Calderas KWB esasy fire 1 vs EF2
Buenos días.
Próximamente, vamos a construir una vivienda unifamiliar en un pueblo de Soria.
La vivienda tendrá aproximadamente unos 170 metros útiles, con un buen aislamiento.
El constructor me ha presupuestado una caldera de pellet para calefacción por radiadores y ACS, en concreto la KWB easy fire 1 de 20 kW con un depósito para ACS de 150 l
Yo había echado un vistazo al la KWB EF2-S+300, la que incorpora un depósito de pellet de 300 l.
No se muy bien la diferencia que hay entre ambas calderas, aunque por lo que he visto, la Easy fire 1 es un modelo anterior.
Tampoco estoy seguro, pero creo que 20 kW de potencia para esta casa quizás sea un poquito excesivo.
Por favor, si alguien me puede ayudar con respecto a estas calderas y si alguien es usuario de alguna de ellas y me quisiera dar su opinión, le estaría muy agradecido.
Muchas gracias.
Re: Calderas KWB esasy fire 1 vs EF2
En Soria tienes las caldera windhaguer
Si lo que buscas es una caldera Austriaca, yo pasaría de las que se comentan aquí y miraría la Solarfocus. Si lo que quieres es una caldera que caliente, consuma poco y la puedas amortizar antes de que la tengas que cambiar, yo miraría otras marcas más terrenales pero con al menos las mismas garantías de funcionamiento y consumo. Y de paso que pueda quemar otros combustibles y no sólo pellet.
En cuanto a potencia, teniendo en cuenta que las calderas que se comentan son modulantes, tampoco tiene mucha importancia que sea de 20 o de 15. De todos modos ten en cuenta la zona climática en la que está la vivienda y la eficiencia del aislamiento.
Comentarios de un usuario sobre una caldera con quemador soplado y una caldera de leña o como indica Aleja "Carbonera"
http://www.solarweb.net/forosolar/bu...presiones.html
Temperatura de gases en esta caldera entre 65-85 ºC depende de potencia.
que sea una caldera buena con rendimientos reales y estacionales del 93 - 94 o mas. para saber si las calderas son buenas miras temperaturas de gases... esa es una de las claves. y el manual de mantenimeitno. que se puedan programar la limpieza porque algunas montan escandalo de noche y poder hacer franjas. saludos
Mi consejo para Ibeas es que la adquisición de la caldera no le suponga un sobre esfuerzo que no va a amortizar nunca. Toda mejora en un sistema de combustión siempre es bienvenida. Pero cuando por tener control exterior de temperatura e impulsión variable te va a suponer 3000€ más, ya te digo que esa diferencia no la amortizas en la vida útil de la caldera. Porque si existiera diferencia en el consumo entre ambos sistemas, nunca sería superior a 2-3 puntos porcentuales.
Toda mejora está bien cuando no se utiliza como justificación para el sobre coste de una caldera.
Una caldera de 15 kw que te cueste más de 4000€ IVA incluido
Y, sobre todo, que no intenten venderte una termoestufa por muy austriaca que sea por 6000€ y luego quieran sumarle el kit de sonda exterior, el kit de café con leche o el kit de cómo es de tal país todo vale.
Que hay mucho vendehumos. Verdad Dani?
Buenos Dias:
No se puede soplar y aspirar al mismo tiempo.
Aleja indicaste lo siguiente: Cita:
Y ahora indicas: Cita:
y si tira los gases a 85 no es porque los intercambiadores roben el calor a una quemador que esta quemando a 500 o 600... es porque es un quemador soplado con una cantidad de aire brutal y la llama golpea directamente en el metal donde focaliza el intercambio. he montado unas cuantas calderas de ese genero y se lo que son. temperatura de gases si, pero con un quemador trabajando a 500, 700 y 900º,
Primeramente esa caldera es una caldera de leña con adaptacion a un quemador soplado. Pero traje a este hilo esto para demostrarte algo que tu indicabas que era imposible, que un quemador soplado fuera capaz de trabajar con temperatura de humos adecuadas.
Una caldera que saca la temperatura de humos a 75 ºC de media, y que es capaz de subir la temperatura de su cuerpo a 70 ºC, sin duda no puede rendir al 80 %. Colocando un analizador de combustion esa misma caldera ofrece unos datos del 94 % de rendimiento.
Ya sabemos todos que eso no es del todo real, ya que entran en funcion otros factores, pero lo mismo podriamos decir de todas las demas calderas que con analizador nos da ese rendimiento.
Te he leido la argumentacion que los quemadores soplados tienen exceso de aire. Eso dependera mas de la regulacion, que del propio quemador. Quieres dar la impresion que solamente por ser un quemador horizontal y soplado ya por esa sola razon tiene exceso de aire. Todas las calderas funcionan mediante ventiladores, ya sean soplados, o en depresion, o la suma de los dos para un mejor control. En funcion de como se configuren dara como resultado exceso de aire o no. Pero cualquier quemador esta sujeto a estas leyes.
Cuando leo tus argumentaciones con referencia a lo que uno se puede llegar a ahorrar, dependiendo de si monto una caldera u otra, un sistema u otro, y los % que manejas de ahorro, da la impresion que con un puñado de pellet diario seria suficiente para calentar nuestra vivienda.
Esta claro que existen diferencia en ahorro de escoger una caldera u otra, pero para eso estan las certificaciones energeticas, en cuanto a rendimiento, y si una caldera de 10.000 € rinde 93 %, y una de 3.000 € rinde el 93 %, existiran aun diferencias en como se comporta la caldera en los diferentes rangos de potencia y en su electronica, pero esta claro que no podra existir un diferencial enorme en el consumo anual de montar una u otra caldera. Al igual ocurre con el sistema de control que instalemos despues de la caldera, de montar uno u otro podra ofrecernos una mejora, pero un 15 % de diferencial en consumo anual me parece excesivo.
Lo que trato de explicar es que esto seria algo extraordinario, no habitual.
Esta claro que la suma de todo, hacen un mucho, una caldera con mal rendimiento, instalacion sin control, la cambiamos por una caldera con rendimientos buenos y control de regulacion, y puede que lleguemos al 15 % de ahorro. Pero ¿Cuantas veces podemos encontrar tantos errores en una instalacion?.....
