de 2016), decidi ya cambiarme a los pellet, y puse una caldera marca BRONPI modelo HYDROBALTICA34. Pusimos esta porque nos dijeron que era una marca española, y las estufas que tienen van bien, asi que decidimos probarla.
-A los pocos días, ya empezó a fallar, con el calibrado ya que no encendía nunca. tuvo que venir el técnico 5 veces en 2 semanas a cambiar ajustes que les mandaban desde fabrica.
-Al mes, al sacar el quemador para limpiarlo, el tornillo, se parte!!! hubo que hacer taladro, nueva rosca y tal...
-En verano, realmente mas o menos fue bien, ya que apenas se la dio uso.
-En octubre volvió a fallar, esta vez, el quemador. que viene de fabrica con agujeros muy pequeños y no prende el pellet. se cambio por otra de otro modelo y parce que ahora va bien.
-En noviembre, fallo la placa base, que regulaba el corte de calefacción. Hubo que probar una válvula de 3 vais diferente, y varios termostatos, para que el técnico viera que realmente era la placa base. milagrosamente a los 15 días volvió a funcionar y a dar corte a la calefacción cuando estaba a la temperatura deseada.
-Hace 2 días volvió a fallar, esta vez el tornillo sin fin que carga los pellet, el eje del motor se ha mellado y ya no engancha. para colmo, al sacar el motor otro tornillo se partió... hubo que hacer taladro y meter otro...
-Ahora se ha roto lo que abre y cierra para la combustión...
Ah, se me olvidaba, también se han quemado todas las juntas del tubo de la chimenea, y nos han dicho al ir a por otars a una tienda, que eso no se debe de quemar en tan poco tiempo, hemos llevado el tubo y tenia marcas de quemado, y nos dice que ahora mismo estamos tirando combustible, porque se esta quemando en la chimenea y es calor que no se aprovecha.
Conclusión, una caldera con todo materiales chinos, tornillos que se parten solos, hecho todo para que falle.
Hay que decir que cuando falla, no se rearma sola, hay q apagarla esperar 10 min y encenderla, y os aseguro que falla todos los dias.
El técnico nos dice, que es la peor marca que hay bronpi, y a parte no tiene ni idea tampoco y no pueden mandar otro técnico porque nos corresponde el por la zona.
El mismo técnico nos dice que denunciemos a Bronpi... la cantidad de días que hemos estado sin calefacción ni ACS...
Por favor, JAMAS COMPREIS UNA CALDERA BRONPI.
Es mi opinión, si no queréis problemas para aburrir, y encima nadie de la cara.
Un saludo,
Alvaro
