Cambiar caldera en Aranjuez.
Buenas tardes.
En breve tengo que sustituir mi actual caldera de gasoil y me estoy planteando montar una de biomasa. No tengo ni idea de que montar y menos idea de calefacción, así que si me permitís me gustaria preguntaros que montariais vosotros.
La vivienda está en una urbanización cerca de Aranjuez (Madrid) y estas son sus características:
1. Superficie a calefactar: 100/120 m2
2. ACS?: No, actualmente es eléctrico con tarifa nocturna y algún día será solar.
3. Radiadores DUBAL 70 ya instalados.
4. Tipo de vivienda: Chalet independiente.
5. ¿Aislamiento térmico?: Camara con poliexpan. Sótano y ático sin calefactar.
6. Tipo de ventanas y puertas: Ventanas correderas con contraventanas. Puerta a la calle de madera y acceso a terraza de aluminio con climalit.
7. ¿Espacio para silo?: Posiblemente si
8. Tipo de biomasa que se desea quemar: Pellet, astilla, cáscara, hueso de aceituna.
9. Uso de la caldera: Diario.
10. Tipo de caldera: Automática o no automática segun presupuesto.
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? Veo precios desde 2000 a "burradas", no tengo ni idea de donde me estoy metiendo.
Según los calculos que se hicieron al construir la vivienda salian algo mas de 17Kw para calefactarla, esto incluia 4Kw para el ático pero posteriormente no se calefactó. La caldera que se calculó en aquel momento fue una Lidia 25 GTA 18/25 Te.
Por lo que he ido leyendo me he decantado por la biomasa, pero si creeis que con otro tipo de calefacción me iria mejor acepto consejos.
Igualmente si algún instalador quiere darme presupuesto estaré encantado de darle los datos que necesite por privado.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Re: Cambiar caldera en Aranjuez.
Yo me caliento con leña, y la verdad es que estoy encantado del calor y del ahorro que supone, si que es más trabajoso..., pero aun así compensa...
Yo soy un usuario, pero por lo que comentas de 120m2 y que te calcularon unos 17Kw, yo instalaría entre 18kw y 20kw, desde luego no más de 20, es mi opinión...
De todas formas, seguro que algún profesional del foro te orienta mejor...
Un saludo y suerte...
Tengo un cassete de leña con turbinas para el salon, pero lo uso sobre todo los fines de semana, entre semana es un engorro llegar de trabajar, encontrar la casa fria y ponerte a encenderlo. Supongo que con caldera será algo mas automático, aun así estar cargando a diario no me hace mucha gracia. Si a eso le sumas la cantidad de piratas que hay que esquivar para comprar la leña...
Estoy mirando tambien el tema de la solar termica pero al final siempre necesita una caldera de apoyo, siendo eso concretamente lo que necesito cambiar dudo que me de el presupuesto para montarlo todo.
Con lo que estoy leyendo creo que definitivamente va a ser caldera de biomasa, pero cuanto más leo más dudas tengo:
La caldera que tengo ahora mismo está sobredimensionada, pero por lo que veo en biomasa no es bueno sobredimensionar y es preferible que module y pare las menos veces posibles. Teniendo en cuenta que el cálculo inicial era de 17Kw y que de ahí hay que quitar el ático ¿debería irme a 15Kw o ya es mucho recortar? (los cálculos se hicieron para 120m de vivienda y unos 50m de ático).
Por más que leo sobre el multicombustible no me aclaro, unos aconsejan que si, otros que no, otros que caldera si pero hidroestufa no... ¿Merece la pena multicombustible si sea el combustible que sea tengo que comprarlo?
Con 15kw te vale.
Mejor con pellets. La policombustible tienes que cambiar parámetros.
Marcas? Mira en foro que hay muchísimas y para todos los bolsillos.
Hola Aucuba.
No se si llego tarde, soy instalador y hay tres marcas que no me fallan (Edilkamin, Ecoforest y Dislume).
En las tres marcas tienes la posibilidad de instalar caldera o termoestufa, dependiendo de lo que prefieras.
Si quieres algún consejo no dudes en contactar conmigo.
Hola yo tengo una caldera Burnit combiburn que quema de todo, cáscaras, astillas, leña, huesos de aceitunas, huesos de frutas y pellets, yo principalmente quemo leña,pero cuando se termina y hace falta calor se enciende a pellets automáticamente.
Para mi es la mejor opción, yo estoy encantado con ella.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
Finalmente me decidí por una Burnit WBS N20.
Acabo de gastar mi primer depósito de pellet, he abierto el post "BURNIT WBS N20. Primeras impresiones." en el apartado de biomasa por si puede ayudar a alguien.
Muchas gracias por vuestra ayuda!!
Hola, creo que has elegido bien
