Policombustible leña y pellet.¿que pensais?
llevo tiempo dandole vueltas, y creo que comprare el modelo clara de brompi, para leña y pellet. cuando yo no este en casa mi mujer puede funcionar con pellet, y cuando este yo con leña. Pero como cuesta tanto, dudo. ¿como lo veis vosotros? alguna experiencia?:confused::confused:
Re: Policombustible leña y pellet.¿que pensais?
No encuentro ese modelo que dices para leña y pellets. ¿Puedes poner algún enlace?
Perdona es el modelo Carol mixta
¿Por qué quieres una mixta?
Por lo que leo en las especificaciones, cuando se usa leña, consume casi el doble que cuando la tienes al máximo con los pellets. No se si se podrá regular ese consumo manipulando alguna entrada de aire.
Pero ese consumo de leña significa que el montón de leña va a bajar muy rápido, y que el calor que va a dar va a ser muuucho calor como para estar cerca.
Deberías decir qué prentendes calentar con la estufa (plantas, metros cuadrados ...)
Gracias por la respuesta. Es para calentar un adosado duplex de 100m. Con muros sin cámara. Zona mediterráneo.
La idea se mixta es porque nos gusta tener caset, lo tenemos actualmente, pero quiero la comodidad para mi mujer del pelet, de no tener que cargar la chimenea, ni encenderla, y poder programarlo para que se encienda a la hora que queremos, por ejemplo antes de despertarnos. Cuando esté yo, utilizaré leña
Ese modelo admite troncos de máximo 36cm. Y su cámara seguro que te parece pequeña comparada con tu caset.
Piénsa bien que modelo elegir. Yo hasta el año pasado usaba leña y cambié a pellets.
Aunque salga algo más caro, no vuelvo a la leña. Ni si quiera a una mixta. Pero es solo mi opinión.
Desde luego que es más acogedor ver la llama de la leña ardiendo. Pero ahí se acaban para mi las ventajas para un uso diario.
