Hola. Alguien que conozca esta caldera puede decirme las ventajas y problemas que puede dar?
CALDERA ECOFOREST GAMA VAP 15
El precio es de 2995+iva.
Preguntas por ventajas y desventajas o problemas.
Mira las caracteristicas de la maquina y tienes ya un diagnostico de las desventajas, que es lo que veo en estos productos, se llame ECOFOREST, EDILKAMIN, PALAZETI,PIAZETA.
Son TERMOCALDERAS.
Baja autonomia, quiere decir 60 kg de silo, que cada dos o tres dias recargas, y no metas un pellet un poco mas largo de lo normal, que se te amontona y el sinfin con lo coge.
No tiene limpieza de quemador, esto en la practica y con el pellet que se vende hoy que casi cristalizan todos, alguno se salva, tendras que aspirar el quemador a DIARIO.
Bueno ya que aspiras a diario el quemador, le das una pasadita al cajon, por lo que esto del cajon ya nos olvidamos de cada cuanto deberias de cambiarlo.
El precio es una gran desventaja, en esa potencia y en otras marcas similares, las tienes por 1899 € + IVA.
Y por 3.167 + IVA, tienes calderas totalmente automaticas, con limpieza de tubulares, limpieza de quemador, silo de 500 litros, extracción de cenizas a cajon exterior, dos ventiladores para trabajar en sobre y depresion. En fin cada uno decide en que gastarse los cuartos. Un saludo.
Preguntas por ventaja y desventajas. Lo primero que te tienes que preguntar es si la vas a colocar en el salón o en cuarto aparte,si no tienes problemas de mantenimiento,si tienes sitio para guardar unos cuantos sacos,el dinero que te quites gastar,el precio del SAT de tu zona y si es bueno. En fin con estas preguntas ya puedes pasar al siguiente paso que es elegir entre una caldera con cristal o una cerrada,una con limpieza automática o manual,una con silo incorporado y su capacidad o una con silo aparte. Ponte en manos de un instalador serio y contrastado y que te ofrezca una solución a tus necesidades. Por cierto Bioefusion había oído muchas maneras de llamar a las calderas con cristal pero es la primera vez que alguien las llama termocalderas despectivamente,que yo sepa todas las calderas son termo ( caldera= recipiente a presion en el que se calienta un líquido,generalmente agua). Un saludo.
Caldera: Recipiente cerrado de agua que se calienta.Cita:
Termoestufa: Caldera con estetica de estufa. En este caso hablando de pellet, es una estufa de pellet con silo incluido dentro de su producto con caida libre a un quemador.
Termocaldera:Igual que la termoestufa pero con un traje diferente, silo incorporado en el mismo producto, con quemador mediante caida libre.
Caldera: Hay cuerpos de calderas con quemadores horizontales, o con quemadores por floracion, habitualmente con silos independientes al producto principal.
Los dispositivos de seguridad de cada producto son distintos, las termoestufas y termocalderas tienen muchos mas dispositivos de seguridad que las calderas por el concepto constructivo de cada uno de ellos. Nunca hablare de manera despectiva de unos productos u otros, ya que cada uno cumple su proposito, pero si que es cierto que se debe de poner cada producto en su contesto, y lo realmente ofensivo es ofrecer termocalderas a precios de calderas o incluso mayores.
Supongo que cada uno se expresa como sabe. En el tema de "termoestufas" como tú las llamás existen modelos completos mejor acabados,con mejores rendimientos y menos mantenimientos que esas calderas de bajo precio. No estoy de acuerdo contigo,existen productos que tiene que ser más caros que esas calderas baratas. Por cierto también existen calderas con caída de pellets ( Bioterm,Windhager,etc).
Una zapatilla deportiva aunque cueste 5.000 € no dejara de ser una zapatilla deportiva.
En todos los productos del mercado existen productos muy caros y otros que van buscando el precio mas reducido. En biomasa esto tambien ocurre. Termoestufa es un producto pensado para ir en dentro de la vivienda, donde se espera que tenga cierta estetica decorativa, y ademas en un espacio reducido.
Esta sujeto a unas normas que influyen en el funcionamiento, por compararlo con algo es como decir que con un coche podemos hacer portes, pero evidentemente lo ideal seria hacerlo con un camion, por comodidad, ahorro de costes, pero si tenemos un camino de acceso muy reducido, no queda otra que hacerlo con el coche. Extrapolar esta solucion a todas las demas situaciones, seria ridiculo.
Las termoestufas tienen su sentido para una aplicacion en particular, ya incorporen limpiezas totales o parciales.
Lo que yo llamo termocalderas, no deja de ser lo mismo que la termoestufa pero con un vestido diferente, que parece dar apariencia de un producto mucho mas grande, pero que no deja de ser reducido. Por mucho que incorporen limpiezas, creo que no es la mejor opcion de compra, aunque sea el 95 % de las calderas que se venden a los usuarios.
Indicas calderas Austriacas que tienen el mismo concepto de termoestufa, caida de pellet a quemador, esto ya se ha discutido en el foro hace años, es logico que estos productos tienen que ser de calidad, y seguramente poco problematicos, yo no puedo dar una opcion 100 % veraz de estas calderas que has comentado, ya que nunca opte por ofrecerlas.
La respuesta es sencilla, la combustion en quemador mediante caida libre del pellet a traves de un sinfin, hace que la llama fluctue constantemente, ya que estamos tirando encima de la llama combustible frio que hace que este como apagandose y luego volviendo a tener viveza. Aparte este tipo de quemadores se ven obligados a realizar limpiezas a traves de suelos deslizantes, al menos es lo que optan los fabricantes o a traves de agitadores.
Lo que realmente quiero transmitir es que gastar dinero en un producto que siempre sera una zapatilla, solo tiene su sentido si realmente va a cumplir su proposito, sin embargo colocar estos tipos de calderas en un espacio mas grande, me parece tirar el dinero, cuando existen opciones de calderas que por su construccion son mas grandes, con mayores cantidades de agua dentro de ellas, mejores pasos de humos, quemadores que no necesitan limpiezas mecanicas por su sistema de quemado.
Yo no he comentado ninguna marca de este tipo de calderas, pero por ejemplo una caldera que tiene quemador por floracion es okofen, o su opcion mas economica easypell, esta ultima esta en una gama de precios parecida a muchas termocaderas, incluso estas ultimas en ocasiones tienen mayores precios que esta, y sin embargo estan años luz en todos los aspectos.
Esto es lo que queria transmitir, gracias.
Sigo en mis trece. Gracias al número de fabricantes tenemos solución para cada casa y en especial con las viviendas de nueva construcción y sus aislamientos. De echo lo que se pide a los fabricantes es que el nivel de modulación sea cada vez más amplio sobre todo en potencias mínimas. No me parece bien que hables de temas cuando reconoces que no las usas. Por otro lado cualquier calderita con cristal o ciega siempre será más barata ya que es un grupo térmico completo. Que sepas que las calderas de caída son las más vendidas y no creo que todos esos fabricantes con sus ingenierías sean tan tontos que sigan fabricando algo más caro pudiendo hacerlo más barato. Lo de las zapatillas las tienes de todos los precios,igual que los coches,cada uno para su solución. No te cierres las posibilidades,cada casa es un mundo y existe una solución. Un saludo.
