Eleccion de Hidroestufa de hueso de aceituna/pellet
Buenos días, me voy a ir a vivir a una casa nueva y estoy barajando la opcion de poner una hidroestufa que queme hueso (tengo acceso economico) y pellet., a ver si me podeis ayudar porque leo y leo pero no tengo claro que caracteristicas debo tener en cuenta...
1. Superficie a calefactar son 125m2 en total, (en 2 plantas 70+50 aprox con tiro de escalera hermoso)
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? no, tengo un acumulador de aerotermia de 200 litros
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc)w Tengo instalados radiadores ferroli, elementos de aluminio, de unos 5 años de antiguedad.
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) Adosado, pero solo en planta baja, la alta no pega con nadie.
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Creo que si, en suelo techo pilares y cantos de forjados, ventanas de aluminio con doble cristal y rotura de puente termico
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda. puerta acorazada de metal y ventanas de aluminio con doble cristal tipo climalit con rotura.
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? si
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) hueso (sobre todo)y pellet
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) Diario, es la vivienda habitual
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) Dependiendo del precio, no me importa si por el precio compensa
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? No sé 2000 quizás mas, estoy empezando a mirar no tengo idea cerrada aún.
Espero vuestro asesoramiento, gracias
Re: Eleccion de Hidroestufa de hueso de aceituna/pellet
Una termoestufa que queme hueso no es facil de encontrar, sobre todo comprala un poco sobredimensionada y hazla trabajar a menor potencia ya que los gases que produce el hueso son mayores que el pellet.
Luego el quemador debe de ser especial, y sobre todo comprasela a alguien que entienda, ya que hay que parametrizarla. En la zona tienes buenos tecnicos de biomasa.
Hola Antonio,
Gracias por tu respuesta. Soy profano en el tema, dices que hay buenos instaladores por mi zona, navegaré...
En relacion a marcas y potencia recomendable? Lo único que he visto y me van a pasar precio es bronpi (no se modelos)
Yo no voy a ser el que te diga nada sobre la marca, navega un poco y asesorate sobre ella.
Tan solo te dire que si puedes cambiar la idea de termoestufa por caldera para hueso saldras ganando que no veas, hay si que puedes encontrar productos duraderos, con poco mantenimiento y que resulten en beneficio de tu salud mental en el futuro, sino mira los muchos quebraderos de cabeza que les dan a muchos, malas calderas, malas instalaciones, mal asesoramiento.
hola kykyryky
En primer lugar decirte que una hidroestufa que esté preparada para quemar hueso de aceituna es díficil de encontrar, ya que la mayoría de las mismas están adaptadas al pellet. No obstante, si que es cierto que hay algunas hidroestufudas destinadas a quemar directamente hueso de aceituna, aunque decirte que el prinicipal problema de las mismas reside en la comlejidad de ajustar su combustión. Ello es debido a que el hueso tiene muchísimas variones de peso y densidad, y ello es precisamente lo que obliga a estar más pendiente de su combustión, principalmente cada vez que cambies de big-bag, que como sabrás, son los "grandes sacos" en los que este material se compra.
Desde mi punto de vista como instalador, y eso quizás me lo ha dado la experiencia, no hay calderas "malas", sino que estas son digamos que más limitadas. Y como es obvio, luego hay calderas o hidroestufas que son buenas, otras mejores y algunas son un excelente producto. Ello no obsta, para que TODAS, siempre y cunado estén bien instaladadas y ajustadas, realicen el trabajo que las compete sin el más mínimo problema. Si bien es cierto, que en todo caso su mayor o menor consumo residierá, entre otras cosas, en su calidad, en el rendimiento que la máquina sea capaz de dar, o en la electrónica que lleve incorporada.
Por último y en lo que se refiere al mantenimiento, sucede lo mismo, dependerá de la hidroestufa, puesto que mientras que hay algunas que requieren prácticamente una limpieza a diario, otras sin embargo, pueden "aguntar" más días sin ser limpiadas. Elllo dependerá en todo caso, del tiempo de funcionamiento, aunque también influye fundamentalmente, la calidad de la máquina.
